Meerdere vragen. Cd wisselaar, ingebouwde carkit, xenon,raam
Berichtdoor Marijndr » 28 sep 2017, 06:30
Goedemorgen allen,
Na enige tijd kwam ik toch weer een paar dingen tegen bij mijn auto, helaas haha.
Nu heb ik een ingebouwde navigatie en alles. Maar de carkit doet het helaas niet, net zoals de cd wisselaar. Die blijft zeggen dat er geen cd's inzitten terwijl er 2 stuks inzitten.
Verder gaat het linker achter raam niet open of dicht. Als je hem bedient dan hoor je geratel, als het ergens langs gaat. Iemand enig idee wat dat zou kunnen zijn?
Ik heb ook van fabriek af xenon verlichting erin zitten, waarvan de linkerlamp 2 a 3 keer kort knippert en daarna ik te zien krijg dat hij kapot is. Is dat omdat de lamp kapot is of zou er wat anders aan de hand zijn?
Mijn dank is alvast groot,
Groetjes marijn
Marijndr
Geregistreerd: 23 jul 2017, 18:19
Woonplaats: Brouwershaven
Re: Meerdere vragen. Cd wisselaar, ingebouwde carkit, xenon,
Berichtdoor Marijndr » 03 okt 2017, 23:09
Niemand die iets weet?
Marijndr
Berichtdoor PorschefanRoel » 04 okt 2017, 11:06
Ik kan je helaas niet met heel veel helpen, maar ga toch ietwat raad proberen te geven. Ik heb namelijk ook problemen met ramen gehad (Verschillende auto's o.a. E46). Als het rateld, lijkt mij dat er een tandwiel van de motor langs de kabel slipt. Wat naar mijn idee 2 oorzaken kan hebben. Of het tandwiel is versleten, of de kabel zit ergens vast, waardoor het tandwiel door slipt.
Volgens mij zijn de clipjes waarmee de ramen vast zijn van plastic, deze kunnen ook afbreken, misschien dat het raam scheef getrokken is en daardoor klem zit en dat het tandwiel daardoor doorslipt?
Ik heb deze handleiding gebruikt om mijn deur open te maken, gaat over een voordeur, maar verwacht dat achter niet heel veel zal verschillen:
http://www.impee.co.uk/windowregulator_repair.htm
Ik verwacht dat als de binnenkant van de deur eruit is, dat het probleem een stuk makkelijker te vinden is.
Heel veel meer kan ik je niet helpen, maar misschien heb je hier toch iets aan ;)
X 2005 Hyundai Getz 1.3i
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
Avatar gebruiker
PorschefanRoel
Geregistreerd: 19 aug 2014, 17:21
Berichtdoor Marijndr » 05 okt 2017, 16:20
Update omtrent xenon.
Ik heb dinsdag avond 2 nieuwe philips lampen gestoken. Na een uurtje of 5 a 6 doet de linkerkoplamp hrt weer niet. Iemand enig idee hoe dat kan?
Marijndr
Berichtdoor dirkfraterman » 16 okt 2017, 08:24
Marijndr schreef:Update omtrent xenon.
Als ik jouw klacht zo lees denk ik dat het ligt aan de xenon module (ook wel ballast genoemd) in jouw linker lamp. Deze zitten vast aan de koplamp units. Ik heb hetzelfde probleem gehad bij mijn cabrio.
Om te testen of het daadwerkelijk de xenon module is, is het verstandig om eerst de modules te wisselen van kant. Links naar rechts en vice versa. Het is wel even sleutelen, want je moet de koplamp units volledig demonteren voordat je bij de modules kunt. Deze zitten namelijk aan de onderzijde van de modules.
Als het probleem van jouw lampen dan verplaatst is van links naar rechts, is die xenon module kapot. Een nieuwe module kun je krijgen vanaf € 50,00. Als het probleem niet verplaatst, is het waarschijnlijk iets met de bekabeling/stroomtoevoer.
E46 318Ci cabrio Tourmaline Violett metallic
dirkfraterman
Geregistreerd: 30 mei 2016, 15:16
Woonplaats: Vriezenveen
Keer terug naar BMW 3 Serie (E46) Techniek
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 26 gasten
