Probleem met buitenspiegel
Berichtdoor Justin Case » 12 feb 2014, 19:33
Ik heb sinds gisteren het volgende probleem met mijn E46 318ci cabrio;
Op het moment dat ik de auto afsluit begint het glas van de rechter buitenspiegel naar binnen te draaien.
Op het moment dat het glas niet verder kan draaien blijft het motortje door draaien.
Achter het dashboard kastje hoor ik dan een paar piepjes.
Na een paar keer het contact aan en uit te hebben gezet stopt het motortje eindelijk.
Het is een paar weken geleden ook een keer voorgekomen, maar dat was eenmalig.
Iemand enig idee wat dat kan zijn? (de linker buiten spiegel werkt probleemloos.)
Voor de volledigheid; de spiegels zijn elektrisch verstelbaar en verwarmd, geen elektrische inklap functie.
Justin Case
Geregistreerd: 24 jun 2013, 07:22
Re: Probleem met buitenspiegel
Berichtdoor bilkert35 » 12 feb 2014, 20:00
Heb je wel de stoeprand functie.
Dus als je de auto in de achteruit zet dat je spiegel naar beneden draait.
Dit gebeurt alleen als je het knopje voor links en rechts verstellen naar de rechter(passagierskant)staat.
Zet je deze naar links gebeurt het niet.
Avatar gebruiker
bilkert35
Geregistreerd: 18 aug 2009, 21:49
Berichtdoor Justin Case » 12 feb 2014, 20:08
Ja, die functie heb ik. Heeft ook altijd goed gewerkt.
(Overigens alleen als de schakelaar naar links staat)
Ik heb ook de functie dat de spiegels en stoelen automatisch naar de goeie positie gaan op het moment dat je het knopje op de sleutel indrukt. Heb eerlijk gezegd nog niet gekeken af dat nu nog wel werkt...
Justin Case
Berichtdoor Justin Case » 13 jan 2015, 12:22
Bijna een jaar geleden, en nu opeens weer hetzelfde probleem. (zou het aan de temperatuur of luchtvochtigheid kunnen liggen?)
Het stelmotortje van de rechter buitenspiegel blijf maar draaien, ook met het contact uit.
Na een minuut of drie stopt het vanzelf.
Wat zou het kunnen zijn? De linker buitenspiegel werkt zoals het hoort.
Justin Case
Berichtdoor Justin Case » 15 jun 2016, 12:49
ik heb het afgelopen jaar rondgereden met de zekering van de buitenspiegels eruit.
Maandje of 2 geleden voor de grap de zekering maar weer eens teruggeplaatst en daarna heeft de rechter buitenspiegel probleemloos gewerkt. Tot gisteren.
Het motortje blijft weer vrolijk door draaien.
Wat zou dit nou toch kunnen zijn? Een probleem met het geheugen van de stoelen/spiegels.
(ik heb elektrisch verstelbare stoelen met geheugen, deze onthoudt ook de stand van de buitenspiegels)
Justin Case
Berichtdoor vang » 15 jun 2016, 18:49
geen garantie op succes: ik verdenk je spiegelmodule (te vinden achter de deurkaart van t linkerportier). BMW nummer 6135 6916054. Makkelijk te vervangen en via eBay heb je voor 10 - 20 Euro een vervangende module
Beest Met 4 Wielen
Avatar gebruiker
vang
Geregistreerd: 26 feb 2011, 19:22
Woonplaats: Twente
Berichtdoor Justin Case » 16 jun 2016, 06:42
Voor dat geld lijkt het me wel het proberen waard.
Aangezien het probleem (voor mijn gevoel) vooral optreedt als het buiten nat is ga ik ook nog even de
bedrading van de spiegel bekijken; Misschien komt er ergens vocht in.
Justin Case
Berichtdoor hanser » 12 okt 2017, 10:58
en deed dit wat ;)
hanser
Geregistreerd: 26 apr 2012, 19:50
Keer terug naar BMW 3 Serie (E46) Techniek
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Tijs67 en 18 gasten
