Rood olie lampje knipper automaat in R.
Berichtdoor kenneth.BMW » 26 okt 2016, 11:08
Hallo
Ik heb een probleem met mijn e46 cabrio m54 automaat uit 2002.
Wanneer ik mijn auto inaar zijn achteruit zet zakt me toerental even iets lager en knippert 2 seconden rood olie lampje, verder tijdens rijden heeft de auto nergens last van.
Hebben jullie een idee. Het lijkt of het zakken in toeren eraan gerelateerd is?
Ik hoor Julie mening.
Echt rijplezier begint hier.
kenneth.BMW
Geregistreerd: 11 sep 2010, 01:12
Woonplaats: Zaanstad
Re: Rood olie lampje knipper automaat in R.
Berichtdoor kenneth.BMW » 29 okt 2016, 06:47
Niemand een idee. ik merk als ik de auto in zijn achteruit zakt ver in toeren zakt. Net iets te ver dat het rode olie lampje even knippert? Iemand hier een verklaring voor? Dit voorval gebeurd alleen na 20 min + rijden
kenneth.BMW
Berichtdoor bmw316 » 29 okt 2016, 20:01
Een olielampje die gaat branden kan een te lage oliedruk zijn. Omdat dit alleen gebeurt als hij warm is en in achteruit staat kan dit heel goed. Het toerental zakt dan net te ver waardoor de olie druk (te) laag is.
Bij een koude motor zal dit inderdaad niet zo snel gebeuren. De olie is dan nog dikker en de motor draait dan vaak net iets hoger in de toeren.
Zit er de juiste en voldoende olie in? Is hij ook gewoon vervangen wanneer dat moest gebeuren?
Best een goede kans dat het de oliedruk sensor is, deze zijn relatief goedkoop en ook wel zelf te vervangen.
bmw316
Geregistreerd: 18 jan 2011, 20:41
Berichtdoor kenneth.BMW » 30 okt 2016, 22:13
Olie pijl is in orde en is in februari nog vervangen zit er nog geen 9000 in. Lijkt me sterk dat deze niet goed meer is? Is dit op een manier te testen?
En die sensor kan die stuk zijn als deze alleen rood gaat knipperen onder een te laag toerental? Ik merk nu echt satelliet het lampje alleen aangaat wanneer mijn toerental zakt.
Auto loopt in zijn D stationair 600 en in P 700 tussenschakeling tussen deze 2 als de motor goed warm is doet de toerental een stukje zakken. Van D naar R en soms ook andersom.
Nou heb ik ook een keer met hardtop remmen gehad dat het toerental eventjes zakt onder de 600 en ook dan kwam 1 seconden het rode olie lampje in beeld verder merk ik niks tijdens het rijden of dergelijke daarna loop de motor ook gewoon normaal stationair.
kenneth.BMW
Berichtdoor rob75 » 31 okt 2016, 11:49
Als het rode lampje brand dan is er een te lage druk wat (bijna) direct smeerproblemen tot gevolg heeft.
De enige oplossing hierbij is om de oliedruk te laten meten met een drukmeter, zodat je zeker weet wat de druk is. Naar aanleiding daarvan kan het de sensor zijn die defect is, of een ander probleem. De oliepomp kan wat te weinig druk leveren, de olie is te dun of er zijn problemen met verstoppingen. In het ergste geval kunnen het ook de krukaslagers zijn.
Berichtdoor Peufreak » 21 mei 2018, 23:32
Hallo, is er al een oplossing gevonden? Wij hebben exact hetzelfde probleem en als ik op diverse fora zoek komt dit eigenlijk alleen bij automaten voor i.v.m het zakken van het toerental bij het inleggen van de D of de R. Simpelweg het toerental iets verhogen zou het in ons geval al oplossen. Bij het inschakelen van de airco gebeurt dit ook en dooft het lampje meteen indien het knippert. Auto heeft nu bijna een ton gereden en loopt super.
Peufreak
Geregistreerd: 19 mei 2018, 20:24
Berichtdoor Peufreak » 25 jun 2018, 22:24
Stationair regelklep schijnt volgens diverse buitenlandse fora het probleem te zijn ivm vervuiling. Ik ga hem controleren.
Peufreak
Berichtdoor Peufreak » 28 jun 2018, 09:29
Helaas, geen verandering. Ik wordt moedeloos van deze auto...
Peufreak
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 9 gasten
