Bmw e46 318d touring automaat, toerenteller schommelt
Berichtdoor josevanoosten » 01 jul 2017, 18:15
Wij zijn nieuw op het forum en hebben het volgende probleem. Sinds een dikke week in het bezit van een 318 diesel automaat touring.
De toerenteller schommelt (en je voelt dit ook aan het rijden dat hij dit doet) als je rond de 60 km rijdt (dus rond de 1000 toeren). Vorige week viel hij ook meerdere keren uit, dit als beveiliging omdat hij te heet wordt.. daar zijn we nu achtergekomen. Hij geeft als fout code P 0800 aan.
Vandaag is de koppelomvormer vervangen, maar hij blijft nog schommelen en weer geeft hij deze foutcode aan.
de bak schakelt verder perfect en degene waar we de koppelomvormer vandaan hebben, dacht ook niet dat de bak zelf defect was maar dus wel de koppelomvormer.
We weten het verder niet meer... vorige eigenaar heeft er wel een andere motor in laten zetten (2 ton erop en zelf nog 50 duizend ermee gereden.)
Heeft iemand hetzelfde meegemaakt?
Stationair loopt hij goed en schommelt hij niet, het is echt als je 6okm rijdt..
Tips zijn welkom, aangezien we de auto graag willen houden.
josevanoosten
Geregistreerd: 01 jul 2017, 18:05
Re: Bmw e46 318d touring automaat, toerenteller schommelt
Berichtdoor edje-purpel » 04 apr 2018, 07:27
hoi jos is het probleem al op gelost zo ja wat was het probleem heb namelijk het zelfde nu
edje-purpel
Geregistreerd: 26 aug 2017, 08:29
Keer terug naar BMW 3 Serie (E46) Techniek
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 25 gasten
