EWS omzeilen/uitprogrammeren OPGELOST!!
Hey,
Ik vroeg me het volgende af.
Is het mogelijk om de ews van een 320ci van 2000 uit te zetten?
Weet iemand waar dit kan of dat dit überhaupt mogelijk is
Laatst gewijzigd door niessenxl op 02 apr 2014, 20:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: EWS omzeilen/uitprogrammeren
Zover ik gelezen heb gaat dit niet zomaar werken. Neus ovennrond op e46fanatics, die amerikanen zijn daar veel mee bezig.
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Hmm dan ga ik hier eens op verder zoeken, naar mijn mening moet het te doen zijn.
Het probleem zit namelijk zo, de auto start dan 10x en dan 1,5 uur niet.. als hij niet start kan je doen wat je wil maar je krijgt hem gewoon niet aan de praat.
Heb hem uitgelezen met icarsoft i910 daar gaf hij als foutmeldingen op de dmw DMW-EWS interface, op de sleutels geeft hij aan password incorrect! de auto is al 2x bij de bmw geweest (gelukkig voor mijn tijd) en toen hebben ze de dmw & ews opnieuw gesynchroniseerd, en is de ews atennering vervangen, helaas tot dusver zonder succes.
Aangezien niemand mij precies kan zeggen wat hiervan het probleem is, en ik niet lukraak dingen wil gaan vervangen dacht ik als je de EWS kan omzeilen is het probleem opgelost.
- Marcel RSD
Ik denk niet dat ze het toestaan om hier te posten hoe je een EWS kunt omzeilen en/of uitschakelen. Dit valt al snel in het illegale circuit. Want wat je bij je Eigen auto dan doet kun je dan ook bij een andere doen.
Showroom:
viewtopic.php?f=104&t=26506
Mods:
- Evolve carbon air intakes
- Evolve IATS relocate
Mods:
Daar was ik ook al bang voor.. Dus degene die het weet mag het me ook in een prive bericht sturen..
Aangezien mijn probleem 100% is opgelost als ik dit kan doen.
- Marcel RSD
Je zou eens een INPA kabel moeten aanschaffen. Dan kun je zelf de synchronisatie uitvoeren en kijken of dat het probleem verhelpt. Lijkt me een betere oplossing dan uitschakelen.
Showroom:
Mods:
Mods:
hij is bij de bmw gesunchroniseerd.. dat is het punt
- Marcel RSD
Maar het lijkt wel of hij deze synchronisatie weer kwijt is. Met Inpa kun je meer zelf doen.
Kan het zijn dat je sleutel battery slecht is ?
Showroom:
Mods:
Mods:
De sleutel is nagekeken en onder een scanner gehouden, deze was goed. De auto doet het op alle sleutels niet..
Vandaag contact gehad met een man die zei dat hij de ews module opnieuw kon programmeren.
Wel moest dit een andere module zijn als de huidige , dus een module uit een een sloper ofiets.
We zulln zien vandaag een ews module opgehaald dus morgen wordt deze geprogrammeerd. Ik ben benieuwd!
Re: EWS omzeilen/uitprogrammeren OPGELOST!!
Mannen het probleem is succesvol opgelost!
We hebben een EWS 3 module uit een sloper gehaald, de data van de oude module hebben we overgeschreven op de gebruikte module die van de sloop afkwam, daarna alles opnieuw gesynchroniseerd, het resultaat is super de auto start meteen op alle sleutels.
Dus samengevat de dealer zegt dat het niet mogelijk is om de data van een EWS module te overschrijven maar dit is dus wel mogelijk!!
Heeft iemand enig idee of dit werkt voor een BMW e39. En hoe dit software-matig moet gebeuren want helaas heb ik het zelfde probleem. De auto lijkt alleen te starten wanneer deze er zin in heeft, vaak als de auto niet start en je wrikt wat met de module dan hoor je het relais en kan je wel gewoon starten. Als iemand tips of iets heeft hoor ik het graag.
Ik zou dan eerst kijken of je geen draadbreuk hebt. Bij het wrikken kan het dan net zijn dat een kabel wel contact maakt.
Ja zelf zit ook aan te denken om eerst alle schakelaars nog eens goed te reinigen en draden door te meten om nutteloze vervangingen te verkomen.
