Autosleutels mysterie
Markje1978
Bericht door Markje1978 » 04 jan 2018, 19:16
Hallo, mijn e46 heeft het volgende verhaal ik heb 2 sleutels die heb ik beide weer ingeprogrammeerd maar met 1sleutel kan ik starten maar met 1 niet, is het zo dat dan 1sleutel defect is.?
Jos535i
Re: Autosleutels mysterie
Bericht door Jos535i » 04 jan 2018, 20:11
Beste Markje,
Je zegt beide te hebben geprogrammeerd, heb je het volgens de officiele methode volgens BMW gedaan nl binnen 30 seconden achter elkaar?
Markje1978
Bericht door Markje1978 » 04 jan 2018, 20:13
Uiteraard beide reactie van de auto gehad ter bevestiging
Purm
Bericht door Purm » 04 jan 2018, 20:52
hi
Als leek zeg ik, het koppelen van de sleutel heb niks met het starten (startonderbreker) te maken maar meer met ver- en ontgrendelen en alarm enzo.
transponder in de sleutel (en de koppeling met ews) zorgt voor het starten..of het niet starten
Jos535i
Bericht door Jos535i » 04 jan 2018, 20:57
Het gaat om de methode. Na het programmeren van de ene sleutel moet je binnen 30 seconden de andere ook gedaan hebben. Zo niet dan zal een van de twee het niet doen. Met andere woorden, als je een sleutel wilt programmeren betekent dat dat je er in de praktijk 2 moet programmeren en dat wel binnen 30 seconden achter elkaar en niet eerst de ene en dan na een kopje koffie de volgende. Het is mij niet duidelijk dat je het zo gedaan hebt.
wiren
Bericht door wiren » 04 jan 2018, 21:32
Zoals Purm al zei heeft het aanmelden van de sleutels niks met het starten te maken. Het aanmelden is alleen voor de c.v.
Heeft de niet startende sleutel wel gewerkt? Heb je misschien de batterij gewisseld en is de microchip er misschien uit gevallen (oude type sleutel).
Kan ook zijn dat de printplaat kapot is (solderingen die geen contact meer maken). Als je handig bent zou je deze opnieuw kunnen solderen en anders een nieuwe sleutel halen.
Markje1978
Bericht door Markje1978 » 04 jan 2018, 22:55
Goed voor alle duidelijkheid ik heb het in binnen 30 sec gedaan, de cv reageert op beide sleutels , de sleutel die het niet doet heeft voor mij een onbekende status, in ieder geval bij de vorige eigenaar deed de sleutel het ook niet meer, de leeftijd van de sleutel is van bouwjaar 2003, het zal misschein niet verkeerd zijn om de sleutel te openen met beleid.
Bim
Bericht door Bim » 05 jan 2018, 00:56
ok dus nooit gewerkt, zover je weet
Een diamand sleutel dus met accu, die moet je voorzichtig open snijden of laten snijden.
Ik zou ff naar een winkel gaan die auto sleutels copiert (of dealer, maar die zou ik als laatste doen) en die zijn er wat meer bedreven in en dan kunnen ze gelijk de transponder meten/lezen en eventueel een nieuwe plaatsen mocht die het niet doen en dan mbv de ewsuit-/ inlezen of hoe ze dat doen.
Weet niet waar je vandaan komt? weet wel een winkel in NH om preciezer te zijn in HHW die je kan helpen (die gozer werkt in/bij hakkenbar annex sleutelwinkel) en is leverancier voor nl van een bepaald sleutel uitlees copier geval.
Als de plaatselijke BMW dealer er niet uitkomt (op sleutel gebied) komen ze ook naar hem
Jos535i
Bericht door Jos535i » 05 jan 2018, 06:45
Neem hiermee contact op https://www.priad-autosleutels.com/
Sleutelreparatie is hun specialiteit, heb ik ook gedaan voor niet veel geld.
Succes,
Jos
Bim
Bericht door Bim » 05 jan 2018, 13:21
kan ook dat is dus Nijkerk als ik op die site kijk, weet ook niet waar je vandaan komt
Markje1978
Bericht door Markje1978 » 05 jan 2018, 17:07
Ik woon in Purmerend es kijken wat beide voor prijs hanteren voor een reparatie
Bim
Bericht door Bim » 05 jan 2018, 20:37
Purmerend... woon ik 10 km vandaan.
Dus heerhugowaard is voor jou niet ver.
http://www.shoefix.nl/sleutelservice-naamplaat/
Markje1978
Bericht door Markje1978 » 06 jan 2018, 23:02
Top dankje :)
