Stoel vervangen - airbagsensor?
Berichtdoor Yoghurt » 09 okt 2017, 20:56
Hoi,
Ik wil mijn bestuurdersstoel (leer elektrisch met verwarming) vervangen voor een stof sportstoel.
Het zal qua looks minder een geheel zijn, maar ik zie het niet zitten om een heel interieur om te bouwen en ik heb een mooie stoffen sportstoel op de kop weten te tikken. Deze is niet electrisch en eheft geen verwarming. Ik hou de originele stoel intact, zodat ik deze altijd terug kan plaatsen. De reden is, dat ik op het leer nogal zweet, stof ademt wat meer :roll:
Nu is mijn vraag de volgende: Heeft de bestuurdersstoel een airbagsensor (nodig)? Volgens mij wel al lijkt me dat wat onzinnig. In principe kun je ervan uitgaan dat op de bestuurdersstoel ten aller tijde iemand zit?
Weet iemand hoe het zit met de aansluiting? Er zit een klein stekkertje aan de sensor, wellicht is dit een andere dan ik heb. Ik kom er wel achter als ik de stoel die erin zit loshaal maar als mensen input hebben waardeer ik dit.
Een van de nuttige tips die ik al heb is, dat je voor je de stekker van de stoel loskoppelt de accu los moet halen, anders gaat het airbaglampje branden.
Alvast bedankt voor de input!
Laatst bijgewerkt door Yoghurt op 10 okt 2017, 16:51, in totaal 1 keer bewerkt.
Yoghurt
Geregistreerd: 24 feb 2015, 14:08
Re: Stoel vervangen - arbagsensor?
Berichtdoor Yor » 09 okt 2017, 21:53
Ja heeft een sensor nodig maar: er zijn weerstandjes te krijgen zodat je airbag ten alle tijden werkt. Dan kun je gewoon de stoel wisselen. Ik heb dit bij mijn Bmw ook gedaan. De gordelspanner werkt dacht ik ook op de crash unit.
Yor
Geregistreerd: 23 apr 2017, 21:49
Re: Stoel vervangen - airbagsensor?
Berichtdoor Yoghurt » 10 okt 2017, 16:45
Juist. Ik heb vandaag mijn stoel los gehad, en er zit geen losse stekker van de sensormat. Deze zit direct door naar de grote stekker die alle elektronica van de stoel voedt. Toch maar op zoek naar een dummy, want zonder airbag rijden lijkt me een slecht plan.
Yoghurt
Berichtdoor Yor » 10 okt 2017, 22:08
exact... Op marktplaats bied iemand ze aan voor 10 euro.. werkt prima.
Yor
Berichtdoor Yoghurt » 11 okt 2017, 13:18
Het punt is dat overal waar ik kijk, men het over de bijrijdersstoel heeft. Nergens wordt gesproken over de sensormat van de bestuurder. Dit apparaatje sluit ook met geen mogelijkheid aan op de stekker die er bij mij inzit.
Ik begin op basis hiervan te vermoeden dat alleen de bijrijders stoel een mat hoort te hebben.
Yoghurt
Berichtdoor Purm » 11 okt 2017, 13:37
miss zeg ik iets geks maar denk dat er altijd iemand op de bestuurders stoel zit als je rijd :love:
Purm
Geregistreerd: 16 maart 2017, 12:04
Berichtdoor h3b » 11 okt 2017, 14:17
Volgens mij zeg je niets gek Purm.
Zover ook bij mij bekend heeft alleen de bijrijdersstoel een sensormat en de bestuurdersstoel niet en hoef je daar verder niets aan te doen.
Ik kan me wel voorstellen dat als je alle electrische aansluitingen van je huidige bestuurdersstoel loshaalt je mogelijk wel foutmeldingen in het storingsgeheugen terug gaat zien. Maar goed, dat is een heel ander verhaal.
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
h3b
Geregistreerd: 16 maart 2011, 11:12
Woonplaats: Beek en Donk
Berichtdoor Yoghurt » 11 okt 2017, 15:30
h3b schreef:Volgens mij zeg je niets gek Purm.
Misschien het best om eerst de accu los te halen, dan de stekker van de stoel, en de accu weer aan te sluiten. Kijken wat de auto me te vertellen heeft.
Yoghurt
Berichtdoor Yoghurt » 11 okt 2017, 16:49
Het antwoord: airbaglampje gaat branden. Na terugplaatsen van de ste─Ěker brandt hij nog. Dit kan vast gereset maar er is dus een waarneming van de computer. Maw, de andere stoel plaatsen is geen optie zonder verdere actie.
Nu is er vast geen dummy die op een aansluiting past voor electrische stoelen, omdat deze veel meer doet dan alleen die sensor....
Iemand nog suggesties?
Yoghurt
Berichtdoor Yor » 11 okt 2017, 18:06
Ik zou eens contact opnemen met deze man:
BMW airbag storing sensor stoelmat module simulator srs
http://link.marktplaats.nl/a1012913315? ... ios_tablet
Ad
Yor
Berichtdoor Yoghurt » 11 okt 2017, 18:33
Bedankt, ik heb een bericht gestuurd.
Yoghurt
Keer terug naar BMW 3 Serie (E46) Techniek
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 19 gasten
