Ratelend/Tikkend geluid bij starten en in de toeren
Re: Ratelend/Tikkend geluid bij starten en in de toeren
Berichtdoor rob75 » 05 nov 2018, 11:26
Als ik het zo hoor lijkt het op klepstoters. Geen vreemd verschijnsel. Er is een toevoeging te krijgen in de automaterialenzaak die hier speciaal voor is. Kun je gewoon aan de olie toevoegen. Het wil wel eens zijn dat de kleine kanaaltjes van die stoters vervuilen en dan werken ze niet meer goed.
Als je echt wat meer zekerheid wilt hebben, laat dan de oliedruk eens meten. Als er defecte lagers zijn, dan is dat al een aardige indicatie.
Succes,
Rob
rob75
Geregistreerd: 05 maart 2009, 12:48
Berichtdoor Dutchie » 05 nov 2018, 12:01
Duidelijk! niet verwacht dat die hydraulisch waren.
Dan is dat inderdaad wel stap 1 om te controleren.
320i E46 Sedan | Daily
316i E36 Compact | RingPact
316i E36 Compact | Mucho Drift Missile
Avatar gebruiker
Dutchie
Geregistreerd: 15 feb 2012, 18:05
Woonplaats: Helmond
Berichtdoor Jos535i » 08 nov 2018, 18:23
Het zou mij niets verbazen dat het de lagers van de waterpomp zijn. Ik heb het ook wel eens gehad bij mijn 2 vorige V8´en. Het is makkelijk te controleren, voel eens aan de fan bij stilstaande motor. Ik durf het haast te wedden.
En met draaiende motor is het ook wel te zien.
Succes, Jos
Avatar gebruiker
Jos535i
Geregistreerd: 19 dec 2011, 06:53
Berichtdoor rob75 » 08 nov 2018, 22:19
Jos535i schreef:Het zou mij niets verbazen dat het de lagers van de waterpomp zijn. Ik heb het ook wel eens gehad bij mijn 2 vorige V8´en. Het is makkelijk te controleren, voel eens aan de fan bij stilstaande motor. Ik durf het haast te wedden.
Succes, Jos
Deze motoren hebben een elektrische fan, kun je wel aan voelen maar dat zegt niet iets over de klacht.
Zou de waterpomp kunnen zijn, dus eens even voelen aan de poelie kan nooit kwaad.
Groet,
Rob
rob75
Vorige
Keer terug naar BMW 3 Serie (E46) Techniek
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 7 gasten
