Kap cabrio werkt soms niet
Berichtdoor Coach » 22 jul 2018, 01:36
Ik heb een klein probleem met mijn electrische kap.
De eerste keer op een dag dat ik 'm open wil doen, blijft hij halverwege hangen. Bij het opbergen in het vak, zakt de voorkant te ver naar beneden en de motor heeft dan onvoldoende kracht om 'm weer naar achteren te trekken. Dus dan moet ik eerst de motor uitzetten, zodat de druk er af gaat en daarna de kap een stukje helpen voordat de motortjes het weer overneemt. Sluit en open ik 'm in de loop van de dag weer, dan werkt het weer automatisch. Alleen na een nacht stilstand lijkt het of het systeem te weinig druk opbouwt de eerste keer. Nu begreep ik dat dit met een soort hydraulische pomp gaat. Zou het kunnen dat er te weinig olie in zit of lucht, misschien? Hoe vul je dat dan bij en hoe ontlucht je dat systeem?
Live now; worry later
Coach
Geregistreerd: 03 jul 2018, 12:27
Woonplaats: Woudrichem
Gebruikers op dit forum: ArjEn46 en 22 gasten
