[E46] Motorstorings lampje
Berichtdoor ben316i » 03 maart 2018, 18:16
hallo techneuten ,
Zins vanmiddag blijf er een lampje branden op het dashboard, het is het motor lampje , het lampje knippert niet en wordt gelukkig ook niet rood .
nu heb ik de dealer al gebeld , en die vertelde als alles op peil is er weinig aan de hand kan zijn .
weet iemand misschien hier wat het euvel zou kunnen zijn ?
en weet iemand wat het kost bij de dealer om je auto te laten uitlezen ?
Dat adviseerde de dealer wel om dat te laten doen .
het gaat om 318TI compackt uit 2002
ben316i
Geregistreerd: 15 apr 2012, 21:07
Woonplaats: Frederiksoord ( Drenthe )
Re: Motor lampje dashbord .
Berichtdoor wiren » 03 maart 2018, 23:46
Beetje simpel antwoord van de dealer.
Ik zou lekker bij een specialist gaan en laten uitlezen. Er zijn te veel mogelijkheden om nu te kunnen zeggen wat het is.
Avatar gebruiker
wiren
Geregistreerd: 24 jan 2014, 14:39
Berichtdoor ben316i » 04 maart 2018, 09:45
Ik heb zelf ook geen idee wat het zou kunnen zijn , de auto start en rijd en schakelt en doet als voor heen , kan er niets apart aan merken .
ben316i
Berichtdoor ben316i » 04 maart 2018, 18:30
Kan een defecte contact sleutel de motor storing veroorzaken?
ben316i
Berichtdoor Justusvdg » 04 maart 2018, 23:46
Hoi nee normaliter heeft een defecte contactsleutel geen invloed op het mm lampje.
Ik zou idd naar een specialist gaan om dit even te laten uitlezen.
Nodeloos doorrijden kan tot gevolgschade lijden.
Justusvdg
Geregistreerd: 28 okt 2015, 08:34
Re: [E46] Motorstorings lampje
Berichtdoor Dutchie » 05 maart 2018, 09:33
Welke dealer is dat? wat een onnozel antwoord.
Inderdaad even een specialist bezoeken en de auto uit laten lezen, dan komen alle foutcodes naar boven en weet je wat er mis is.
320i E46 Sedan | Daily
316i E36 Compact | RingPact
316i E36 Compact | Mucho Drift Missile
Avatar gebruiker
Dutchie
Geregistreerd: 15 feb 2012, 18:05
Woonplaats: Helmond
Berichtdoor ben316i » 06 maart 2018, 19:29
Ik denk en hoop dat ik de oorzaak gevonden heb, een scheurtje in de inlaat slang.
Morgen komt de nieuwe met de post, hoop dan dan dat het lampje uitgaat.
ben316i
Berichtdoor Dutchie » 07 maart 2018, 09:09
Deze veroorzaakt inderdaad wat storingen, dat kan 'm wel is zijn!
Avatar gebruiker
Dutchie
Woonplaats: Helmond
Berichtdoor ben316i » 07 maart 2018, 21:38
Vanmorgen kwam de slang met de post , die nieuwe er op gezet en het probleem was gelukkig verholpen .
Bij deze iedereen bedankt voor zijn commentaar :duim:
ben316i
Berichtdoor ben316i » 13 maart 2018, 18:12
Hallo techneuten,
Nu had ik gehoopt dat het over was, maar helaas het management lampje ging weer branden.
Nu heb ik geen idee wat er aan de hand is, vond wel een beetje witte sluge aan de peilstok en stoomde de auto als ik wat gas ga geven , nu hoop ik toch echt niet dat het de koppakking is, de temperatuur loopt niet op en het niveau van het reservoir blijft gelijk .
Morgen middag laat ik nog maals de auto uitlezen, afwachten wat er uitkomt.
ben316i
Berichtdoor Beens1 » 14 maart 2018, 09:07
Hou is een vuurtje bij je oliepeil stok. Gaat ie knetteren, dan zit er vocht bij je olie. Dat kan wijzen op lekke koppakking.
En ruik wellicht in je kVS vaatje. Als dat naar uitlaatgassen stinkt kan je ook pech hebben.
Laat anders een keer het systeem op druk zetten.
Bij mijn M43TU 318i was het met het lampje gedaan toen ik de complete(!) carterventilatie heb laten vervangen.
Lampje heb ik sindsdien niet meer in negatieve zin gezien.
Succes!
Oh en bij mijn moeders auto (316i) brandde het lampje, na vervangen van lmm ws dat ook weer verleden tijd.
Beens1
Geregistreerd: 29 jan 2010, 12:44
Berichtdoor ben316i » 17 maart 2018, 10:31
Ik heb in het verleden een E46 gehad maar dat was een 4 cilinder een 318I touring , die had ook altijd wat sluge aan de peilstok , er is mij toen door de garage verteld dat de vier cilinders daar vaak last van hebben ,een bmw kwaal zeg maar .
Als ik aan het expansievat ruik dan ruikt het naar duf oud water met een lichte geur van KVS, gelukkig niet naar uitlaatgassen , de druk in het vaatje is ook normaal heb niet het idee dat het vaatje op knappen staat .
Ik ben van de week bij de garage geweest en de auto nogmaals laten uitlezen , er kwam uit dat de Nokkenas sensor inlaat de storing veroorzaakt ( code 2781 ) volgens de monteur is dit geen reden voor paniek , gevraagd of het nodig om de sensor te vervangen , er werd mij gezegd als de storing weer terug komt dat het dan wel noodzakelijk is .
ben316i
Berichtdoor Vintiem » 17 maart 2018, 18:32
In theorie kan er op de nokkenassensor aangekoekte olie zitten. Even eruit halen en nakijken en indien nodig schoonmaken. Echter 99% kans dat je sensor stuk is
Vintiem
Geregistreerd: 16 nov 2014, 10:34
Berichtdoor ben316i » 14 apr 2018, 11:02
Hallo techneuten,
Na 1500 km probleem loos te hebben gereden is gisteren avond het management lampje weer gaan branden ,vanmorgen de boer op geweest, ik woon in zo'n uit hoek dat alle omliggende garages dicht zijn op zaterdag morgen, ik kreeg het idee om de wegenwacht te bellen, maar voor een motor storing komen ze niet.
Nu ben ik van plan om zelf een diagnose kastje aan te gaan schaffen?
Wie heeft zo'n apparaatje en wat is een goede voor een redelijk prijs, op MP zijn er zat te koop, maar wat is een goede?
Groet,
Ben.
ben316i
Keer terug naar BMW 3 Serie (E46) Techniek
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten
