Rammelgeluid
Rammelgeluid
Goedemiddag,
Als mijn BMW stationair draait en in zijn vrij staat dan rammelt er iets.
Het klinkt metaalachtig en lijkt wel vanaf de bak te komen.
Als ik mijn koppelingspedaal intrap is het weg.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Re: Rammelgeluid
Hey omethone! Welkom op het e46forum, ook wel bekend als e46touringforum.
Aan je avatar te zien heb je er ook 1.
Breng je een stem uit in onze Touring-poll?
Ook zien we graag foto's in ons voorstelhoekje en zijn we benieuwd naar de details.
(waar gekocht, hoelang eigenaar, modplannen)
Helaas ben ik technisch niet zo onderlegd maar ik weet zeker dat een van de leden wel een tip voor je heeft.
Veel lees en postplezier!
320dMtech Y2K.11 | lid #100 | |
Re: Rammelgeluid
Bericht verwijderd wegens offtopic en overbodig. Er zijn moderatoren aangesteld om mensen in de juiste richting te wijzen als het richting offtopic gaat, wat hier overigens niet het geval was.
Siemi
Moderator
Siemi
Moderator
Re: Rammelgeluid
Sorry omethone maar ik heb ook geen antwoord op je vraag.
Het bericht waar dit een reactie op was is door mij aangepast. Daarom ook dit bericht daarop aangepast.
Indien je van mening bent dat iemand offtopic of ongepast reageert, gaarne even op het uitroepteken klikken, zodat een mod hier van op de hoogte wordt gebracht.
Siemi
Moderator
Siemi
Moderator
Re: Rammelgeluid
klinkt t achterin of voorin..
want t zou zomaar je uitlaat kunnen zijn die een btje rammelt..
en dat geeft een metaal geluid...
t klinkt niet tikkend? maar egt alsof t trilt?
dan denk k dat t gewoon je uitlaat is..
draait ie wel goed stationair..? of beweegt je toerenteller lichtjes..?
en idd stel jezelf ff voor en gooi er wat knappe foto's bij van je e46..
..Bmw Maakt RIjden Geweldig..
Re: Rammelgeluid
Bedankt voor het warme welkom! *D
Ik zal is wat foto's verzamelen en ze in de showroom zetten.
Ik hoop nog steeds dat iemand mij kan helpen...
Het is een rammelend geluid en als ik mijn koppeling intrap stopt het.
toerental blijft gelijk maar als ik een beetje gas geef is het rammelen ook voorbij.
Het zou raar zijn als het mijn uitlaat is maar alles kan
Re: Rammelgeluid
misschien je blok een schoonmaakbeurtje geven..
of gewoon met je hoofd onder de motorkap en onder de auto hangen om te kijken waar t vandaan komt..
is t ook altijd?
of af en toe.. met bepaald(e) weer of temperaturen?
is t ook altijd?
Re: Rammelgeluid
Dan is het waarschijnlijk toch je uitlaat en dan wel je middendemper.
Ik heb hier namelijk ook last van. Binnenkort niet meer want de middendemper wordt vervangen. Op het moment dat je gasgeeft gaat het geluid idd weg en zodra de motor op temperatuur is en stationair draaid heb ik er ook geen last meer van. Hopelijk heb je er wat aan. De kosten voor het vervangen van je middendemper vallen best mee. 150,- ongeveer en wordt al iets meer als het je kat is 700,- ongeveer.
Re: Rammelgeluid
Ik had gehoopt dat het mijn middenstuk was van de uitlaat alleen bij bedrijfstemperatuur is het gerammel er nog steeds.
Iemand vertelde mij dat het ook wel eens de druklager van de koppeling kan zijn....
toch maar een keer ergens op de brug zetten. |d
Re: Rammelgeluid
Als hij het ook nog doet als ie warm is dan denk ik tog dat je een ander probleem hebt als hennep.
Iets in de vorm van lagers is dan realistischer,
al blijft zoiets erg moeilijk te zeggen zonder iets gehoord of gezien te hebben...
Re: Rammelgeluid
Verkapte reclame voor de meeting in andere topics is niet nodig en is derhalve verwijderd.
Siemi
Moderator
Siemi
Moderator
Re: Rammelgeluid
Defecte dubbel vliegwiel (ZMS)??? als je je koppelingspendaal indrukt verdijnt het geluid dan direct?
Re: Rammelgeluid
Gisteren mijn middendemper laten vervangen. Het was nog best veel werk en gelukkig had ik de prijs van tevoren besproken. Het deel van de kat tot aan de einddemper blijkt dus wel uit een stuk te bestaan. Maar goed hij is vervangen voor 150,- en ik ben nu van het gerammel af. *D
Middendemper bestaat uit schotjes en die kunnen los gaan zitten. Deze geven een metaalachtig en rammelend geluid.
