Hallo medeforumers,
Sinds kort valt het mij op dat mijn versnellings pook niet altijd in het midden lijkt te staan.
Als je de versnellingspook in de normale vrije stand hebt staan dan staat ie voor het oog een stuk je naar rechts.
bij het opschakelen wil het dan weleens voor komen dat je vanuit twee in een keer in de vijf zit.
Dit probleem doet zich alleen voor als het gevroren heeft in de nacht.
schakelen doet ie verder goed geen rare dingen ofzo, lijkt wel alsof de olie te dik is ofzo iemand tips???
Het betreft hier een hadgeschakelde versnellingsbak met ook hier de info LL (do not refresh) of iets in die richting, ben wel van plan dit te doen.
Groet neville
Versnellingspook
- buhrmann
Re: Versnellingspook
Heb ik ook wel ns alst kouder is...
Volvo V70 2.5D remap 170pk (2000) *current*
Honda Vision 110 (2015) *current*
E46 320d Touring (2002) *exit*
VW Polo 1.4D Steilheck (1991) *exit*
VW Golf III Variant 1.9tdi (1997) *exit*
ff wezen googlen, en als ik het mag geloven schijnt het een pinnetje te zijn wat vervangen dient te worden, alleen moet de bak eronder uit.
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... uid&page=2
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... =gear+cold
http://www.unofficialbmw.com/images/catchpin-7.jpg
Laatste link schijnt het onderdeel te zijn.
Maargoed ik kijk het ff aan met de tempratuur verschillen, en wil toch die bakolie verversen.
- twanheering
In de handleiding van de auto staat dat als de auto in de vrij staat, de pook als het ware tegenover versnelling 3 en 4 staat, dus meer naar rechts. Dit is dus normaal.
Het zijn niet de plungers maar het zijn de 4 euro kostende bushings die het probleem veroorzaken. Ja, de bak moet er onderuit om erbij te kunnen en je hebt speciaal gereedschap nodig. Ik heb toen ik mijn E46 uit 2001 nog had deze reparatie ook tot volle tevredenheid laten uitvoeren. Kost wat (700 euro bij de dealer destijds) maar daarna werkt het weer zoals het moet.
Hier is de handleiding (PDF) en de bijbehorende klachtomschrijving om het uit te voeren:
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=e ... 8975,d.ZG4
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Hb bedankt.
Groet Neville
Groet Neville
