E46 Koelfan werkt niet!
Berichtdoor TimmerB » 01 aug 2017, 17:17
Beste mensen,
Ik had laatst een probleempje in de file, motor liep warm! Conclusie koelvin werkt niet op temperatuur. Koelvin getest draden aan de plus en min gelegd, draait. Ook als ik de airco aanzet gaat de koelvin netjes draaien. Nu stekker van temperatuurschakelaar afgehaald en doorverbonden, helemaal niks. Opzoek gegaan naar relais, zit naar mijn weten achter het handschoenenkastje (zo niet hoor ik dat graag). Relaitjes uitgewisseld met elkaar aangezien ze allemaal hetzelfde waren, ook weer niks. Dit allemaal gedaan met het contact op 2 uiteraard zodat er stroom op het systeem staat. Ik weet nu eigenlijk niet meer waar het aan kan liggen. Hebben jullie suggesties of oplossingen?
Ojah ik heb een BWM 323 E46 uit 1999.
Bij voorbaat dank alvast!
TimmerB
Geregistreerd: 29 apr 2017, 16:15
Re: E46 Koelfan werkt niet!
Berichtdoor Yor » 01 aug 2017, 17:26
Is je temperatuur meter in de radiator nog helemaal sauber? Die hoort het aan te sturen zodra het koelwater te warm wordt.
Yor
Geregistreerd: 23 apr 2017, 21:49
Berichtdoor TimmerB » 01 aug 2017, 19:08
Ja die temperatuurschakelaar die op de radiateurslang voor de radiateur zit bedoel je? Die heb ik namelijk doorverbonden, maar toen ging die ook nog niet draaien.
TimmerB
Berichtdoor Yor » 02 aug 2017, 08:20
Die inderdaad. Wat meet je daar op als er spanning op staat? Misschien is dat de boosdoener..
Yor
Berichtdoor TimmerB » 02 aug 2017, 09:38
5 Volt
TimmerB
Berichtdoor TimmerB » 02 aug 2017, 09:55
Als ik dus het stekkertje van die temperatuurschakelaar aftrek en ik meet het voltage op 1 vd polen van dat stekkertje is het 5V. Ik neem aan dat dat gewoon 12V moet zijn? Wat zou dan het euvel kunnen zijn dat daar te weinig spanning op staat?
TimmerB
Berichtdoor Robbrand89 » 02 aug 2017, 12:50
5V is een hele normale spanning. Heel veel sensoren werken op 5V.
Robbrand89
Geregistreerd: 30 jun 2015, 19:35
Woonplaats: Zwijndrecht
Keer terug naar BMW 3 Serie (E46) Techniek
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 29 gasten
