316 Touring olieprobleem.
thijsvanzwam
Re: 316 Touring olieprobleem.
Bericht door thijsvanzwam » 02 jul 2019, 10:34
Die klodder kit dicht blijkbaar wel af maar ziet er niet uit en is vragen om problemen. Dat rubber deel wat ze hebben dichtgemaakt is je kleppendekselpakking. Op zich ook nog wel redelijk makkelijk te vervangen maar iets meer werk dan de o-ringen van de vanosventielen.
kijk maar eens hier, het is onderdeelnr 2 in de tekening:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_3179
Met dit onderdeelnummer (11120032224) kun je bestellen bij:
https://bmwshop.ekris.nl/nl/bestellen-o ... deelnummer
eventuele handleidingen en aanhaalmomenten zie je hier, maar is makkelijk te doen zonder:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-316i-tou/
Kost je aanzienlijk minder dan 1500,--
onderstuur is als je de muur met de voorkant raakt,
overstuur is als je de muur met de achterkant raakt
paardenkracht is hoe hard je de muur raakt
en koppel is hoe ver je de muur meesleept.
Demifort
Bericht door Demifort » 02 jul 2019, 14:05
Zojuist de o ringen vervangen.
2 kleine en 2 grote..
Tot mijn verbazing zaten er geen grote o ringen in het blok.😐
Niet zo vreemd dat er dan lekkage is....
