afstandsbediening doettniemeer OPGELOST!
Ik loop tegen een probleem aan met de E46 320i Touring.
De auto reageert niet meer op de afstandsbediening.
Wat ik al getest heb:
- de auto reageert goed op de sleutel in de deurcontact, zowel op slot, van slot, alarm, ramen etc.
- de centrale ontgrendel/vergrendel knop werkt ook goed.
- het signaal van de sleutel komt aan tot aan de GM5 module > de blauwe draad met rode streep vlak voor de GM5 module aangeprikt en je ziet de volt dip zodra je de sleutel indrukt.
Het moet dus ergens in de GM5 module zitten lijkt mij
Het probleem is sluipenderwijs erin gekomen, welles nietes gedurende enige tijd en nu niets meer.
JdM geeft aan dat het in elk geval niet de relais van de GM5 module zijn.
Ik wil evt de GM5 module van de Compact even omzetten naar de Touring om uit te proberen of dat werkt.
Iemand suggesties?
Iemand suggesties?
Laatst gewijzigd door Zoef007 op 14 jan 2019, 01:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: afstandsbediening doettniemeer
Misschien de antenne versterker in de achterklep defect.
Daar is mijn zoektocht begonnen en wat ik las op https://www.bmwgm5.com is dat je die kunt controleren door de blauwe draad met rode streep te meten. Ik heb dat op 3 punten gedaan, bij de uitgang vd versterker, na de achterklep in de c-stijl en bij de ingang vd GM5 module. Op alle 3 de punten zag ik de multimeter reageren zodra ik de afstandsbediening indrukte. Dus er is een vorm van een signaal dat binnenkomt.wiren schreef:Misschien de antenne versterker in de achterklep defect.
Heb je de signaalmeting gedaan met alle connectoren op hun plaats? Dus belast?
Het kan natuurlijk zijn dat je ergens een interne draadbreuk hebt die nog net een paar adertjes contact laat maken en onbelast een resultaat geeft.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
Bedankt voor je reactie Rob, ik ga het nog een keer nalopen. Ik had alle connectoren laten zitten en letterlijk aangeprikt. Ik zal anders toch op ebay een 2e hands antenneversterker kopen om te zien of daar wellicht een te zwak signaal doorgegeven wordt.rob75 schreef:Heb je de signaalmeting gedaan met alle connectoren op hun plaats? Dus belast?
Succes,
Rob
Vandaag weer verder gegaan met speuren.
GM5 module gekocht op Ebay die dezelfde productiecode had. Stekkers overgezet van de orginele module en proberen.
Alle functies werken, nog even nagecodeert met de Carly app. Echter de afstandsbediening nog steeds niet. Ook de sleutels opnieuw geprobeerd te synchroniseren, ook geen reactie. Dus de GM5 module is hiermee uitgesloten,lijkt mij.
De blauwe draad met rode streep (die het signaal van de antenneontvanger naar de GM5 module overbrengt) buitenlangs overbrugt met een extra draad om draadbreuk uit te sluiten. Ook hier een goed signaal aan beide zijden als je de afstandsbedieningknop indrukt. Sleutel ook weer proberen te synchroniseren zonder effect. Ook geen draadbreuk dus.
Ik ben nog ergens tegen gekomen dat iemand geholpen was door het vervangen van de contactslotstekker, ook iets om na te lopen? FF zoeken naar dergelijke stekker dus......
Nog iemand een tip?
Nog iemand een tip?
Re: afstandsbediening doettniemeer OPGELOST!
De FZV antenne module bleek toch de boosdoener.
BMW specialist Peter Janse uit Serooskerke had de juiste kennis en materialen, wist zodoende te achterhalen dat het de module was die niet goed functioneerde. Een nieuwe module is geplaatst en we genieten weer van een storingsvrije Bimmer!
