Hallo allemaal,
Ongeveer 2 weken geleden is een probleem ontstaan met de remmen. De rempedaal was erg hard en moest erg hard ingedrukt worden om te remmen.
Ik heb de vacuumslang losgetrokken uit de rembekrachtiger en deze slang zuigt vacuum tijdens stationair. Om deze reden een nieuwe rembekrachtiger gekocht. Tijdens de demontage is gebleken dat de rembekrachtiger vol zal met motorolie. Letterlijk kwam er wel 1 liter motorolie uit de bekrachtiger. Tijdens het demonteren viel mij ook op dat de O-ring van de hoofdremcilinder erg uitgerekt was.
Kan iemand mij vertellen hoe er motorolie in de rembekrachtiger is gekomen? Kan de hoofremcilinder ook kapot zijn?
Alvast bedankt voor de reacties.
Gr Joey
- Het is nu 20 apr 2018, 23:17 • Alle tijden zijn GMT [ Zomertijd ]
[E46] Motorolie in rembekrachtiger
3 berichten
• Pagina 1 van 1
Re: Motorolie in rembekrachtiger
Je vacuumpomp lekt. Hierdoor komt er olie via de vaccuumslang in je Rembooster. Je moet dus je vacuumpomp vervangen of reviseren. Als je dit niet doet kan je de nieuwe rembooster straks ook weer weggooien.
Controleer ook direct je carterventilatie en slangen op sludge & je olieafscheider, deze kunnen de oorzaak zijn van je lekkende vacuumpomp
- Farkentje
- Geregistreerd: 05 jun 2017, 16:15
Goedemiddag,
Bedankt voor de reactie. Ik had de vacuumpomp inderdaad direct vervangen voor en nieuwe. Ook meteen een nieuwe vacuumslang besteld. Hetgeen samen met een nieuwe rembekrachtiger geinstalleerd en de auto remt weer normaal. Ik ben blij om te horen dat vacuumpomp de boosdoener is geweest, niet onnodig vervangen dus.
Groetjes
Groetjes
- Joeywaaijer
- Geregistreerd: 07 jan 2018, 12:25
- Woonplaats: Enschede
3 berichten
• Pagina 1 van 1
Keer terug naar BMW 3 Serie (E46) Techniek
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 25 gasten
Advertisements by Advertisement Management
