[E46] kachel wordt niet warm
Berichtdoor houthakker » 01 dec 2017, 19:39
hallo redders,
ik heb nog steeds een E46 325ci waarvan de kachel niet warm word,
de motor werd ook niet warm maar dat is opgelost door de thermostaat te vervangen,
vandaag de kachelkraan vervangen
de kachel wordt nu wel lauw maar niet warm terwijl de bedieningsknop vol op warm staat,
kan het bedieningspaneel stuk zijn of zijn er nog meer veel voorkomende euvels waar het aan kan liggen?
ik vertrouw op jullie deskundige hulp :)
houthakker
Geregistreerd: 02 mei 2012, 21:41
Re: kachel wordt niet warm / thermostaat en kachelkraan verv
Berichtdoor wiren » 01 dec 2017, 22:35
Is er wel goed ontlucht met de kachel op standje braden en de ventilator een aantal streepjes hoog?
wiren
Geregistreerd: 24 jan 2014, 14:39
Berichtdoor houthakker » 02 dec 2017, 12:41
ja is goed ontlucht....
houthakker
Berichtdoor Vintiem » 02 dec 2017, 19:53
Heb het recent ook vervangenen, kraan en thermostaat. Dacht ook dat ik hem goed ontlucht (na de lucht kwam de KVS uit de ontluchtingsnippel) had maar werd nog steeds niet warm. Elke ochtend KVS level gecheckt elke keer iets bijgevuld en bleek uiteindelijk toch niet voldoende ontlucht te zijn.
Vintiem
Geregistreerd: 16 nov 2014, 10:34
Berichtdoor wiren » 02 dec 2017, 22:29
Probeer nog eens te ontluchten met koude motor, dop van expansievat open maar erop laten (i.v.m. evt. opspattende kvs) verwarming op hoogste stand en fan aan en dan 3 á 4 keren een dot gas geven tot 4000 rpm.
wiren
Berichtdoor h3b » 03 dec 2017, 11:22
Als bovenstaande allemaal is uitgesloten dan bljjjft denk ik alleen nog de radiator over in je dashboard. Mogelijk stroomt hier het water niet meer goed door. Hopelijk is dit niet je probleem aangezien je dan flink moet sleutelen om er bij te komen . Check dus je heen en retourslangen. Worden beide goed warm dan zit je probleem in je radiator.
h3b
Geregistreerd: 16 maart 2011, 11:12
Woonplaats: Beek en Donk
Berichtdoor houthakker » 12 dec 2017, 17:51
twijfelde aan de circulatie van het systeem dus ook maar de waterpomp vervangen en opnieuw ontlucht op alle mogelijke manieren zoals hierboven beschreven,, maar ook wederom zonder resultaat,,
alle onderdelen van het koelsysteem zijn nu vervangen, wat kan het nu nog zijn,
om er zeker van te zijn dat alle kanalen goed open zijn het coolsystem flush toegevoegd,,
nu dus even afwachten maar ik verwacht geen wonderen van de flush..
nog meer ideeën?
houthakker
Berichtdoor h3b » 12 dec 2017, 20:21
Zoals hierboven al aangekaart; de kachelradiator in je dashboard.
Is volgens mij nog niet uitgesloten.
h3b
Berichtdoor houthakker » 15 dec 2017, 18:59
zoals ik kan bedenken zit het in de aansturing van bedieningspaneel naar de kachelkraan,,
ze hebben in het verleden (nog bij de vorige eigenaar) een universele radio ingebouwd ,,, misschien zit het daar in
er veranderd ook niks al ik op het dashboard aan de knoppen draai,
zou dat kunnen ? zekeringen zijn allemaal goed
houthakker
Berichtdoor Bim » 15 dec 2017, 22:23
kan, wissel het om met een ander paneeltje en je weet het...
Berichtdoor houthakker » 17 dec 2017, 00:19
paneeltje is ook al gewisseld maar wederom zonder resultaat
houthakker
Berichtdoor frankyman » 17 dec 2017, 22:57
Heb je nu wel een goede circulatie?
Ik denk dat het toch nog lucht is in je systeem, deze blokken kunnen een b*tch zijn om te ontluchten, ik heb mijn e36 zelfs een keer een avond op de assteunen laten staan ( neus dus omhoog ) om zo de resterende lucht richting de radiator te krijgen.
Anders even een garage zoeken die hem vacuüm kan trekken en kan vullen, succes ;)
E46 320D sedan
E36 328I cabrio
frankyman
Geregistreerd: 05 jul 2012, 22:16
Woonplaats: Laren
Berichtdoor houthakker » 28 dec 2017, 20:13
circulatie is goed in het motorgedeelte maar de kachelkraan wordt niet aangestuurd,
in overleg geweest met collega's van BMW Dijker Nw Pekela en met D parts Winnenweer,
die zeggen allebij het zou goed kunnen dat de kachelkraan niet goed wordt aangestuurd vanuit het bedieningspaneel,
ik krijg morgen een ander paneel gestuurd door D part en ik zal dat paneel zo snelmogelijk monteren en zien wat het effect is...
ik laat het jullie weten
fijne jaarwisseling voor iedereen hier en tot horens
houthakker
Berichtdoor houthakker » 06 jan 2018, 14:15
wederom een andere bedieningspaneel gemonteerd maar ook dit werkt niet
kan iemand mij helpen aan een schema van het kachelgedeelte van mijn auto?
houthakker
Berichtdoor rob75 » 06 jan 2018, 17:23
Als je het elektrische schema bedoelt:
http://www.bmw-planet.net/diagrams/rele ... /index.htm
Mocht het niet lukken, laat het me even weten, dan kan ik je wel op weg helpen.
Volgende
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], LarsBrugman, nelisse1983 en 25 gasten
