Hoe vergaat het mijn 330I touring automaat uit 2002
Re: Hoe vergaat het mijn 330I touring automaat uit 2002
Berichtdoor pnbmw » 21 aug 2017, 20:31
Het schuifdakje aan de binnenzijde onder het glazen schuifdak was los geschoten. Meestal laten de plastic geleide beugels links en rechts los. Soms is het er maar 1. Omdat het glazen dak er dan toch uit moet direct besloten ze alle 4 maar te vervangen (niet goedkoop die beugeltjes € 46,00) en ook het zwarte rubber van het glazen dak te vervangen € 25,00. Die was inmiddels ook aardig groen uitgeslagen. Als je het glazen dak vanuit de binnenzijde los hebt geschroefd (6 schroeven) kun je overal goed bij. Ook direct alles naar opnieuw ingevet. Bij alle onderdelen zitten ook nieuwe schroeven.
Hieronder een paar foto's
De oude strip en de nieuw gemonteerde strip.
1 Linker stripje was weg en 1 rechter stripje bleek afgebroken.
1 van de 2 stripjes aan de linker zijde
1 van de 2 stripjes aan de rechter zijde
E39 528I Touring automaat 1999
E46 330I Touring Automaat 2002
pnbmw
Geregistreerd: 20 feb 2010, 20:04
Berichtdoor pnbmw » 10 dec 2017, 15:58
"Schat er branden 2 lampjes in het dashboard", de boordcomputer heeft gesproken.
Afijn, lampje DSC en handrem branden oranje. DSC werkt niet en ABS wel. Maar eens internet aspreuren wat de oorzaak kan zijn.
- Stuurhoeksensor
- Druksensor op ABS regeleenheid
- Draaigraad sensor (Speed sensor)
Bij mijn vaste garage laten onderzoeken. laten uitlezen en de draaigraad sensor kwam naar voren (34526764018).
Deze zit aan de bestuurders zijde links onder het tapijt onder de stoel. Stoel er uit en unit vervangen. Schrik niet, op REAL OEM kost de sensor $ 556,00. Mijn rekening inclusief uitlezen en monteren € 687,00. Probleem weer opgelost, zeker fijn met de sneeuw van vandaag.
pnbmw
Berichtdoor Bim » 10 dec 2017, 21:56
beetje het gevoel wat die marokkaan gister had na ie trappen en stoten door rico, zo'n rekening? :gek:
had je niet zoiets kunnen pakken https://www.ebay.de/itm/BMW-3er-alle-E4 ... Sw7ehZcflq
en het er ff zelf opschroeven, niet proberen waard? kan altijd een nieuwe doen
Berichtdoor Purm » 11 dec 2017, 15:51
damn wat werd die gast k.o. geslagen...en dan verbaasd zijn dat die over paar jaar (voor zover ze er zitten, als ik hem hoor praten voorafgaande aan die wedstrijd) hersenbeschadiging heeft.
Nou die rekening zal wel niet zo pijnlijk zijn denk ik
Berichtdoor pnbmw » 21 jan 2018, 12:45
Bij mij geen verhalen over "mods" maar meer "waar loop je zoals tegenaan als berijder van een e46 en de 330i specifiek".
Inmiddels 220.000 KM op de teller. Omdat we jaarlijks relatief weinig rijden toch besloten om nu al een inspectie II te doen terwijl hij daar over 50.000 Km pas aan toe is. Alles een keer laten controleren is nooit slecht. Wat kwam er uit.
- APK keuring
- Inspectie II
- Remolie vervangen
- 2 draagarm rubber van de achteras vervangen. Ik vond dat de achterkant wat "beweeglijk" was. Rubbers waren na 16 jaar wat slap geworden. Verschil is duidelijk te merken.
- 4 punts uit laten lijnen.
Uit de inspectie kwam naar voren dat de Multi riem en aircopomp riem schuurtjes begon te vertonen. Die zijn ook vervangen. Al met al niks bijzonder dus.
Hij reed al goed maar nu nog een tandje beter.... Op de planning voor de zomer staan nog 4 nieuwe zomerbandjes.
pnbmw
Berichtdoor pnbmw » 17 nov 2018, 13:52
Weer een update:
In de zomer hebben we het rubber vervangen dat het schuif kantel dak afsluit. Dit was een beetje groen uitgeslagen en sloot niet mooi af. Nieuw rubber was € 41,00 en het monteren was zo gebeurd. Nu sluit hij weer mooi af en het water loopt ook niet meer langs het rubber maar mooi van het dak af.
Preventief de vuldop vervangen van het tankje van de koelvloeistof. Je hoort wel eens dat een oude dop problemen krijgt om eventuele te hoge druk af te voeren met alle gevolgen van dien. Nieuwe dop van €16,00 er op gezet.
Zomerbanden waren aan vervanging toe. Gekozen voor nieuwe Dunlop Sport Maxx RT2 91Y 22545R17 banden.
In januari komt er weer een APK en een Oliebeurt. Dat was het weer.
pnbmw
Berichtdoor Daytonawim » 18 nov 2018, 10:30
Mooi verhaal van het onderhoud. :duim:
Nog geen last gehad van oiloelekkage van oliefilterhuis? Die heb ik laatst moeten doen om dat lekkage te gek werd.
E90 325i lci
E38 750i
E46 330XIA
E28 535iA
Daytonawim
Geregistreerd: 10 mei 2016, 21:24
Berichtdoor pnbmw » 18 nov 2018, 15:22
Thanks. Wellicht hebben anderen iets aan mijn verhaal.
Lekkage oliefilterhuis heb ik nog niet gehad. Carter ventilatie is ook nog de eerste. Kleppendekselpakking is al wel vervangen. Bij mijn 528i m52TU motor is dit allemaal al wel vervangen. Zal wel een kwestie van tijd zijn....komt vanzelf....
pnbmw
Vorige
Gebruikers op dit forum: JanarneB en 8 gasten
