[E46] 320i wiellager constant kapot.
Berichtdoor Rohan » 08 jan 2018, 21:47
Hoi,
Ik ben sinds kort in het bezit van een E46 320i sedan uit 2000.
Auto rijdt perfect en schakelt perfect.
Enige minpunt is dat het lijkt alsof ik op een lekke band rijd.
Rechts achter hoor je een soort geluid dat op een lekke band lijkt, maar verder voel je niks in de auto zelf.
Hoe sneller je rijdt, hoe sneller het geluid meegaat.
Bij gewicht achterop (personen, of spullen in de kofferbak) maakt het nog meer geluid.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Gr. Rohan
Laatst bijgewerkt door Rohan op 20 jul 2018, 00:58, in totaal 1 keer bewerkt.
BMW E46 320i Sedan 2000
Exit: VW Passat 3B 2.8 V6 4Motion Sedan 1998
Rohan
Geregistreerd: 08 jan 2018, 20:05
Woonplaats: Rotterdam
Re: 320i lijkt op een lekke band
Berichtdoor JdM » 09 jan 2018, 00:27
Als het geluid ook wisselt bij een bocht links (meer geluid) of rechts (minder geluid) duidt dat vaak op een versleten wiellager.
http://www.gm5reparatie.nlProblemen met je centrale vergrendeling? GM5 module aan nieuwe relais toe? PM of MAIL me voor een afspraak; ik repareer hem voor je!.
Avatar gebruiker
JdM
Geregistreerd: 22 apr 2009, 17:34
Woonplaats: Geldrop
Berichtdoor dirkfraterman » 09 jan 2018, 10:09
Kan inderdaad een wiellager zijn. Gecupte banden kan ook een oorzaak zijn, dan zijn je banden niet geheel rond afgesleten.
E46 318Ci cabrio Tourmaline Violett metallic
dirkfraterman
Geregistreerd: 30 mei 2016, 15:16
Woonplaats: Vriezenveen
Berichtdoor HHC » 09 jan 2018, 10:28
Wissel je banden van achter naar voren, kijken of het geluid mee verhuist.
Avatar gebruiker
HHC
Geregistreerd: 12 sep 2012, 23:13
Re: [E46] 320i lijkt een lekke band te hebben
Berichtdoor Rohan » 16 jan 2018, 22:41
Geluid is bij elke bocht gewoon hetzelfde en heb de wielen omgewisseld.
Had de auto op de brug met de achterkant omhoog. Heb 'm in z'n D gezet en rechts achter loopt ie gewoon vast en m'n abs tractie controle en handrem lampjes branden dan ook.
Lijkt erop dat de remklauw rechts achter vastzit, ook is m'n remschijf krom. Hoop niet dat er meer aan de hand is..
Rohan
Berichtdoor Yor » 16 jan 2018, 22:57
De klauw moet, zeker met lopende motor gewoon meteen vrij komen
Yor
Geregistreerd: 23 apr 2017, 21:49
Berichtdoor Rohan » 16 jan 2018, 23:18
Yor schreef:De klauw moet, zeker met lopende motor gewoon meteen vrij komen
Ik krijg er geen eens een platte schroevendraaier tussen.
De remblokken zitten echt helemaal tegen de schijf aan. Klauw beweegt ook totaal niet.
Zat ook al te denken waarom het verbruik zo hoog is en de auto wat traag/met moeite optrekt..
Rohan
Berichtdoor Yor » 17 jan 2018, 08:52
Optie 1
Je kunt ook proberen het nippeltje open te draaien en vervolgens de klauw gangbaar te maken. Los de geleide bouten vervolgens en kijk 's of de klauw vrij komt. Als er groeven of een blauwige kleur op de schijf zit is het allemaal veels te heet geworden en lijkt mij optie 2 beter. Mocht toch alles er af komen, controleer het wiellager ook op vrij rondraaien.
Optie2
Setje nieuwe achter schijven en blokken + klauw bestellen of reviseren en doorspoelen met schone vloeistof. Grote kans dat de schijven ook (te) warm zijn geworden. Nieuwe geleide bouten kunnen ook geen kwaad. In onderdelen ongeveer 150euro. Als je handig bent lukt je dit zelf.
Laatst bijgewerkt door Yor op 17 jan 2018, 08:58, in totaal 2 keer bewerkt.
Yor
Berichtdoor Dutchie » 17 jan 2018, 08:52
Tijd voor een klauw revisie dan :duim:
320i E46 Sedan | Daily
316i E36 Compact | RingPact
316i E36 Compact | Mucho Drift Missile
Avatar gebruiker
Dutchie
Geregistreerd: 15 feb 2012, 18:05
Woonplaats: Helmond
Berichtdoor Rohan » 25 jan 2018, 00:39
Heb een nieuwe klauw besteld, 2 schijven, olie en een setje blokken.
Komen hopelijk morgen al binnen en dan kunnen we alles meteen monteren.
Thanks voor de info!
Rohan
Berichtdoor Rohan » 26 jan 2018, 01:23
Remschijven zijn binnen, wacht nu nog alleen ff op de klauw en blokken.. :yaw:
Rohan
Berichtdoor Yor » 26 jan 2018, 09:15
Goed bezig. Hopelijk ben je van het vastlopen af.
Yor
Berichtdoor Rohan » 25 feb 2018, 21:34
Remschijven, blokken en klauw vervangen, probleem helaas niet mee opgelost.
Bleek de wiellager rechts achter te zijn die helemaal verrot was..
Deze vervangen, en de auto rijdt weer zoals normaal.
Rohan
Berichtdoor Rohan » 20 jul 2018, 00:57
Beste forumleden,
Ben ik weer, en ook inmiddels al 4 wiellagers verder..
Om de 2 maanden moet ik terug naar de garage om weer een nieuwe wiellager te laten monteren rechts achter. Dinsdag gaat ie weer voor de 5e.
Heeft iemand enig idee waar het door kan komen dat ik om de 2 maanden de wiellager rechts achter moet vervangen?
Valt natuurlijk telkens wel onder garantie, maar blijft vervelend.
Rohan
Re: [E46] 320i wiellager constant kapot.
Berichtdoor witje » 20 jul 2018, 05:24
Een goede kopen, niet eentje van 50 euro.
Avatar gebruiker
witje
Geregistreerd: 30 aug 2014, 16:43
Volgende
Keer terug naar BMW 3 Serie (E46) Techniek
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 16 gasten
