[E46] Meer vermogen krijgen op lage toeren
Berichtdoor Lex-e46 » 10 nov 2017, 20:38
Hoi, Ik heb een 325ci en ik wil meer vermogen zien te krijgen op lage toeren. Ik heb al het een en ander aangepast aan mijn auto maar ik mis echt nog het vermogen op lagen toeren.
Mijn aanpassingen,
Eismann uitlaat
Spaghetti spruitstuk
K&n lucht filter
Short shift
Andere brandstofpomp
ook heb ik de versnelling bak al gereviseerd
En de vanos/klepstoter gereviseerd, vervangen.
En ik tank ook altijd e98 want ik merk dat de auto daar veel beter op loopt.
Heeft iemand een idee wat ik dan doen om meer vermogen te krijgen op lage toeren?
Lex-e46
Geregistreerd: 09 nov 2017, 19:21
Re: Meer vermogen krijgen op lage toeren
Berichtdoor Zeevang » 26 nov 2017, 08:11
niet meer vermogen maar je wil iets sneller van je plek komen?
verander wat tandwieltjes in je diff, wat hoger ratio.
Zeevang
Geregistreerd: 08 sep 2016, 20:07
Berichtdoor Lex-e46 » 26 nov 2017, 23:02
oké dank je wel dat zal ik eens proberen! alleen gaat dan het diff niet makkelijker kapot gezien er dan andere krachten op komen te staan?
Lex-e46
Berichtdoor Dutchie » 27 nov 2017, 10:21
een kortere diff verhouding doet nauwelijks wat met de krachten op het diff. je zou kunnen kijken voor een 3.38 verhouding van een 330i automaat (deze heb ik ook op mijn 330 handbak), let wel op dat je op de snelweg meer toeren gaat draaien bij 130 km/u.
verder zorgen de uitlaat aanpassingen die jij uitgevoerd hebt voor meer vermogen bovenin, iets meer koppel onderin zou mogelijk gemaakt kunnen worden door chippen, iets wat wij voor jou kunnen regelen mocht je interesse hebben (niet tevreden = geld en originele afstelling terug).
Berichtdoor Bim » 27 nov 2017, 11:30
klopt met de krachten doet een groter of kleiner tandwiel niks in je diff maar wel met het van je plek komen, denk aan een derailleur als je wisselt van tandwiel / verzet
Berichtdoor Dutchie » 27 nov 2017, 11:43
Dat klopt, acceleratie is sneller, en er is ook minder verlies in de aandrijflijn, wat resulteert in meer koppel (en dus vermogen) aan de wielen.
Berichtdoor Lex-e46 » 27 nov 2017, 17:46
dat is dus precies wat ik zoek! dank jullie wel. dan ga ik eens opzoek naar een andere diff en dan toch maar een laten chiptunen
Lex-e46
Berichtdoor Bim » 28 nov 2017, 18:09
goed man, laat maar weten wat is geworden tegen die tijd
Berichtdoor Vintiem » 01 dec 2017, 17:46
Een 325i 2001 chippen, hoeveel vermogen levert dat op? 15pk?
Vintiem
Geregistreerd: 16 nov 2014, 10:34
Berichtdoor Bim » 02 dec 2017, 00:26
vraag het een chipper :-) ...maar denk dat je het sarcastisch bedoeld..
Berichtdoor Vintiem » 02 dec 2017, 10:52
Helemaal niet sarcastisch hoor, integendeel
Vintiem
Berichtdoor Lex-e46 » 02 dec 2017, 13:08
binnenkort laat ik hem chippen dus dan laat ik jullie weten wat mijn mening is en wat ik ervaren heb!
Lex-e46
Berichtdoor Lex-e46 » 10 dec 2017, 22:35
ik merk best veel van het chiptunen mijn auto is een stuk zuiniger geworden en het lijkt wel of er zeker 20pk bij is gekomen. dat had ik nooit verwacht dit effect! :duimen: :amen:
Lex-e46
Berichtdoor Dutchie » 11 dec 2017, 11:43
:duim:
Berichtdoor Lex-e46 » 16 dec 2017, 12:57
vandaag heb ik hem op de testbank gezet en er kwam 214pk/257nm uit :whistle:
Lex-e46
Volgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 5 gasten
cron
