koelvloeistof temperatuur sensor
Berichtdoor sali86 » 02 jul 2018, 14:21
hallo
ik heb een bmw 320D met een n47 motor en deze word behoorlijk heet. De koelventilator sloeg niet aan het motortje was kapot en de regel eenheid deed ook niet wat hij moest doen. deze heb ik onder tussen vervangen en ook de thermostaat echter slaat de ventilator nog steeds niet aan. nou heb ik een temperatuur sensor gehaald echter kan ik hem niet zien zitten misschien kijk ik er over heen. kan iemand mij vertellen waar ik deze kan vinden het word namelijk behoorlijk warm met de kachel aan in de auto
sali86
Geregistreerd: 02 jul 2018, 13:53
Re: koelvloeistof temperatuur sensor
Berichtdoor Dutchie » 02 jul 2018, 15:44
er zit er een op de uitgaande koelslang van de radiator, maar er zit er waarschijnlijk ook een in de kop, althans de benzine's hebben dat.
Berichtdoor rob75 » 03 jul 2018, 10:56
Als het gaat om een 320D E46 dan heb je een M47 motor.
Die heeft 1 koelsensor en die zit in de kop net onder het inlaatspruitstuk.
Overigens zou de fan ook moeten werken als je een airco installatie hebt. Als die ook niet werkt, dan lijkt er me iets anders aan de hand.
Berichtdoor sali86 » 12 jul 2018, 12:58
Ik heb idd een airco echter werkt die niet door dat de leerlingen lek zijn en de leidingen zijn niet goed. Heb mijn ventilator net getest met een accu en die werkt echter slaat hij niet aan als hij op de 90 graden zit. Kan dat liggen aan de sensor van de koelvloeistof.
sali86
Berichtdoor rob75 » 12 jul 2018, 14:49
De fan schakelt pas in bij 100 graden. voordat je daar bent met een diesel ....
Als de fan werkt en de sensor geeft een normaal signaal, niks aan de hand.
Berichtdoor sali86 » 12 jul 2018, 15:17
Weer wat geleerd dan ga ik hem nog eens testen of hij da aanslaat. Ik was steeds bang toen ik hem richting de 100 graden zag gaan dat hij teheet werd
sali86
Berichtdoor stefans » 12 jul 2018, 16:11
Omdat het koelsysteem onderdruk staat mag de koelwater temperatuur zelfs tot ongeveer 120 graden gaan voordat alles te heet wordt.
stefans
Geregistreerd: 20 okt 2015, 06:06
Woonplaats: Papenhoven
Berichtdoor sali86 » 12 jul 2018, 18:35
Top bedankt voor de info en ik ben weer een beetje wijzer geworden
sali86
Gebruikers op dit forum: Josh330 en 13 gasten
