[E46] stuiterend voorwiel
Berichtdoor TheWizzard » 02 mei 2018, 09:49
Beste mede forummers,
Ik hoop dat iemand van jullie dit herkent ?
Ik heb gisteren te maken gekregen met een stuiterend voorwiel bijrijders kant.
Dit gebeurd zodra ik een bocht naar links maak op hoge snelheid (boven de 110 km p.u ).
Verder merk je tijdens het rijden niets !
Bandenspanning is oke
Wielen opnieuw uitgelijnd.
Maar krijg het niet gevonden wat het is, iemand hier ervaring mee ?
Vrgr, Paul
TheWizzard
Geregistreerd: 16 maart 2013, 15:39
Re: stuiterend voorwiel
Berichtdoor Jeremy » 02 mei 2018, 10:34
Draagarmrubbers nog goed? Als deze versleten zijn kun je zulke symptomen krijgen. Stabilisatorstangrubbers die niet goed meer zijn kunnen ook deze sensatie geven.
'09 E90 330d LCI M-sport
Klik hier voor mijn E90 showroom
Avatar gebruiker
Jeremy
Geregistreerd: 14 jan 2013, 22:56
Woonplaats: Tussen 0 en 40.000 voet. :-)
Berichtdoor wiren » 02 mei 2018, 12:05
Kijk ook of de schokdemper nog zijn werk doet. Druk eens op die hoek en kijk of het vaak na deint. Of als je hydraulische schokdempers hebt, kijk eens op olielekkage.
Laatst bijgewerkt door wiren op 02 mei 2018, 22:05, in totaal 1 keer bewerkt.
Avatar gebruiker
wiren
Geregistreerd: 24 jan 2014, 14:39
Berichtdoor Vintiem » 02 mei 2018, 17:35
Ik houd het op de schokdemper die defect is, eigenlijk het enige onderdeel dat je wiel actief op de weg drukt
Vintiem
Geregistreerd: 16 nov 2014, 10:34
Berichtdoor Jeremy » 02 mei 2018, 17:48
Al kunnen draagarmrubbers zeker dezelfde sensatie geven, dus kijk alles even na als je toch daar bezig bent.
Avatar gebruiker
Jeremy
Berichtdoor TheWizzard » 02 mei 2018, 18:16
Bedankt allen voor de bruikbare tips ;)
Ik ga toch de schokbrekers maar eens bekijken morgen want vandaag moest ik naar Duitsland.
Op een gegeven moment een diepe kuil in de weg en nu klappert de achterzijde ook :gek:
Ik vrees dat ik 4 nieuwe schokbrekers moet monteren en gelijk de rest goed na moet gaan kijken, iemand nog een geste van welke schokbrekers ik het beste kan nemen ?
Vrgr. Paul
TheWizzard
Berichtdoor Vintiem » 02 mei 2018, 18:30
Als je ze niet bij de dealer besteld dan opletten dat je voor het juiste onderstel besteld, M-onderstel of standaard.
Ik heb goede ervaring met Sachs, de dealer levert deze ook, of Bilstein.
Vintiem
Berichtdoor Yor » 02 mei 2018, 22:38
Sachs, Bilstein of Monroe zijn tegenwoordig voor relatief lage prijzen te koop.
Sommige fabrikanten zoals Bilstein maken dempers toepasbaar op normale en M onderstel. Dus 1 demper
Voor beide chassis. Hier kwam ik achter door productcodes te vergelijken.
Yor
Geregistreerd: 23 apr 2017, 21:49
Berichtdoor Vintiem » 03 mei 2018, 06:28
Dat is wel raar want een M-onderstel staat iets lager op de pootjes. Wordt de schokdemp afstand ook iets anders. Blijkbaar kan dat dus
Vintiem
Berichtdoor TheWizzard » 07 mei 2018, 06:26
Thanks all ;)
Ik heb inmiddels de achter schokbrekers vervangen want ik brak er een af op een binnenweggetje in Duitsland. -_-
Schokbrekers voor zijn nog goed.
Ik denk dat ik idd maar eens alle rubbers ga nalopen.
Bedankt voor de nuttige reacties ! :duimen:
TheWizzard
Berichtdoor Vintiem » 07 mei 2018, 09:11
Nieuwsgierigheid van mijn kant, hoe heb je bepaald dat je dempers aan de voorzijde nog goed zijn?
Vintiem
Berichtdoor martinus83 » 15 mei 2018, 08:23
Ik had een trillend stuur bij bocht naar rechts op de snelweg, fusee kogel linkerdraagarm vertoonde behoorlijke speling. Check dat ook eens.
Avatar gebruiker
martinus83
Geregistreerd: 05 jul 2012, 21:25
Woonplaats: Noord-brabant
Re: [E46] stuiterend voorwiel
Berichtdoor biscuit » 17 mei 2018, 13:30
ehehe, wat ik hier lees, komt mij heel bekend voor... met originele BMW velgen
ik heb gister Inter Action velgjes erop gelegd, toen was het opgelost....
Kromme velgen misschien?
biscuit
Geregistreerd: 25 nov 2016, 00:03
Woonplaats: Venray
Berichtdoor TheWizzard » 04 jul 2018, 09:38
Zoals Martinus ook al aan gaf, bleek het de fuseekogel te zijn die naar zijn grootjes was !!
Nou denk je een nieuwe fuseekogel te kopen en vervangen maar, alleen werkt dat zo niet.
Er zijn kennelijk twee soorten draagarmen in omloop en wel waar fuseekogel en andere rubbers vervangbaar zijn en de standaard draagarm waar alles vast in zit. Die laatste kost 149€, losse fuseekogel 45€
Uiteraard had ik de standaard draagarm en geloof me, daar kan de fuseekogel niet uit zonder de draagarm te slopen. Bij 20ton persdruk stond de draagarm helemaal rond maar geen beweging in te krijgen zelfs 50 ton was niet genoeg om de fuseekogel er uit te drukken. Wel had ik een mooi kromme draagarm. Dus nieuwe draagarm gekocht en nu rijd hij weer als een zonnetje :amen: :gekdoen:
TheWizzard
Keer terug naar BMW 3 Serie (E46) Techniek
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: hycom11 en 13 gasten
