Waarom knippert mijn rechter knipperlicht te snel?
Re: Waarom knippert mijn rechter knipperlicht te snel?
Berichtdoor Purm » 19 dec 2017, 22:49
dat was vroeger toch normaal dat je dat niet op je dashboard zag ;-)
Purm
Geregistreerd: 16 maart 2017, 12:04
Berichtdoor Obersturmtrooper » 25 jun 2018, 07:20
@Porschefanroel,
Nee helaas nog niet.. Weinig tijd en zin in gehad om eerlijk te zijn haha. Ben wel van plan om zodra ik thuis er weer eens naar te kijken. Heb ondertussen de 2 draaden vanaf het knipperlicht in het dashboardkastje kunnen vinden. Wil nog eens proberen om vanaf hier 2 draadjes aan te sluiten op het knipperlicht om te kijken of hij dan wel normaal werkt..
Zo ja dan gaan we natuurlijk die draaden vervangen vanaf dit punt..
Zo niet moeten we misschien eens vanag de cliniateur zoeken ofzo..
Groeten Floris! :duimen: :///m:
Niets zo fijn, als een zes-in-lijn!
Avatar gebruiker
Obersturmtrooper
Geregistreerd: 27 sep 2017, 09:09
Woonplaats: Bierum
Berichtdoor mpc007 » 14 aug 2018, 23:24
Ik klik even aan, want sinds een paar dagen is bij mij zelfde probleem ontstaan. Ook rechts, ook af en toe sneller knipperend maar geen kapotte lampjes. Het probleem lijkt bij de module rechtsachter te zitten, want het knipperlicht daar én één van de twee achterlichten (het meest rechtse) branden zwakker dan het knipperlicht en de achterlichten links. Lampjes achter preventief vervangen, dat hielp inderdaad niet. Zal morgen de contactspray eens tevoorschijn halen, maar als ik het hier zo lees zal het wel een massa probleem zijn inderdaad. Ik haat dat soort issues, omdat het soms vreselijk moeilijk op te lossen is omdat niet altijd duidelijk is waar het nu precies zit (met m'n oude Peugeot 106 ook gehad, maar in de motorruimte). Klopt het dat ik in een 2001 E46 één massapunt achter heb, net naast de rechterlichtunit? Daar zag ik 'm dacht ik zitten..
mpc007
Geregistreerd: 11 aug 2018, 12:25
Berichtdoor surfroy01 » 05 nov 2018, 14:32
Ik haak ook aan, want mijn e46 van 2001 heeft dit probleem ook. Niet altijd maar soms begint ie snel te knipperen en na paar seconden op reguliere tempo. Ook mijn achterlicht rechts is minder fel qua knipperen dan voor en zij.
Overigens accu zit er vlakbij, is het zo simpel om van lamp massadraad naar min pool te trekken?
The most dangerous nut in my car is the one that holds the throttle, me!
Track fun: BMW e46 325CI & Ducati 996SPS
Daily fun: Golf 7 GTI Performance ABT tuning 270pk.
Avatar gebruiker
surfroy01
Geregistreerd: 15 okt 2018, 07:45
Berichtdoor rob75 » 05 nov 2018, 15:31
Ik moest weer even graven en zoeken.
Het heeft te maken met de connector in de achterlicht unit. De aansluiting van de lamphouder naar de bruine draad is niet al te best. Het helpt om een overbrugging te maken tussen lamphouder en de bruine draad. Linkje:
http://www.e46zone.com/forum/topic/5966 ... g-to-fast/
Succes,
Rob
rob75
Geregistreerd: 05 maart 2009, 12:48
Berichtdoor surfroy01 » 05 nov 2018, 16:04
Dank dus een extra connectie maken van de massa naar de bruine draad, zo simpel!
Avatar gebruiker
surfroy01
Berichtdoor surfroy01 » 27 nov 2018, 08:25
Dat is inderdaad de oplossing! bijna plug & play ware het niet dat je een beetje moet solderen :)
Ohja ik heb later die draad onder het metaal door geroute omdat je anders de lamphouder niet terug in de fitting krijgt :s
Avatar gebruiker
surfroy01
Vorige
Keer terug naar BMW 3 Serie (E46) Techniek
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 21 gasten
