Wat is er mis met m'n sleutels?
Berichtdoor vinceuitwormer » 01 dec 2017, 23:00
Ik heb woensdag een 318ti automaat gekocht. Nu kan ik met de ene sleutel wel mn deuren open dmv de knopjes te gebruiken en de auto aanzetten, maar niet de motor starten. De andere sleutel juist andersom dus wel de motor starten maar de knopjes werken niet. Nu heb ik op allebei de sleutel dat resetdinetje gedaan met je contact omdraaien en de open knop ingedrukt houden en drie keer op sluiten te drukken. Alleen de sleutel waarvan de knopjes werken reageert hier op.
vinceuitwormer
Geregistreerd: 01 dec 2017, 21:11
Re: Wat is er mis met m'n sleutels?
Berichtdoor wiren » 02 dec 2017, 02:57
Waarschijnlijk sleutel stuk (transponder). Je zou altijd moeten kunnen starten ook al werken de knopjes op de sleutel niet.
Avatar gebruiker
wiren
Geregistreerd: 24 jan 2014, 14:39
Berichtdoor vinceuitwormer » 02 dec 2017, 11:26
En de ander is dan waarschijnlijk de batterij die op is?
vinceuitwormer
Berichtdoor houthakker » 02 dec 2017, 12:52
je kunt nog proberen de sleutel opnieuw in te leren.... kun je zelf doen..
filmpjes hoe het moet staan wel op youtube
succes
houthakker
Geregistreerd: 02 mei 2012, 21:41
Berichtdoor andydewit » 02 dec 2017, 23:30
Even heel simpel gezegd bestaat je sleutel uit twee delen:
- transponder (starten van auto)
- RF-signaal (deuren van auto ontgrendelen)
De sleutel die reageert op het 'inleer-trucje' door het indrukken van knopjes is voor het RF-signaal. Dat zorgt er dus alleen voor dat je de autodeuren kunt ontgrendelen. Aangezien de andere sleutel niet op de knopjes reageert kan het aan je batterij liggen of aan een probleem op het printplaatje in je sleutel.
Bij de sleutel waar je de auto niet mee kan starten is hoogstwaarschijnlijk de transponder kapot. Dit kan vervangen worden, maar is wel even een klus (met een paar knopjes indrukken ben je er niet). Tevens heb je daar een speciaal apparaat voor nodig. Daar zou ik je eventueel mee kunnen helpen, ik heb namelijk een transponder programmer (omgeving Drenthe/Groningen/Friesland).
Neem hier gerust een kijkje in mijn E46 318i 105kW Sedan :-)
Avatar gebruiker
andydewit
Geregistreerd: 04 okt 2017, 10:50
Berichtdoor vinceuitwormer » 05 dec 2017, 20:30
@andydewit Bedankt! De omgeving die je noemt is allee niet mijn omgeving. De sleutel waar vermoedelijk de batterij van op is, ga ik zelf proberen te maken. De andere sleutel besteed ik uit aan een bedrijfje dat ik in de buurt heb gevonden die dit voor een schappelijke prijs doet.
vinceuitwormer
Berichtdoor vinceuitwormer » 07 dec 2017, 22:50
Vandaag op pad geweest om mijn sleutels te laten maken. De sleutel waarvan de afstandbediening het niet meer deed is weer helemaal in orde. De contactpuntjes moesten alleen even vast gesoldeerd worden.
De andere sleutel mankeerde echter niet aan, de sleutel was gewoon te lezen en gaf de informatie van mijn auto door en het sleutelnummer (wat sleutelnummer 0 is). De man bij wie ik was, heeft nog wel even alles even aagestipt met een vloeistofje en alle puntjes even aangetikt met de soldeerbout. Dit gaf geen verschil. De man had als theorie dat de auto mijn sleutel dus wel kent, maar dat er waarschijnlijk ergens een fout in m'n systeem zit, dat de sleutel uitgevinkt staat als startsleutel. Ik moet dus binnenkort even ergens een afspraak maken waar ze m'n auto kunnen uitlezen.
vinceuitwormer
Berichtdoor Bim » 08 dec 2017, 10:38
in heerhugowaard geweest voor sleutel?
om de hoek van je zit een bmw specialist (nou ja specialist..) hou zich iig bezig met bmw in kleine garage
Bim
Geregistreerd: 27 nov 2017, 08:25
Berichtdoor vinceuitwormer » 08 dec 2017, 11:31
Bim schreef:in heerhugowaard geweest voor sleutel?
Nee voor de sleutel ben ik naar Haarlem geweest en bedoel je die BMW-specialist in Wormerveer op het industrietrein? Ik ga na m'n komende salaris even een bezoekje brengen, voor deze maand heb ik wel even genoeg geld uitgegeven :)
vinceuitwormer
Berichtdoor Bim » 09 dec 2017, 09:28
ja dat herken ik... deze maand ook al 1500 (aan 2 e46's) uitgegeven waarvan de helft onverwacht :gek:
en ja op industrieterrein daar
Bim
Keer terug naar BMW 3 Serie (E46) Techniek
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 15 gasten
