[BMW E92] DIY Grill vervangen
Alle tips, trucs en ervaringen met betrekking tot de BMW 3 Serie zijn hier te vinden
Founder
Bericht door Dnl » 16 dec 2009, 01:08
Benodigdheden voor deze DIY;
  • Torx (maat 20)
In deze DIY is in korte stappen uitgelegd hoe je de nieren / grill van een BMW E92 kunt vervangen of vernieuwen.
Stap 1
Je begint met het los schroeven van de 4 torx schroeven boven de nieren / grill.
Stap 2
Trek voorzichtig de bumper bescherming naar je toe.
Stap 3
Op de BMW E92 heb je 6 bevestigings clips/punten. Het is verstandig om met degene te beginnen die het dichtste bij de (in dit geval) linker koplamp zit, dit is tevens ook de lastigste! Je drukt het betreffende clipje naar beneden en trekt tegelijkertijd aan dezelfde kant de nier / grill naar je toe.
Stap 4
Nu komt het makkelijkste en tevens laatste stap van deze DIY, plaats de vervangende of vernieuwde nier / grill in één keer terug door alle clips er tegelijk in te klikken. Let op! Doe het in één keer, want doe je ze één voor één is het zeer lastig om de nier / grill er goed in te krijgen.
En dan het eind resultaat!
Met dank aan: E90Post.com
Terug naar “BMW 3 Serie (E90 / E91 / E92 / E93) DIY: Do It Yourself”
