Showroom Michel's 330DAM
Richel88
Bericht door Richel88 » 19 feb 2010, 01:30
Welkom in mijn Showroom!
Hieronder staat de historie van mijn BMW. Het betreft een 330D Sedan uit eind 2003, welke is sinds 2009 in mijn bezit heb.
Ik heb de auto al flink naar mijn eigen zinnen gezet, en alle updates zijn dan ook hier te zien.
Verder staan er ook nog wat foto-shootjes op ;)
# Optielijst #
FX51901 330D Sedan
Productiedatum 20030711
Cylinder Inhoud 2993
Transmissie Automaat
Vermogen (kW) 150
Gewicht 1515
Brandstof Diesel
Energielabel G
ED91 330d Sedan
A08 Silbergrau metallic
V8TM Stof-/Leder Scitto Schwarzgrau
  • 0205 Automatische versnellingsbak
    0249 Multifunctioneel stuurwiel
    02CE Lichtmetalen wielen Sterspaak (137), 17"
    0302 Alarmsysteem klasse 3
    0403 Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
    0415 Elektrisch bediend zonnescherm
    0441 Rokers uitvoering
    0481 Sportstoelen voor
    0494 Elektrisch verwarmde voorzetels
    0495 3e hoofdsteun achter incl. driepuntsgordel
    0502 Koplampsproeiers
    0508 Park Distance Control (PDC)
    0521 Regensensor
    0522 Xenon lampen voor dim- en grootlicht
    0534 Airconditioning, automatisch
    0630 Autotelefoon GSM
    0650 CD frontloader
    0661 Radio BMW Business
    0672 6-voudige CD-wisselaar
    0692 Voorbereiding voor CD wisselaar
    0710 M sportstuurwiel
    0722 Lifestyle
    0785 Individual witte knipperlichten
    0863 Dealergids
    0877 AG Intern (Alarmcode)
    0886 Boordliteratuur Nederlands
    0896 Daglichtschakelaar
    0915 AG Intern
    --Overige opties ---------
    0210 Dynamische Stabiliteits Controle (DSC III)
    0423 Velours matten
    0428 Gevarendriehoek en verbanddoos
    0411 Elektrisch bediende ramen achter
    0473 Middenarmsteun voor
    0520 Mistlampen voor
    0540 Autom. snelheidsregelaar (Cruise Control)
    0550 Boordcomputer (compact)
    0715 SOS opblaaspop in kofferbak
    0775 Hemelbekleding antraciet
    0832 Accu in kofferruimte
# Geplande updates #
-Aangeschaft maar nog niet gemonteerd;
-Wat zou ik nog willen doen;
  • Elight module
  • OEM performance-brakes
  • M3-autodim spiegel
# Gedane Upgrades #
15-11-2009 Grom-USB / Ipod / Aux aansluiting
Ik heb mijn 6 cd-wisselaar in de kofferbak omgewisseld voor een USB Ipod Aux kastje van GROM.
Deze bevalt me eigenlijk super. Deze update is vervallen, de dynavin is ervoor in de plaats gekomen
19-02-2010 M3-SMG Stuur
Vandaag een mooi doosje gekregen via de post!
Hierin zat een zo goed als nieuw m3 smg stuur. De onderste trim had hij al verkocht, maar deze vervang ik door de OEM die ik op mijn M-Tech stuurtje heb. Er zit ook een setje extra schakelkastjes bij.
Na plaatsing ziet het er dan zo uit:
06-05-2010 Csl-replica velgen, 225/40/18 8J
10-05-2010 Dynavin
Sinds afgelope zaterdag de Dynavin geinstalleerd. Wat een apparaat zeg! Nog een paar kleine schoonheidsfoutjes heb ik dr inzitten, maar deze worden weldra ook opgelost;
installatie;
Uitbouwen carkit;
Inbouw microfoon
Afmontage
Eindresultaat;
06-06-2010 Elektrisch memory interieur
Afgelope zaterdag heel de dag bezig geweest met het ombouwen van mijn manueel sport interieur, naar een elektrisch interieur.. Als donor stoelen heb ik een setje stoffen coupe stoelen gebruikt. Echt nog een heel karwij geweest, maar het is gelukt;
Voor verdere installatiefotos en tips verwijs ik naar de DIY Sectie
30-10-2010 Elektrisch memory interieur #2
Afgelopen zaterdag tijd gehad mijn interieur te upgraden. Mijn interieur was al elektrisch met memory, (zie de vorige update van 06-06-2010) maar nu staat het ook op een sport elektrisch interieur.
Ik heb gelijk maar even lendesteun toegevoegd aan de stoelen.
Vóór:
Ná
30-10-2010 M-tech instaplijsten
Heb originele mtech instaplijsten geplaatst.
Fotos volgen nog (h)
14-05-2011 Tijdelijke witte velgen
Omdat ik tijdelijk geen zomerset ter beschikking had, heb ik een goedkoop setje velgen gekocht, en met deze set maar eens gek gedaan 8)
Volledige foto sessie hier
20-07-2011 Bi-xenon koplampen met bochtverlichting
27-07-2011 Grote update, waaronder:
  • OEM m-tech 2 pakket
  • OEM kofferbaklip
  • Schroefset KW V2
  • VMR VB3 19" breedset in super silver + 225/35/19 + 255/30/19 Dunlop Sport Maxx
  • Nieuwe BMW emblemen
  • OEM full-option M3 spiegels, inclusief MOR-Vision adapterplaten
  • Eisenmann OO x76mm
  • OEM BMW performance veerpootbrug
  • Nieuwe handgreep voor de kofferbak, icm superbright white leds kentekenverlichting
  • Nieuwe OEM facelift achterlichten
28-07-2011 OEM zonneblendering zijruiten
**-01-2012 OEM Harman-Kardon systeem ingebouwd
Foto's komen nog
05-02-2012 Alcantara interieurlijsten
03-04-2012 OEM CSL stuur en Led deurgreepverlichting
# Fotoshoots #
Fotoshoot Zeeland -- 30-01-10
Fotoshoot Zeeland -- 31-01-10
Fotoshoot Sneeuw -- Eind 2009 begin 2010
Fotoshoot Bos --07-02-10
Fotoshoot Mertens met Martijn --21-11-2010
Skivakantie Tjechie 12-02-2011
En nog wat random winter-shots:
Fotoshoot solo na grote update 06-08-2011
Foto-shoot samen met Martijn (phantom) 06-08-2011
# Gedane onderhoud #
Helaas loopt een auto niet altijd geheel vlekkeloos, en hieronder een kleine selectie van werkzaamheden (buiten het reguliere onderhoud)
Thermostaat kapot 03-10-2009
Probleem: Koud blijven van de motor, slecht werkende airco
Oplossing: vervangen Thermostaat (meteen nieuw expansievat laten monteren)
Lekkage ABS vloeistof, half 2010
Probleem: tijdens insturen van de auto raar geluid, laag ABS vloeistof niveau
Oplossing: Lekkende slangen opgespoord en vervangen
Vastgelopen remklauw 18-01-2011
Probleem: Vastgelope remklauw, piepende rem, trillen in stuur.
Oplossing: Nieuwe remklauw
Gesprongen vacuumslangen30-03-2011
Probleem: Vermogen compleet weg, motor rijd alleen nog op 6 cylinders, turbo blijft uit
Oplossing: Vacuumslangen controleren, en waar nodig is vervangen
Versnellingsbak kapot14-04-2011
Probleem: Helaas heeft in het centrum van maastricht de versnellingsbak na een 200.000 km er de geest aan gegeven.
Oplossing: Opgesleept, en nieuwe bak erin.
Geknapte koelslang 30-07-2011
Probleem:Vlak voor een bmw treffen hier in de buurt, mijn oprit opgereden waar de koelslang brak.
Oplossing:Slang vervangen.
Diesel opvoerpomp en gloeirelay + gloeipluggen kaput 09-02-2012
Probleem: Slecht starten van de auto s'morgens in de kou.
Oplossing: Nieuwe gloeirelay, 6 nieuwe gloeipluggen en nieuwe diesel opvoerpomp laten monteren bij de dealer. Tevens nieuwe accu gemonteerd.
Laatst gewijzigd door Richel88 op 20 mei 2013, 12:12, 72 keer totaal gewijzigd.
Re: Showroom Michel's 330D!!
Bericht door bjornc » 19 feb 2010, 07:44
:amen:
Mooie showroom, goede foto's en een super BMW!
(Alleen je vriendin ziet d'r uit alsof ze op antarctica staat te bibberen ;) )
Richel88
Bericht door Richel88 » 19 feb 2010, 08:43
bjornc schreef: (Alleen je vriendin ziet d'r uit alsof ze op antarctica staat te bibberen ;) )
Da is ook precies zo! Het waaide daar flink daar aan zee ;)
Bericht door Griffendahl » 19 feb 2010, 08:58
Al weer een met CSL velgen... 't Wordt dadelijk tijd voor iets exclusievers (|
Maar nette showroom zo, ben benieuwd hoe je auto er dadelijk uit gaat zien.. Plannen klinken goed in ieder geval :)
Bericht door Opt1mus » 19 feb 2010, 09:03
Mooi onderwerp van deze showroom :duimen:
Strakke plannen ook
:! M-Tech II kost ook niets meer tegenwoordig....
addicted
Bericht door addicted » 19 feb 2010, 09:29
Hey Kerel
Super mooie bmw 330D heb je daar. Hopelijk maak je niet het zelfde mee als ik met mijn bmw. Je weet wel wat ik bedoel.
Ben erg benieuwd wat er in die doos zit kwa update 8)
Richel88
Bericht door Richel88 » 19 feb 2010, 09:57
Opt1mus schreef:M-Tech II kost ook niets meer tegenwoordig....
Ach, precieze benaming weet ik allemaal nie...maar idd zon setje jah ;)
En je weet stuurders goed wat er in die doos zit danny :zwaai:
kappi
Bericht door kappi » 19 feb 2010, 10:01
mooie bmw met mooie foto's :)
E46 sedan! mods: | xenon 6000K | rondom smoke | LED backlights | 3-3,5cm verlaging | 18" M rims | M short pook | half lederen sportinterieur |
320driver
Bericht door 320driver » 19 feb 2010, 10:22
Hele mooie foto's van een hele mooie Bimmer :duim:
Richel88
Bericht door Richel88 » 19 feb 2010, 12:47
Optielijst geupdate! (h)
Bericht door Opt1mus » 19 feb 2010, 13:13
0715 ? is dat een OEM? :rolf:
Founder
Bericht door Dnl » 19 feb 2010, 14:12
M3 SMG stuur binnen gekregen zo te zien? :roll:
Zeer mooie Sedan! Doet me echt denken aan men RIP 330i!
En let niet op Griff ;)..
Richel88
Bericht door Richel88 » 19 feb 2010, 14:16
Je sloeg de kop op zijn nagel ;)
Heb je die van jou al gemonteerd eigenlijk? Of weet je al waar je die laat monteren?
Founder
Bericht door Dnl » 19 feb 2010, 14:25
Nee, ik wacht nog op men SMG stuur. Blijkt dat de lak op de paddles zeer slecht is (bekende klacht), dus die worden nu overgespoten zodat de paddles er weer lang tegen aan kunnen :). Hoe ik ze ga aansluiten, heb nog geen idee! Even opzoek na iemand die dat kan/wil gaan doen.
Hopelijk werkt alles voor het meeting seizoen :)..
Bericht door Farl » 19 feb 2010, 14:26
Wat een super mooie bak heb je zeg! TOP! :amen:
