[E46 M54] Schommelende stationair
Berichtdoor Zoef007 » 01 okt 2017, 19:18
Gisteren een preventieve disavalve revisie gedaan.
Net een stuk gereden en vlak voordat ik weer thuis was sprongen er tijdens het rijden meerdere dashbordlampjes aan, ELM/motormanagement/ABS en begon de motor onregelmatig te draaien, zie filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=wn4hF9fhxEA
Ik heb de DISA-VALVE er weer afgehaald om te zien of er wellicht iets los was gegaan, geen zichtbaar probleem. Toen de air-intake valve losgegooid en gecontroleerd, die was redelijk schoon en er zat goede beweging in. Andere slangen lijken allemaal goed te zitten en in goede staat. Met de Carly app de foutcodes uitgelezen en gereset, maar dit blijft hetzelfde:
ENGINE/MOTOR: MTC-point controller PI checksum Code: 0000A0 en 0000A1
bij de ABS staat: Engine torque is not adjustable CAN, Code 005E19
Iemand nog tips waardoor dit zo plotseling op kan treden?
Zelf zoek ik het in verband met de DISA revisie maar daar loop ik op vast. :gek:
Avatar gebruiker
Zoef007
Geregistreerd: 04 okt 2010, 17:51
Re: Schommelende stationair (E46 M54) OPGELOST
Berichtdoor Zoef007 » 02 okt 2017, 16:11
Het zat mij niet lekker. Vandaag met een andere app nogmaals foutcodes uitgelezen en nu kwam "air intake valve permanently stuck" naar boven.
Dus alles los gegooid tot aan de luchtinlaat bij het motorblok. Daar zat de boosdoener, een stukje plastic van een plastic ring die in de luchtinlaat zat. Kennelijk gebroken bij het opzij duwen om bij torx van de disavalve te kunnen komen. Gelukkig zat het klem in de luchtinlaat klep. Ik kon het makkelijk verwijderen.
Alles weer netjes dicht bouwen
foutcodes gereset en weer lopen als een zonnetje pfffft :P
Avatar gebruiker
Zoef007
Berichtdoor wiren » 02 okt 2017, 17:52
Klein stukje plastic, grote gevolgen. Gelukkig gevonden :duim:
Avatar gebruiker
wiren
Geregistreerd: 24 jan 2014, 14:39
Berichtdoor Dutchie » 03 okt 2017, 10:16
Pfoe heb jij ff geluk gehad..
320i E46 Sedan | Daily
316i E36 Compact | RingPact
316i E36 Compact | Mucho Drift Missile
Avatar gebruiker
Dutchie
Geregistreerd: 15 feb 2012, 18:05
Woonplaats: Helmond
Berichtdoor Zoef007 » 03 okt 2017, 22:06
Ja maar ik heb niet kunnen herleiden waar het dan vandaan kwam. Nog de TIS nagelopen of er ergens een plastic dunne ring in verwerkt zit.in alles wat ik daar verder losgehaald heb. Helaas, maar idd gelukkig dat het zo opgelost kon worden.
Avatar gebruiker
Zoef007
Berichtdoor Dutchie » 04 okt 2017, 09:35
Misschien van je luchtmassameter? daar zit ook het nodige plastic voor en achter.
Avatar gebruiker
Dutchie
Woonplaats: Helmond
Berichtdoor Zoef007 » 04 okt 2017, 18:20
Dutchie schreef:Misschien van je luchtmassameter? daar zit ook het nodige plastic voor en achter.
Die had ik nog van het luchtfilterhuis afgehaald en bekeken, zo gauw niets aan gezien. Maar ik zal m nog een keer goed bekijken. Tnx Kevin.
Avatar gebruiker
Zoef007
Keer terug naar BMW 3 Serie (E46) Techniek
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: h2o, JdM, Lex_b3 en 10 gasten
