[E46] Xenon lamp knippert/valt uit.
Kruumel
Bericht door Kruumel » 03 jan 2014, 08:54
Beste forum leden,
Ik heb een irritant probleem met de xenon lampen (af fabriek) van mijn 330Ci.
Voornamelijk het rechter voorlicht knippert soms en valt dan enige tijd erna helemaal uit.
Als ik vervolgens mijn lichten uit of in stadslicht schakel en dan meteen erna weer aanzet doet de lamp het gewoon weer.
Ik heb geen idee waar ik moet gaan zoeken, is er iets kapot of langzaam kapot aan het gaan of is het een storing.
Ik heb ergens gelezen dat het een massa probleem bij de achterlichten kan zijn, iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt.
Tedcabriolet
Re: Xenon lamp knippert/valt uit.
Bericht door Tedcabriolet » 03 jan 2014, 09:54
Had dit ook een tijd geleden met mijn xenon.
Eerst verwisseld met de andere kant. probleem niet opgelost.
Lamp was bijna overleden.
Heb ze meteen maar alle 2 vervangen. De andere komt ook zo aan de beurt.
HHC
Bericht door HHC » 04 jan 2014, 02:23
Waarschijnlijk is je passagierszijde xenon aan vervanging toe. Of je kan de achterlicht pitjes eruit halen, 180 graden draaien en weer terug in doen. Schijnt ook te helpen maar vraag me niet hoe :gek:
Turmalin
Bericht door Turmalin » 04 jan 2014, 08:47
:jack: Alleen bij volle maan?
Laatst gewijzigd door Edward op 04 mar 2020, 23:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Citaat verwijderd. Citeren van direct bovenstaand bericht onnodig en niet toegestaan.
BMW 330D Touring F31
Mikkie
Bericht door Mikkie » 04 jan 2014, 11:24
En als het vriest. Maar let wel op, het werkt alleen als je een blauwe broek aan hebt en je de boel met je linkerhand vervangt, anders klopt het energieniveau niet meer!
Laatst gewijzigd door Edward op 04 mar 2020, 23:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Joostb
Bericht door Joostb » 04 jan 2014, 17:26
vandaag mijn lampje vervangen, originele DS2 lampjes van philips, wat makkelijk was dat om te vervangen!
Bij mijn vorige auto (opel astra G) moest de complete unit er uit en zo een uurtje bezig. Met de BMW was ik echt binnen 10 min klaar voor 2 kanten :duim:
Getest en mooi stabiel, helder licht en geen knipperende lampen
Kruumel
Bericht door Kruumel » 06 jan 2014, 09:30
@Joostb,
had jij het zelfde probleem dan?
als het bij lampjes uitwisselen blijft valt het nog mee hoop ik zo.
Joostb
Bericht door Joostb » 06 jan 2014, 12:00
Ja ik had het het zelfde, eerst paars van kleur in het najaar, toen af en toe knipperen tijdens het rijden en kort na het aandoen van de lampen, en vrijdag kreeg ik hem helemaal niet meer aan.
Maar nu is het opgelost
Kruumel
Bericht door Kruumel » 07 jan 2014, 10:08
@Joostb,
oke dan ga ik ook de lampjes bestellen, neem aan dat je links en rechts tegelijk vervangen hebt i.v.m. kleur verschil
waar heb jij de lampjes besteld?
Joostb
Bericht door Joostb » 07 jan 2014, 19:45
Hier heb ik ze besteld:
http://www.ebay.com/itm/231046900644
origineel Philips D2S, 2 stuks voor minder dan 50 euro :ja:
Joostb
Bericht door Joostb » 18 jun 2014, 20:34
even na een half jaar een update, nog steeds problemen met knipperend xenon aan de rechter voorzijde. Links doet het perfect!
Na 3 maand beide lampjes te hebben vervangen begon het weer te knipperen en werd steeds erger.
Toen andere xenon ballas (2e hands, nieuw belachelijk duur). Maar het probleem bleef. Met het idee dat toevallig deze xenonbalast ook defect was een helemaal nieuwe universele balast en ook gelijk de nastarter er in gezet die pasklaar voor de E46 was gemaakt. Dat leek ook goed te gaan.
Echter bleek dat niet het geval na een lange rit kwam het weer voor en nu ook na een kort ritje knippert de lamp links voor weer., daarna nog de accu doorgemeten, maar die is nog prima, echt heel vervelend want na lampjes en balasten weet ik ook niet meer waar te zoeken. Heb vanavond nog de stekkers van de achterlichtunits bekeken (schijnt corrosie te kunnen veroorzaken en daardoor storing?) maar die zagen er op het oog prima uit
Iemand nog ideeën? Las nog wel iets over bekabeling wat ergens langs kon schuren, heb zo niets kunnen zien maar iemand een specifieke plek?
Ovanjole
Bericht door Ovanjole » 19 jun 2014, 13:53
Joostb schreef:Hier heb ik ze besteld:
Zo vandaag eentje bij de garage besteld en gestoken. Lampje koste me 140 euro's ajajaj maarja had em direct nodig ivm vele rijden... Misschien beter om ze reserve te hebben liggen☺️
Joostb
Bericht door Joostb » 19 jun 2014, 18:51
Gisteren hele avond op het www gekeken, met name in duitsland, vele E46 rijders hebben hier last van. Sommigen zijn geholpen met andere lampjes, anderen met andere starters. Massa problemen, kabelbreuken komen veel voor. Ook gecorrodeerde stekkerverbindingen. Anderen programmeren dingen anders :s ..
Turmalin
Bericht door Turmalin » 19 jun 2014, 22:00
In plaats van nieuwe dingen te kopen kun je ballast en zo links en rechts uitwisselen en kijken of het probleem mee verhuist.
Glenn.76
Bericht door Glenn.76 » 26 jun 2014, 18:39
Hoi,
Ik rijd nu 3jaar met 330d touring. Precies hetzelfde probleem met xenon. Het is qua electra sowieso een schijtbak.
Speakers die uitvallen, maar als het raam dicht is en je raamknopje omhoog doet, hoor je een halve seconde muziek.
Achterklep die opengaat wanneer ie wil (alleen als auto ontgrendelt is, vergrendelt doet ie het weer niet).
Het is omdat ie zoo lekker rijdt, anders :zwaai: :zwaai:
Die koplamp kon het 3 maanden goed doen, om daarna weer een tijdje steeds weer uit te vallen. De rechtse is nu gewoon helemaal kapot, dus ga maar eens bestellen
