Bobines, goed of niet goed?
Berichtdoor Vintiem » 26 dec 2017, 19:06
Worden bobines in de loop der tijd slechter of is het zwart/wit:ze werken of ze werken niet?
Gewoon en vraag uit nieuwsgierigheid, de mijne zijn allemaal uit het originele bouwjaar 11-2001.
Vintiem
Geregistreerd: 16 nov 2014, 10:34
Re: Bobines, goed of niet goed?
Berichtdoor rob75 » 26 dec 2017, 19:50
Blondines worden steeds een beetje slechter. Als je vermoed dat ze slechter worden, dan met je dít door wat lichte haperingen bij lage toeren.
Vervangen is de enige optie, Bosch heeft vervangingsexemplaren.
Succes,
Rob
rob75
Geregistreerd: 05 maart 2009, 12:48
Berichtdoor Vintiem » 26 dec 2017, 19:53
Klopt het dat het geen foutmeldingen hoeft op te leveren?
Ik heb het gevoel dat als ik een snelweg op moet rijden en vlot op snelheid wil komen dat ik gevoelsmatig te veel gas moet geven om een beetje snelheid te krijgen. Niet wat ik verwacht van een 192 pk sterke 6 in lijn. Ik wil ook niet direct naar 3500 en meer toeren gaan daar de motor vaak nog redelijk koud is, woon dicht bij een snelweg
Vintiem
Berichtdoor rob75 » 27 dec 2017, 09:56
De ECU gaat pas fouten geven als er echt een bobine stuk is. Wel kan het zijn dat er "misfires" zijn doordat een bobine niet meer lekker werkt. Dan krijg je wel een melding.
Jouw probleem kan aan de bobines liggen, maar zal denk ik eerder in de LMM gezocht moeten worden. Het kan goed zijn dat het een ontstekingsprobleem is, maar dan merk je dat meestal ook door lichtjes haperen en schokkend rijden, vooral bij lage toeren hoge belasting of net boven stationair met lichte belasting.
Succes,
Rob
rob75
Berichtdoor Vintiem » 01 jan 2018, 15:31
Grappig, nooit misfires gehad en toch na nieuwe bobines erin gestoken te hebben rijdt de auto subliem :driving: :driving:
Ook nog een tweedehands setje gekocht en deze werkte ook perfect, maar ja nu dubbel dus Marktplaats maar op
Vintiem
Keer terug naar BMW 3 Serie (E46) Techniek
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 3 gasten
