[E46] Wisselend toerental stationair
joverhoeven
Bericht door joverhoeven » 29 mar 2018, 09:35
Beste lezers,
Ik heb sinds gisteren bij stationair draaien een wisselend toerental tussen de 500 en 700 toeren.
De carterventilatie is al vervangen alsmede de vacuumslangen.
Onlangs is de stappenmotor gereinigd.
Wie herkent dit probleem en wat kan het zijn.
Het bertreft een 318i uit 2000 m43 motor
alvast bedankt voor het meedenken
Gr. John.
Dutchie
Re: [E46 Wisselend toerental stationair
Bericht door Dutchie » 30 mar 2018, 07:53
Controleer de rubberen slang tussen gasklep en luchtmassa meter eens, deze staan er om bekend dat ze scheuren met alsnog een vacuum lek tot gevolg.
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
joverhoeven
Re: [E46] Wisselend toerental stationair
Bericht door joverhoeven » 01 apr 2018, 18:25
Ik zal binnenkort een controleren
Bedankt voor de reactie
Gr. John
Roy-teunissen
Bericht door Roy-teunissen » 06 apr 2018, 11:41
Inderdaad vast en zeker een vacuümprobleem.
Rooktest doen voor snelle indicatie, heb je dit niet toch je beschikking wil een bus remmenreiniger ook helpen. Spuit met een draaiende motor op alles wat aan en op je inlaat zit. Je hoort een verhoogt toerental wanneer je motor ergens de reiniger naar binnen zuigt.
Heb je geen motorstorings lampje met leancodes?
BMW E46 - 330i
