Goedemiddag,
Ik ben sinds 2 maanden trotse eigenaar van een bmw e92 330i. Nu wil ik wat mooiere velgen halen, zie de link hieronder. Het gaat om 19 inch gunmetal breyton gts2 velgen.
http://www.kscimport.nl/index.php?id=Breyton_GTS2
De maten van mijn huidige banden:
Voor --> 225/35R19 - 88y
Achter --> 255/30r19 91y.
Dit zijn bridgetone potenza re050a (runflat) banden. Mijn achterbanden zijn aan de binnenkant versleten en ik moet denk ik binnen een half jaar nieuwe banden halen (ik haal dan meteen 4 banden). Ik wil graag dezelfde banden halen van bridgetone, alleen weet ik zelf niet of deze formaat banden passen op een breyton gts2 19 inch. Kan iemand mij hiermee helpen? Ikzelf heb geen verstand van steekmaken, naafgat etc. Ik heb begrepen dat de gts2 verkrijgbaar is in 8,5j voor en 9,5j achter (breedset).
De maten van de breyton velgen komen volgens mij uit op:
Voor 8,5jx25,4 = 216mm
Achter 9,5jx25,4 = 241 mm
Ik had givawheels al gemaild en zij gaven mij het volgende antwoord:
"De GTS 2 is enkel in deze maat leverbaar:
Breyton GTS2 8.5X19 5X120 ET40.0 Ø72.5 Matt Gun
Breyton GTS2 9.5X19 5X120 ET40.0 Ø72.5Matt Gun
Het beste kunt u de GTS 1 pakken. Deze heeft een betere maat voor uw auto:
Breyton GTS 8.5X19 5X120 ET30.0 Ø72.6 Matt Gun
Breyton GTS 9.5X19 5X120 ET35.0 Ø72.6 Matt Gun"
Zijn de breyton velgen tevens geschikt voor runflat banden? Dit moet namelijk compatible zijn had ik ergens gelezen.
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
Breyton GTS 2 gunmetal velgen
Re: Breyton GTS 2 gunmetal velgen
Ik weet niet of dit nog actueel is, maar je stelt een paar vragen:
- Passen de banden die je nu op je oude set monteert, zometeen ook op de Breyton GTS
- Moet ik de GTS1 of GTS2 nemen
- Passen runflat banden ook?
Om met de eerste te beginnen; Je geeft niet op hoe breed je huidige velg is, maar dankzij de flexibele wangen past er heel veel op een velg. De vraag is alleen of je het mooi vind, of het lekker rijdt en of het verstandig is ivm de velgrandjes. Voor een 8,5J velg is de 'ideale breedte maat' 235. Voor een 9,5J velg is dat 275. Minimaal is dat respectievelijk 225 en 245. Dus het past wel, maar ik zou het niet doen. Bestel dan nu gewoon 235 en 275 of 265. Check dan natuurlijk wel even de breedte van je huidige velgen. Als je dat niet weet, stuur even een plaatje dan zoeken we het op.
Dan het tweede. Waar het advies van de mannen over gaat is de ET waarde. Simpel gezegd is dat de afwijking van het naafgat ten opzichte van het middelpunt van de velg, van bovenaf gezien.
Check deze link voor een simpele uitleg en een plaatje. https://www.steekmaat.nl/wat-is-de-et-waarde.html
Als je een te grote afwijking neemt in de ET waarde, dan kun je problemen krijgen op verschillende vlakken. Je spoor, aanlopende wielen in je kassen, verzwakte constructie, dat soort dingen. Met name het aanlopen is een reden om een niet te grote afwijking op ET te nemen, zeker niet als je brede velgen pakt zoals jij. Hou er rekening mee dat aanlopen niet alleen aan je wielkas aan de buitenkant hoeft te betekenen, dat kan ook aan de binnenkant zijn. Overigens heeft Breyton zelf een toepassingssheet: http://breyton.com/uploads/files/Misc/B ... _01_23.pdf
- De vraag over de runflats kan ik niet beantwoorden. Runflats hebben een stuggere wang waardoor montage bemoeilijkt wordt. Daarnaast is het effect nihil omdat je bij runflat doorrijdt op je band-wang, en aangezien die heel dun is, is je effect veel minder met een grotere kans om alsnog je velg aan stront te rijden. Een lage wang zoals de maat die jij voor ogen hebt is lastig te monteren maar volgens mij niet onmogelijk. Maar; ik zou het niet doen. Het rijdt voor geen meter, ze zijn een stuk duurder en montage is een hel heb ik begrepen. Zal wellicht ook gevolgen hebben voor je velgrand. Neem lekker een portable compressor mee, koop die van het geld wat je overhoudt als besparing. Minder herrie en véél meer rijplezier.
hoop dat je er wat aan hebt. Of andere forumgebruikers
Hoi,
Ikzelf heb al 3 sets breyton gekocht en waren allen niet geschikt voor run flat.
Een banden specialist verkocht me het eerste set wel met run flat banden maar had achteraf niet gewerkt als ik met lekke band had gestaan.
De velgrand moet namelijk geschikt zijn om de wand van de band op zijn plek te houden als je met 80 per uur doorrijd op een lekke band. Dus pompje en bus schuim in de kofferbak..
Heb het trouwens nooit nodig gehad gelukkig.
Veel succes ermee, goeie keuze !
