Algemene E46 zomerbanden topic
Reloader
Bericht door Reloader » 05 mei 2011, 13:38
De Radiaalband:
De radiaalband (ook wel staalgordelband genoemd) heeft, in tegenstelling tot de voorheen gebruikelijke diagonaalband, een andere samenstelling voor wat betreft de koordlagen waar het karkas van een band uit bestaat: in de diagonaalband lopen de koordlagen diagonaal ten opzichte van de rijrichting, terwijl bij de radiaalband de koordlagen haaks ten opzichte van de rijrichting onder het loopvlak doorlopen.
De radiaalband is door deze constructie feitelijk zwakker dan de diagonaalband. Hiervan wordt echter gebruikgemaakt om een beter stuurgedrag en een beter wegcontact te verkrijgen. De radiaalband vervormt namelijk veel meer tijdens het nemen van bochten, waardoor het loopvlak juist beter contact houdt met de weg.
Om de stugheid in het loopvlakbereik te vergroten is een - veelal van staaldraden gemaakte - extra "gordel" onder het loopvlak gelegd, waardoor de naam staalgordelband opgang heeft gemaakt.
1. longitudinal steel belt
2. radial structure
3. circle wire
4. rim
5. tread band
6. lateral wall
7. heel joint
Voordelen van de radiaalband tov diagonaalband
  • De radiaalband heeft, doordat de koordlagen elkaar niet kruisen, weinig interne wrijving en wordt daardoor minder warm dan de diagonaalband.
    Is koersvast
    Comfortabeler door de zachtere wangen
    Ook het harde loopvlak wordt minder warm en slijt minder
    De rolweerstand is lager en daardoor ook het brandstofverbruik
Vermeldingen op de band (DOT code, breedte aanduiding)
op een autoband staan veel verschillende iconen, types aanduidingen en andere wazige aanduidingen:
Voorbeeld: 225 / 50 / R16 86 S
225 Breedte van de band in mm
50 Dit is de hoogte van de band weergegeven in een percentage van de breedte
R Tegenwoordig worden er voor auto's enkel met Radiale banden geleverd (opbouw van de band)
16 Buitendiameter van de velg, uitgedrukt in inch (2,54 cm)
86 Draagvermogen (gewicht)
S Snelheidsindex:maximale snelheid waarmee er gereden mag worden op deze band
J 100
K 110
L 120
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
H 210
V 240
W 270
Y 300
ZR >240
Merken die over het algemeen beschouwd worden als niet zo goed:
(minder veilig, minder comfort)
  • Full-Run
    Ling-Long
    Goodride
    Wan-li
    Sunny
    Nexen?
    Nankang?
    Nokian <-- valt mee
    BCT
    PACE
    Roadstone
    CEAT
    ZEETEX
    Avon
als algemeen beschouwd als goed:
  • Dunlop
    Michelin
    Bridgestone
    Good Year
    Pirelli
    Continental
Laatst gewijzigd door Reloader op 05 mei 2011, 13:48, 2 keer totaal gewijzigd.
Reloader
Re: Algemene E46 zomerbanden topic
Bericht door Reloader » 05 mei 2011, 13:39
Banden Reviews van Forumleden:
opzet
- Bandenmaat
- eventueel aanschaf prijs
- Grip bij Droog
- Grip bij nat
- Afrolgeluid
- Comfort
- Slijtage
[/list]
Fulda Carat Progresso - Reloader
- 205/55/R16
- 450 €
- Band met goede grip bij droog, onder een 316i en 323i niets op aan te merken
- Grip bij nat: met de 316i nooit problemen gehad, bij veel water op de weg met de 323i wat last van aquaplaning
- Afrolgeluid: Goed, wel hoorbaar maar niet storend
- Comfort: band heeft een zachte wang daardoor wat meer comfort wel iets zweverig, niet geschikt voor de hele sportieve rijder
- Slijtage: goed na zo'n 12000 kilometer nog ruim profiel over
- conclusie: prettige band zeker, voor zijn prijs maar naar mijn mening niet geschikt voor grote velgen / platte banden combinatie ivm met de zachte wang
Michelin Pilot Sport 2 - DJ Leonardo
- 225-45-17 en 245-40-17 (breedset)
- 225 voor 140 p/stuk, 245 voor 190 p/stuk
- grip bij droog uitmuntend
- grip bij nat, goed tot zeer goed
- afrolgeluid, laag, er zijn stillere banden maar niet zo heel veel.
- comfort, zeer goed, extreem goede bochten stabiliteit en toch nog relatief hoog comfort. Vooral voor de sturende wielen is deze band een aanrader omdat door het aan de zijkanten afgronde profiel de band zeer comfortabel stuurt en je minder last hebt an trekken in sporen
- slijtage, relatief hoger dan een gemiddelde band, toch kan je bij normaal gebruik makkelijk 2 tot 3 seizoenen rijden met de achterbanden en zeker 3 of meer seizoenen met de voorbanden. Mijn achterbanden zijn nu aan hun 2e seizoen bezig en ik heb nog een mm of 5 (25.000 km per jaar, incl winter)
Goodyear F1 Eagle Asymetric - DJleonardo
- prijs, 120 euro p/stuk
- grip bij nat, uitmuntend
- zeer laag, deze band is een stuk stiller dan de Michelin PS2
- erg goed, veel grip, in rechte lijn. Tevens veel grip in de bocht maar de wangen van deze band zijn wat zachter dan de Michelin waardoor de bocht wat "wollig" kan aanvoelen. De band heeft ook vrij rechte hoeken waardoor hij breed valt (veel oppervlak op de weg) maar dat heeft als nadeel dat de band gevoeliger is voor oneffenheden. Voor de sturende wielen vind ik deze band niet zo denderend. Voor de achterwielen is hij uiterst geschikt!
- Hij slijt nog wat harder dan de Michelin, ikheb ze echter niet op kunnen rijden dus kan er niet zo veel over zeggen verder.
Bridgestone Potenza RE 050 Runflat - DJ Leonardo
- niet zelf gekocht, 170 euro p/stuk
- goed
- goed
- stil genoeg maar iets meer dan de Michelin
- Goed, de band is harder dan de Michelin en de Goodyear. Toch is de "ride" niet hard te noemen. Het viel mij zeker mee als je bedenkt dat het hier om een runflat gaat! De band stuurt lekkerder dan de Goodyear. vergelijkbaar met de Michelin
- goed, ik heb gebruikte banden geprobeerd en die waren al een tijd in gebruik geweest, ze waren niet gecupt.
Laatst gewijzigd door Reloader op 06 mei 2011, 14:41, 2 keer totaal gewijzigd.
Bericht door bjornc » 05 mei 2011, 21:37
Als iedereen zich netjes aan dat sjabloon houd, wordt dit een super database! :duimen:
Reloader
Bericht door Reloader » 06 mei 2011, 09:37
kun jij hem sticky maken bjorn?
DJLeonardo
Bericht door DJLeonardo » 06 mei 2011, 11:16
Zo'n database bestaat al wel he. o.a. tyrerack
- 225-45-17
- 225-45-17
- goed
- goed
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
Reloader
Bericht door Reloader » 28 feb 2012, 11:40
Per wanneer gaan de zomerbanden er weer onder bij jullie?
Vinnie_86
Bericht door Vinnie_86 » 20 mar 2012, 21:02
Vogende week :duim:
Van 0 naar bekeuring in minder dan 10sec.
E46 320td compact 180pk 431nm.
Reloader
Bericht door Reloader » 20 mar 2012, 22:12
heb ze vorige week maar gewisseld :)
tattoodennis
Bericht door tattoodennis » 22 mar 2012, 15:59
ook FullWay is bagger! Dus die ook niet nemen zitten op elke velg van een velgenboer uit Barneveld. Hij zegt dat het van de fabriel van Micheline komt maar is gewoon gel*ul ben ik achter. Auto staat 10uur stil en je heb een dobbel / platte kant in je band zitten die er na 2 km wel weer uittrekt. Maar met 60km per uur heb je er behoorlijk last van als het warm weer is vooral.
BMW 325Ci Cabriolet 2002 (sold)
BMW 323Ci Cabriolet 2001 (sold)
Audi A4 2.0i Avant 2002 (sold)
BMW 520i E60 sedan 2003 (sold)
BMW 525i E61 touring 2005 FOR SALE
Mikkie
Bericht door Mikkie » 22 mar 2012, 18:01
Het kan best uit dezelfde fabriek komen, maar dat maakt nog niet dat de samenstelling hetzelfde is.
Reloader
Bericht door Reloader » 23 mar 2012, 21:37
op 19 inch en 20 inch heb je heel vaak last van zo'n slaapwieltje heb dat ook wel eens gehad met mijn kumho's
mulderke
Bericht door mulderke » 14 jun 2012, 14:41
ik rij heel het jaar door met toyo regen banden en houd stevig zijn baan bij droog en nat weer en bij sneeuw houd hij heel goed de baan. ik betaal met korting begin de 100 euro per band, rij nu al 2 jaar met men voorste en zijn nog zeker goed voor een jaar, men achterste om het jaar vervangen.
german80
Bericht door german80 » 22 jun 2012, 09:30
Bridgestone Turanza T001 onder 318 touring.
- Bandenmaat;
205/55 R 16v
- aanschaf prijs;
€ 415 (incl montage + BTW) juni-2012
- Grip bij Droog;
Zeer goed, (beter dan eerdere Contis&Hankooks)
- Grip bij nat;
Zeer goed (beter dan eerdere Contis&Hankooks)
- Afrolgeluid;
Zeer stil maar bij sportief bochenwerk lijken de wangen meer geluid te genereren
- Comfort;
- Slijtage;
maandje in gebruik, nog geen idee en bij 12k per jaar ook niet erg relevant/makkelijk te beoordelen
chris44
Bericht door chris44 » 26 aug 2012, 07:55
Ik heb zelf het merk nexen om mijn velgen liggen. Deze zaten erop toen ik ze kocht.
Koop nooit dit merk is mijn advies. De maten die ik heb zijn 225 x 40 x 18
Alleen bij droog en warm weer heb je nog enige grip. Zodra het regent wil de achterkant van de auto je bij elke
bocht voorbij. Ze zijn ook heel erg gevoelig voor aquaplaining en bij sneeuw is er geen grip.
alexjeen
Bericht door alexjeen » 24 sep 2012, 18:48
ik ben nu op zoek naar een paar goede zomerbanden (225 45 17). Het gaat mij vooral om het comfort (dus een zo laag mogelijk afrolgeluid).
bandenboer raad me Toyo aan en dat schijnen wel aardige banden te zijn. Maar ik ben ook wel bereid om 100 euro meer uit te geven voor een paar michelln's of continentals.
heet iemand een idee wat goede stille banden zijn?
