fout code 27 extra verwarming onderbreking
Berichtdoor hermanboon » 14 nov 2009, 11:33
Ik heb een bmw 320d uit 1999. Recentelijk duurt het lang voordat de motor op temperatuur komt, zeker als ik de kachel aan doe. Bovendien geeft de kachel minder warmte af. Nu heb ik het motorgeheugen laten uitlezen met de melding: 27 extra verwarming onderbreking.
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn? Alvast erg bedankt !
hermanboon
Geregistreerd: 14 nov 2009, 11:22
Re: fout code 27 extra verwarming onderbreking
Berichtdoor largeproject » 15 nov 2009, 15:51
Waarschijnlijk is de met geel omcirkelde unit stuk of de bekabeling gebroken,ziy ook nog een sencor in.
De kabels die onderin zichtbaar zijn zul je niet aan treeffen,das nl. van de standkachel die ik zelf ingebouwt heb.
Avatar gebruiker
largeproject
Geregistreerd: 11 nov 2007, 19:01
Woonplaats: Ergens tussen Arnhem en Nijmegen
Berichtdoor Richel88 » 16 nov 2009, 09:40
richel88 schreef:Mijn auto loopt nog niet goed warm. Ook werkt de airco voor geen meter. Op het moment dat ik de kachel uitschakel loop hij wel (redelijk) normaal warm, maar natuurlijk geen verwarming.
Ik heb hetzelfde probleem ongeveer...Bij mij kwam er met lezen eig niets uit. Er werd mij gezegt dat het waterpompje van de kachel kapot is.
largeproject schreef:Waarschijnlijk is de met geel omcirkelde unit stuk of de bekabeling gebroken,ziy ook nog een sencor in.
Wat is dat eig?
Hou me maar op de hoogte als je wilt als je je probleem hebt opgelost :W
Richel88
Geregistreerd: 03 feb 2009, 11:16
Woonplaats: Noord-Limburg
Berichtdoor largeproject » 16 nov 2009, 19:28
Das nou de electrisch bijverwarming.
Avatar gebruiker
largeproject
Berichtdoor Richel88 » 18 nov 2009, 12:22
Ok..is dr een manier waarop ik kan testen of deze kaput is?
Aankomende dinsdag gaat hij naar de garage voor ff uit te laten lezen op een nieuwe computer, en reparatie..
Richel88
Keer terug naar BMW 3 Serie (E46) Techniek
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 32 gasten
