kachel wordt niet warm
loentje
Bericht door loentje » 02 mei 2018, 07:50
Sinds vrijdag dus in het bezig van een 325i e46 touring.
Nu zit ik met het probleem dat ik geen warme lucht heb, zowel niet bij airco als verwarming.
constateringen tot heden:
- koelsysteem ontlucht, geen effect
- airco pomp springt aan
- als je de temperatuur op 32 graden zet, wordt hij wel een beetje warm. Tenminste gisteren, vanochtend werkte dat niet
- blazen en verschillende standen lijken allemaal te werken
wie weet raad of heeft ervaring?
groeten loentje
BMW e39 540i touring 2001
BMW e30 325i cabriolet 1987
BMW 323i baur 1980 (wacht op restauratie)
BMW e12 520/4 1973
BMW 2000 touring 1973 (wacht op restauratie)
BMW 2002 sedan 1969 (in restauratie)
h3b
Re: kachel wordt niet warm
Bericht door h3b » 02 mei 2018, 08:18
Ik zou zeggen dat of je kachelkraan defect is of dat je interieurradiator dichtgeslibt is.
Check je heen- en retourleiding van je interieurradiator eens. Als beide warm zijn dan kun je volgens mij je kachelkraan uitsluiten. Dan zou het probleem kunnen zitten in je interieurradiator. Dat is een kl#te job om die te vervangen aangezien dan volgens mij je dashboard voor een groot gedeelte los moet.
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Jeremy
Bericht door Jeremy » 02 mei 2018, 08:28
Gaat de naald van de koelvloeistof temperatuur wel snel (binnen 3-5 min) naar het midden en blijft ‘ie daar?
'09 E90 330d LCI M-sport
Klik hier voor mijn E90 showroom
loentje
Bericht door loentje » 02 mei 2018, 08:43
volgens mij blijft de naald wel in het midden staan. Zal vanavond nog eens kijken.
De heen en retourleiding zal ik eens nakijken vanavond.
Groeten loentje
BMW e12 520/4 1973
Martin280967
Bericht door Martin280967 » 02 mei 2018, 19:52
Als de vorige eigenaar de koelvloeistof vervangen heeft om een of andere reden dan kan het zijn dat er een luchtbel in het systeem zit.
Motor warm laten draaien met kachel voluit open en ontluchten via de ontluchtingsnippel op het expansievat.
loentje
Bericht door loentje » 04 mei 2018, 11:51
Probleem is gevonden, ze hebben de kachelkraan afgekoppeld. Denk omdat ze problemen hadden met het lpg. Heeft iemand een overzicht hoe de slangen op de kachel kraan zitten. Realoem vind ik niet echt duidelijk.
Groeten Loentje
BMW e12 520/4 1973
h3b
Bericht door h3b » 04 mei 2018, 12:48
Balen zeg. Mogelijk heb je iets aan het volgende filmpje : E46 Heat control valve not working FIXED en de volgende link : Heater Valve Replacement
Ben benieuwd of het hiermee lukt.
