[E46] OPGELET korte-afstand rijders! Motorstoring/Schade
AlexS
Re: OPGELET korte-afstand rijders! Motorstoring/Schade
Bericht door AlexS » 11 dec 2012, 08:05
t is inderdaad een combinatie van de afstand en de kosten. Toegegeven dat ze absoluut niet duur zijn, maar zelf ben ik echt goedkoper. Ik ben vrij technisch dus daar ben ik niet bang voor, hooguit dat ik iets niet lekker kan bereiken of een onderdeel wil meevervangen wat ik dan net niet heb liggen. :)
Ben wel benieuwd naar hun werk hoor, temeer ik veel goeie dingen heb gehoord.
DJLeonardo
Bericht door DJLeonardo » 19 dec 2012, 16:49
Zojuist de carterventilatie laten vervangen bij Offenga (ik zit er nu nog, handig Wifi) en het was idd niet het favoriete klusje van de monteur ;)
Bij mij zat er wel wat prut maar eigenlijk niet genoeg om het te vervangen. Ik heb wel de hele koudweerset er in laten zetten. Dus ik hoop dat het samen met de 0W40 olie (die ik er altijd al in heb gehad) genoeg is om de rest van z'n autoleven de overwegend kortere ritjes te kunnen doorstaan. Ik neem de vervangen onderdelen wel mee naar his mocht iemand een fotootje willen oid.
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
bmwpeter
Bericht door bmwpeter » 19 dec 2012, 20:24
En, en, en hoe lang deed de monteur erover?
Dat het de monteurs niet favoriete klusje is weerhoud mij er ook van om het zelf te doen.
Vandaag wel zelf het expansievaatje van de radiateur vervangen. Ik was afgelopen weekend aan de beurt om de gevolgen van een gescheurd vaatje mee te mogen maken :gek:
DJLeonardo
Bericht door DJLeonardo » 19 dec 2012, 22:18
Toch wel ruim 3 uur. Nu maar kjken of het olieverbruik minder wordt.
JzAero
Bericht door JzAero » 15 mar 2013, 08:50
Hoeveel heeft het je gekost? Ik rijd nu voornamelijk 2x10km en met deze kou merk ik wel dat de smudge meer word onder de dop. Eenmaal een lange rit gehad is het wel weer weg, maar ben toch benieuwd!
DJLeonardo
Bericht door DJLeonardo » 15 mar 2013, 12:50
Ik weet het niet meer precies. Maar 3 uur werk a 37,50 en iets van 70 euro aan onderdelen + 7 liter olie.
von jot
Bericht door von jot » 15 mar 2013, 18:08
Heb ik ook laten doen, maar de gele rommel blijft met dit weer en korte stukjes (ik doe 2x 21km). Daarvoor hoef je het niet te doen dus.
E46 330Cic Executive 2004 Silver Gray Metallic A08
Florish
Bericht door Florish » 15 mar 2013, 18:43
Heeft inderdaad ook met dit but weer te maken, zeker als je dan 10km maar rijd. Zolang het weggaat met een lange rit ist goed, vant voorjaar zal het wel minder worden ook weer !
E46 330i sedan individual
JzAero
Bericht door JzAero » 18 mar 2013, 08:07
Ok dank! Ja als het niet nodig is hoeft het niet, maar ik vraag het toch voor de zekerheid. Na flink stukje snelweg dan is het wel weer weggebrand :D
Dutchie
Bericht door Dutchie » 22 mar 2013, 09:49
Smudge is er bij ons de ene keer wel, dan weer niet.
ene keer zit het onder de dop, dan weer aan de pijlstok, en soms aan beide.
Gaan toch snel heel de inlaat eraf slopen en carterventilatie slang vervangen.
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Sven Olav
Bericht door Sven Olav » 09 apr 2013, 21:49
Ik ben sinds een paar maanden in het bezit van een BMW E46 316i (M43 motor)
Nou heb ik het volgende probleem zodra ik mijn oliedop verwijder met draaiende motor (warm en koud), zakt het toerental tot 450 en de carter trekt vacuüm. is dit normaal? en in mijn familie zijn er nog 2 e46 316i's die hier geen last van hebben dus neem aan van niet. Zelf verwacht ik dat de carterventilatie en/of slangen verstopt zitten. Heeft iemand hier ervaring mee? en wat denken jullie wat het kan zijn?
a.bakker
Bericht door a.bakker » 12 nov 2013, 23:10
Ik merk niks met mijn e36 , olie verbruik valt opzicht mee.
en toch kijk ik wel eens regelmatig naar oliepijl+kleur
Martin280967
Bericht door Martin280967 » 16 aug 2014, 00:45
Sven Olav schreef:Ik ben sinds een paar maanden in het bezit van een BMW E46 316i (M43 motor)
Beter kun je niet hebben, als het andersom zou zijn dan zou je blok onderdruk hebben en blazen door de olievulopening. Nu zuigt hij vacuüm als het ware en dat is perfect zo. Niks meer aan doen en lekker zo laten. :duim:
FirstBMW2015
Bericht door FirstBMW2015 » 14 mar 2015, 14:58
Hallo allemaal,
Sinds 1,5 maand heb ik een 330ci (M54) uit 2002 in mijn bezit :) . Ik zal me binnenkort voorstellen ;)
Volgens de vorige eigenaar is de caterventilatie vervangen en de olie ververst.
Ik heb echter wel sludge onder de oliedop en peilstok. Bij aankoop was dat ook al zo.
Ik heb nu zelf de sludge weggehaald met een doek en wacht af het terugkomt.
Is het zo dat als de caterventilatie vervangen is en er nieuwe olie in zit, dat er dan geen sludge meer zou moeten ontstaan?
h3b
Bericht door h3b » 15 mar 2015, 09:51
Sludge ontstaat met name door te korte stukken rijden met de auto. Motor cq olie komt dan niet op temperatuur en het vocht kan dan niet weg. Vervolgens krijg je sludge. Beste is om regelmatig een flink stuk te rijden om dit te voorkomen mocht het zo zijn dat je alleen korte stukjes rijdt.
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
