e46 320i touring versnellingsbak olie, welke?
Dag Bimmers,
Ga binnenkort mijn koppelingsplaten vervangen. Alleen ik begreep dat dan ook olie ververst moet worden van de versnellingsbak. 2 vragen:
1. Hoeveel liter heb ik nodig?
2. Wat voor olie heb ik nodig? Iemand linkje waar ik het kan kopen?
bedankt!
bedankt!
Re: e46 320i touring versnellingsbak olie, welke?
Het is geen must om te vervangen, de versnellingsbak blijft gewoon vloeistofdicht als je deze demonteert. Wel kun je er makkelijk bij als de bak buiten de auto is. Voor de olie: kijk eens op kroonoil.com, daar kun je je kenteken invoeren en dan komt de soort en hoeveelheid olie naar voren.
Vergeet ook niet de bussen in je schakelmechanisme mee te vervangen omdat de bak er toch al af is. Dan schakelt de auto ook gelijk weer strak.
http://Www.kroonoil.nl Kenteken invoeren en je weet alles.
BMW 330D Touring F31
Alex, hoeveel olie heb je uiteindelijk gebruikt? Ik wil de olie namelijk ook verversen.
