E46 start slecht na frisse nacht
Berichtdoor kevin_E46 » 24 apr 2017, 07:58
Ik heb het volgende probleem. Wanneer het een frisse nacht buiten is geweest, zo rond het vriespunt, dan start mijn auto slecht. Het betreft een handgeschakelde BMW e46 328i uit '99. Wanneer ik s'morgens de auto wil starten blijft de startmotor draaien maar slaat hij niet aan, ook niet bij langer vasthouden. Met het gaspedaal pompen heeft geen effect. Vanmorgen opgelost door de wagen in versnelling te zetten en hierna de wagen te starten, sloeg natuurlijk meteen weer af doordat ik de koppeling niet had ingeduwd maar kon hierna wel weer gewoon starten, al zal de auto deze methode wel niet heel leuk vinden denk ik. Voor de rest ook nergens last van alleen het starten in de ochtend als het koud is.
Iemand enig idee?
Zelf was ik aan het denken aan de accu want deze is eigenlijk te klein voor de auto. Problemen ook nooit gehad totdat subwoofer met condensator erin is gekomen.
Alle hulp wordt op prijs gesteld, alvast bedankt.
kevin_E46
Geregistreerd: 24 apr 2017, 07:49
Re: E46 start slecht na frisse nacht
Berichtdoor Dutchie » 24 apr 2017, 12:17
Ik gok ook op de accu, klinkt het ook alsof de startmotor er meer moeite mee heeft als het koud is geweest?
320i E46 Sedan | Daily
316i E36 Compact | RingPact
316i E36 Compact | Mucho Drift Missile
Avatar gebruiker
Dutchie
Geregistreerd: 15 feb 2012, 18:05
Woonplaats: Helmond
Berichtdoor kevin_E46 » 24 apr 2017, 12:24
Nee totaal niet, draait zoals hij normaal ook draait. Lijkt er eerder op dat hij de startmotor niet goed oppakt. Voor de rest ook overal genoeg spanning erop zitten.
Iemand anders die ik heb gesproken zegt dat hij eerder denkt dat de startmotor versleten is dan dat het aan de accu ligt omdat als het aan de accu lag de wagen het ook niet zomaar wel weer zou doen. Af en toe als ik het probleem heb moet ik hem even vasthouden, los laten en daarna start hij wel.
Mening hierover?
kevin_E46
Berichtdoor Yor » 24 apr 2017, 12:49
Je kunt, als je die hebt, met een multimeter de spanning van de accu meten tijdens het starten. Zakt die onder de 11 volt dan heeft je accu er niet zo veel zin meer in. Kijk ook even naar je cce waarde en wat er origineel in zat. Cce staat voor koude start ah (ampere)
Yor
Geregistreerd: 23 apr 2017, 21:49
Berichtdoor kevin_E46 » 24 apr 2017, 13:32
Oke ik zal het eens gaan nakijken. Maar omdat het smorgens kouder is, kan het natuurlijk zijn dat de waardes anders zijn dan wanneer het al iets warmer weer is, want heb er alleen last van als het koud is geweest.
Maar in principe komt het er dus op neer dat het of de accu is of de startmotor. Waarschijnlijk de accu dan, omdat ik er alleen last van heb bij koud weer.
kevin_E46
Berichtdoor Dutchie » 24 apr 2017, 13:41
Gaat de motor wel rond als je 'm probeert te starten? of hoor je duidelijk dat de startmotor niet aangrijpt?
Avatar gebruiker
Dutchie
Woonplaats: Helmond
Berichtdoor kevin_E46 » 24 apr 2017, 13:50
Alles klinkt hetzelfde als normaal alleen start de auto niet
kevin_E46
Berichtdoor Dutchie » 24 apr 2017, 14:22
Dat is wel vreemd, klinkt dan meer alsof de motor geen brandstof krijgt
Avatar gebruiker
Dutchie
Woonplaats: Helmond
Berichtdoor kevin_E46 » 24 apr 2017, 14:55
Oke maar zodra ik pomp met het gaspedaal geef ik toch benzine bij en zou die moeten starten als het aan benzine te kort ligtof zie ik dit nu verkeerd?
kevin_E46
Berichtdoor Dutchie » 24 apr 2017, 15:50
Met het gaspedaal bedien je alleen de gasklep, dus je geeft 'm extra lucht, maar mocht 'ie geen brandstof krijgen dan kan ie ook niet aan slaan.
Avatar gebruiker
Dutchie
Woonplaats: Helmond
Berichtdoor Theimon » 25 apr 2017, 06:01
Als ie wel start in de versnelling met koppeling op, schiet de startmotor dan niet gewoon over de starterkrans heen?
Bij mijn oude baas hadden we wat oudere Mercedes Atego vrachtwagens waar de startmotors begonnen te slijten. Dan schoten ze er overheen. Door te starten in versnelling (of in versnelling zetten en een duw van een heftruck) duwde je de boel weer op zijn plek en kon je weer normaal starten.
Niet goed voor het hele spul, maar je kwam tenminste wel weg.
Dus: is de startmotor nog 100%?
Theimon
Geregistreerd: 23 feb 2014, 13:22
Berichtdoor Dutchie » 25 apr 2017, 07:55
Denk niet dat dat het is, want dat was de reden dat ik vroeg of de motor wel rond ging (want als de startmotor 'm niet pakt dan gaat de motor ook niet rond), en ook omdat de topicstarter aangeeft dat ie niet anders klinkt als je probeert te starten.
Ofterwijl motor gaat wel rond, maar slaat niet aan, is vaak een brandstof kwestie.
Maar wat ik niet begrijp in dit verhaal is dat het alleen voorkomt als het koud is (of bedoel je alleen als de motor koud is?), en dat het probleem zich voordoet vanaf dat er een subwoofer met condensator geplaatst is.
Avatar gebruiker
Dutchie
Woonplaats: Helmond
Berichtdoor kevin_E46 » 25 apr 2017, 12:50
waarschijnlijk is het de startmotor. deze zal niet meer 100% zijn. heb er vandaag geen last van gehad gelukkig maar zodra ik het weer heb probeer ik hem in de versnelling iets naar voor te duwen. als die daarna wel start is het probleem gevonden anders ga ik verder kijken.
bedankt voor de hulp heren
kevin_E46
Berichtdoor Dutchie » 25 apr 2017, 13:04
Dat zou zomaar kunnen, dan blijft de startmotor waarschijnlijk hangen.
Avatar gebruiker
Dutchie
Woonplaats: Helmond
Berichtdoor kevin_E46 » 01 mei 2017, 09:59
Heb de e46 uitgelezen en deze geeft aan "sensor positie uitlaatnokkenas, signaalfout". Nu heb ik een nokkenaspositiesensor opgezocht maar nu vind ik er verschillende en weet ik niet welke ik moet hebben, iemand enig idee? Ik vind er met en zonder kabeltje aan.
kevin_E46
Volgende
Keer terug naar BMW 3 Serie (E46) Techniek
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 24 gasten
cron
