Stuur eraf halen??
Stuur eraf halen??
Hallo, weet iemand hoe ik mijn stuur eraf kan halen, wil een deel spuiten. Is geen M3 stuur maar een sportstuur.
Gr. Marc E
Gr. Marc E
Re: Stuur eraf halen??
Hoi,
alleen dat onderste T stuk bedoel je?
Aan de onderkant/achterkant zit dit deel vast met wat inbusjes/torx
Je kunt het voelen achter de opstaande pootjes op 18:00 uur van het stuur. (mooie omschrijving :p )
320dMtech Y2K.11 | lid #100 | |
Bij het sportstuur moet je na het loshalen van die twee torxboutjes aan de achterkant van het stuur twee lipjes indrukken om de airbag eruit te kunnen krijgen. Deze zit namelijk vastgeklikt. Na het verwijderen van je airbag kun je het plaatje eruit halen.
TIP: voordat je je airbag verwijderd wel even je accu loskoppelen. Zo voorkom je dat de airbag tijdens het verwijderen open kan springen of dat je na het terugzitten een storing krijgt.
Of lees dit topic even door en dan het laatste gedeelte.
http://www.e46forum.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=34&t=407
Succes, ik ben wel heel erg benieuwd naar het uiteindelijke resultaat.
Praten we over een sportstuur met ronde airbag of met de driehoeks airbag?
ronde airbag
Dan kun je in het topic terecht waarvan ik de link hierboven heb geplaatst.
