Phreaky's E46 316i '01 StahlBlau
phreaky
Bericht door phreaky » 01 mar 2017, 14:34
Ik ben Maurizio en sinds kort de eigenaar van een E46 316i sedan uit '01 in de kleur StahlBlau.
Bij aanschaf heeft die een nieuwe APK gekregen en zijn beide draagarmen voor vervangen.
Hij heeft 166k gelopen en is volledig standaard. Hij heeft wel wat plekjes en hier en daar nog wel wat werk nodig, maar verder een hele fijne auto.
Hier wat foto's van toen die bij de dealer stond.
To Do:
- Achterbumper beter laten aansluiten op de achterwielkasten
- Electrischraam mechaniek vervangen/repareren
- Mistlampen voor retrofit
- HID conversie
- Mat zwarte nieren
- Speaker upgrade
- E46 Cruise Control ombouwen naar Z4 E85/86 variant
Onderweg:
- Logo motorkap
- OMP stuur hub boss kit
- BMW Shortshift schakelknop
- BMW all-weather Mattenset
- 2 nieuwe diamant sleutels
Werk in uitvoering:
- Renown 130R Motorsport stuur (wacht op hub)
- Wrappen interieur lijsten (3 van 8 delen is gedaan)
- LCM met met mistlamp knoppen voor en achter (moet nog gecodeerd worden om de temperdot te verwijderen)
Uitgevoerd:
- Raamrubbers voor vervangen
(Snap niet dat de vorige eigenaar die niet even heeft vervangen letterlijk 2 minuten werk...)
- Ontbrekende/kapotte sierlijst klemmetjes van dashboard vervangen
- Aux aansluting radio (ontvangen maar bleek niet te werken)
- Grom USB3 + Bluetooth
- Renown Motorsport Cloth handrem en schakelpook zakken
- nieuwe valet key (noodsleutel) geprogrammeerd op mijn EWS
Foto's uitgevoerd werk
Laatst gewijzigd door phreaky op 03 apr 2017, 10:55, 4 keer totaal gewijzigd.
Lex_b3
Re: Phreaky's E46 316i '01 StahlBlau
Bericht door Lex_b3 » 03 mar 2017, 12:28
Nette auto hoor!
Wat is het idee met de cruise control? Wat is precies het verschil?
edit:
gezien je idee van stuur zal het wel zo'n 3e pikkie achter je stuur zijn :gek:
bofkont
Bericht door bofkont » 03 mar 2017, 19:46
Nette originele wagen :duimen:
Al vrees ik het ergste als ik zo je plannen lees, maar ieder zijn eigen keuzes :duimen:
Huidige auto 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
phreaky
Bericht door phreaky » 10 mar 2017, 15:12
Lex_b3 schreef:Nette auto hoor!
edit:
idd ik verlies natuurlijk de knoppen van mijn stuur. De Z4 heeft de zelfde bevestigingen en dus kan je hem er zo bij klikken. bekabeling wordt nog wel een leuk klusje, maar dan behoud ik wel mijn cruisecontrol functionaliteit.
phreaky
Bericht door phreaky » 10 mar 2017, 15:17
bofkont schreef:Nette originele wagen :duimen:
Haha valt wel mee toch? Sportstuur, zwarte nieren, en een hid conversie. :)
Rest zal netjes origineel blijven.
phreaky
Bericht door phreaky » 10 mar 2017, 15:39
AUX kabel binnen maar werkte niet had ik van te voren kunnen weten van zo'n goedkoop chinees merk. :( Dus heb nu maar een GROM besteld.
Stond op marktplaat nog een carly die ik gekocht heb.
Had als test wat aangepast maar na coderen bleek er niets veranderd te zijn. Dus ik doe iets fout of het werkt niet op mijn auto. Diagnose werkte overigens wel.
Iemand toevallig ervaring mee ?
Lex_b3
Bericht door Lex_b3 » 14 mar 2017, 15:27
Let op met dat AUX verhaal met je mode knop hé, hoeft niet perse aan de kabel te liggen. In sommige modellen is de cd knop al vervangen met de mode tekst, en zit er achterop een aansluiting voor AUX en/of cd wisselaar, maar doet de radio het nog niet ivm de software. Check even het type code op de sticker van de radio.
Bij mij was dit het geval, en de oplossing is 1: nieuwe radio kopen met juiste bouwjaar/code.
2: aux op het printplaatje solderen voor L en R op de cd drive. cd met een leeg nummer van een uur of meer en gaan.
barthezzo
Bericht door barthezzo » 14 mar 2017, 17:04
Veel plezier met je auto! Stahlblau is in mijn optiek de mooiste kleur e46! (Zie mijn showroom)
Met alle respect, maar waarom zou je dit stuur in je 116 willen? Veel gedoe en functionaliteit gaat alleen maar achteruit.. Executive knipperlichten staan nog netjes.
BMW 328CI Executive
Zie hier mijn showroom
phreaky
Bericht door phreaky » 03 apr 2017, 10:02
Lex_b3 schreef:Let op met dat AUX verhaal met je mode knop hé, hoeft niet perse aan de kabel te liggen. In sommige modellen is de cd knop al vervangen met de mode tekst, en zit er achterop een aansluiting voor AUX en/of cd wisselaar, maar doet de radio het nog niet ivm de software. Check even het type code op de sticker van de radio.
ow serieus ?! dat wist ik niet ook nergens iets over gevonden.
Ik had ondertussen wel al een grom besteld zodat ik ook bluetooth functionaliteit krijg :). maar altijd handig om te weten.
phreaky
Bericht door phreaky » 03 apr 2017, 10:09
barthezzo schreef:Veel plezier met je auto! Stahlblau is in mijn optiek de mooiste kleur e46! (Zie mijn showroom)
Mooie wagen zeg :ja:! Carbon wrap ziet er ook netjes uit, zelf gedaan?
Vind het een mooi stuur en voelt erg lekker :).
Ben ondertussen ook begonnen met het wrappen van mijn interieur lijsten gezien ze vol krassen zaten...
mijn dochter(2 jaar) had ontdekt dat ze er in kon tekenen met haar nageltje :'(
phreaky
Bericht door phreaky » 03 apr 2017, 10:44
:gekdoen: Pakketje binnen :gekdoen:
Renown Stuur en hoezen :
Het vast zetten was best een rot klus om het goed strak te krijgen. Heb eerst met paracord de stof onder de rand strak getrokken zodat ik daarna de rest kon lijmen en met knijpers vast kon zetten :).
Resultaat (gelijk maar nieuwe schakelknop besteld deze ziet er niet uit zo):
phreaky
Bericht door phreaky » 03 apr 2017, 10:53
Alluminium wrap is ook binnen.
voor de wrap:
Na de wrap:
phreaky
Bericht door phreaky » 03 apr 2017, 11:22
Als test de transponder van mijn nieuwe valet key geprogrammeerd in EWS.
Heb de transponder goed in mijn ews kunnen zetten dus gelijk 2 nieuwe diamant sleutels (met binnenwerk en batterij) besteld op ebay. Zodra die binnen zijn ook programmeren in mijn EWS zodat ik weer werkende sleutels heb die ook mijn CV kunnen bedienen.
Gezien mijn huidige sleutel niet meer op wil laden en mijn reserve sleutel door de vorige eigenaar zo erg mishandeld is dat ik niet meer kon repareren...
Lex_b3
Bericht door Lex_b3 » 05 mei 2017, 10:28
Oeh daar ben ik ook wel heel benieuwd naar! Bij de dealert is t gewoon 600 piek..
phreaky
Bericht door phreaky » 12 sep 2018, 08:42
Lex_b3 schreef:Oeh daar ben ik ook wel heel benieuwd naar! Bij de dealert is t gewoon 600 piek..
sorry voor de mega late reactie! erg druk geweest....
maar ik kan nu zelf sluitels programmeren stelt niet zo veel voor :) moet alleen even de EWS eruit schroeven :)
