Cruise control 318i N46 uit 2004
MBrassIe
Bericht door MBrassIe » 02 jul 2019, 15:08
Hallotjes,
Ik ben nieuw op het forum dus hopelijk plaats im dit in de juiste rubriek.
Vele DIY gelezen maar ik kom er niet uit hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Het volgende probleem is aan de hand.
Het gaat om een 318i uit 2004 van origine een Duitse auto.
Schijnbaar ligt er een N46 motor in ?
De auto heeft standaard geen cruise control op zitten.
Braaf een knoppenset gekocht voor op het stuur, nou kom in een heel eind.
Tot het laatste stukje, waar moet ik het blauwe draadje laten in welke pin moet deze ?
De DIY gaan allemaal goed tot het moment dat ze de blauwe draad ergens in stoppen dit komt niet overeen met wat ik onder de motorkap heb zitten.
Ik zal jullie de YouTube en internet linkjes besparen ik heb ze geloof ik allemaal gehad ik kom er gewoon niet uit.
Nou heb in dat één van jullie dit misschien weet of mij misschien kan helpen woon in Beverwijk als iemand in de buurt dit weet wil ik maar al te graag langs komen !
Ik ben radeloos :nee:
MBrassIe
Re: Cruise control 318i N46 uit 2004
Bericht door MBrassIe » 03 jul 2019, 08:20
Niemand die mij kan helpen hiermee ?
Gaat om een retro fit van het stuur waar de besturingsknoppen inzitten.
Deze door gelust met een kabel tot ik bij het laatste stuk van het hoofdstuk ben aansloten op de ecu daar raakt ik het kwijt wie o wie kan mij helpen ?
rob75
Bericht door rob75 » 03 jul 2019, 08:45
Via de volgende link kun je de inbouwhandleiding vinden van BMW zelf:
http://www.ow.no/index.php?option=com_wrapper&Itemid=34
Om de juiste connector te vinden in jouw auto heb je WDS nodig (het bedradingsschema). Deze is ook online te vinden (Google).
Je moet wel Java in je browser aanzetten.
Op die manier kun je de juiste aansluitingen vinden en de plaats waar deze zitten.
Succes,
Rob
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 03 jul 2019, 14:24
Jaren geleden heb ik ook in mijn 318i N46 uit 2004 cruise control ingebouwd, helaas is de auto ondertussen weg bij mij dus kan niet simpelweg kijken waar deze in moet.
Ik zal eens zoeken of ik nog iets terug kan vinden over hoe dit gedaan moest worden, ik weet dat je de specifieke manual nodig had waar de N46 motor in staat, in plaats van de iets oudere manual van de E46 waar de N46 motor nog niet in staat :gek:
X 2005 Hyundai Getz 1.3i
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 03 jul 2019, 14:58
Helaas kan ik het document zo snel niet terug vinden, net als foto's niet....
Maar wel heb vind ik het een en ander op internet.
De N46 motor heeft een andere plug, namelijk de X60002 met 26 pinnen.
Zie:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46- ... me/WROXyTs
Wat ik op verschillende forums terug kan vinden is dat de blauwe kabel in pin 4 van deze plug moet komen.
Dit vind ik terug op zowel deze forum post:
https://z4-forum.com/forum/viewtopic.php?t=64102
Als hier:
https://forum.e46fanatics.com/showpost. ... stcount=59
Daarnaast zie ik op andere forums ook telkens pin 4 van X60002 terug komen.
Er de pin kan al bezet zijn begrijp ik, maar kan gewoon vervangen worden door jou nieuwe blauwe kabel. zorg er wel voor dat de oude pin dan af getapet is zodat deze geen kortsluiting kan maken.
Wanneer ik da manual welke ik gebruikt heb alsnog kan vinden zal ik die hier posten, hopelijk kun je wat met deze info :)
Edit
Het document van 2004 MET de N46 motor toch nog gevonden. Hierin staat inderdaad dat je pin4 van de connector X60002 moet hebben:
http://bmwcentrum.pl/img/products_files/61120016012.pdf
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
MBrassIe
Bericht door MBrassIe » 04 jul 2019, 04:47
Top dank jullie, ik ga binnen kort kijken of ik hem aan de praat krijg !
Ik zal laten weten of het mij gelukt is 😄
