[E46] uitlaatnokkenas gebroken
Berichtdoor ikkeconversions » 29 jan 2018, 20:52
omdat ik wel erg veel olie lekkage had besloten om na het forum te hebben doorgelezen wat de optie's zijn wat er lekt besloten om de vacuumpomp pakkingen en het klepdeksel pakking en de vanos ringen te vervangen
afgelopen weekend alles los gehaald eerst de vanos ringen vervangen fluitje van een cent .hierna het kleppendeksel los gehaald wat scherts mijn verbazing .de uitlaat nokkenas is aan het uiteinde waar de inham zit waar de vacuumpomp in aangrijpt afgebroken .wie heeft dit eerder meegemaakt het betreft een n46 motor .
en wat zijn hiervoor de oplossingen voor een andere uitlaatnokkenas of de kop compleet vervangen .
ik heb er geen foto's van gemaakt .
ikkeconversions
Geregistreerd: 18 nov 2017, 21:05
Re: uitlaatnokkenas gebroken
Berichtdoor rob75 » 05 feb 2018, 16:41
Ik heb het persoonlijk (gelukkig) nog nooit gehad en ik heb er ook nog niet iets over gelezen. Je zou wel kunnen afvragen waarom dit gebeurd is?
Aangezien het de uitlaatnokkenas is, kun je deze eenvoudiger vervangen dan de inlaatkant (Valvetronic!).
Geen eenvoudige klus, gezien het timing gereedschap dat je nodig hebt.
Succes,
Rob
rob75
Geregistreerd: 05 maart 2009, 12:48
Keer terug naar BMW 3 Serie (E46) Techniek
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 16 gasten
