Handschoenenkastje bestuurderskant.
Alle tips, trucs en ervaringen met betrekking tot de BMW 3 Serie zijn hier te vinden
Berichtdoor MarkOh » 19 apr 2014, 16:59
In mijn E46 Touring had ik diverse opbergmogelijkheden, EHBO boxen onder beide voorstoelen, klein vakje aan de bestuurderskant, in de middenconsole ook voldoende ruimte, dus toen ik mijn huidige wagen in ontvangst nam, viel de opbergruimte voorin behoorlijk tegen. Daarom deze mod, het handschoenenvakje aan de bestuurderskant. Eerst heb ik een kijkoperatie uitgevoerd om te zien of ik het vakje kon plaatsen, dat kon er zat geen electronica of schuim achter.
(In de US versie zit er een blok piepschuim achter) Wat heb je nodig:
Een doosje met inhoud, er zitten geen schroeven bij het kastje, die heb ik er zelf bijbesteld, inclusief die metalen c-clipjes. Schroeven en clipjes voor 30 cent/stuk. Hanschoenen vakje was €47,65 incl. BTW.
Eenvoudig gereedschap, ik heb de schroevendraaiers gebruikt voor het loshalen van de sierlijst en lichtunit en de torx heb je nodig voor het vastdraaien van de schroefjes. Verder had ik een accu boormachine met een 3mm en 8mm metaalboor en een ijzerzaag.
Eerst heb ik met losse stukjes papier een mal gemaakt en die overgenomen op wat stugger karton.
En dan gaat het gebeuren. mooi weer vanmiddag en een beetje nerveus, tja je zet toch de zaag in het dashboard! :whistle:
De plek des onheils :ja:
Ventilatierooster en lichtunit verwijderen dan kun je de draden van de verlichting unit in de gaten houden en de clips die het vakje vast zetten.
Oh ja, schilderstape had ik ook gebruikt om de plek des onheils aan te geven.
Sjabloon er op en aftekenen.
Aarrggh.... Zaag in het dashboard! :nee: Eerst de hoeken voorgeboord met de 3mm, en voor wat ruimte voor de zaag de 8mm er in. Wel met beleid zagen, er zitten draden en electronica achter hoor! Dus goed opletten!
Dan passen en meten, het paste niet in een keer, dat komt omdat het dashboard veel dikker is als een stukje karton. Sommige plaatsen, zoals bovenaan waar de schroeven zitten, zaten niet lekker. Die plaatsen markeren op het sjabloon, dat er weer tegen aan en dan alleen de bekleding van het dashboard wegsnijden, Niet de kunststof onderlaag, want die heb je nodig voor de c-clips.
Dan is dit het gat voor het kastje, gaatjes voor de schroeven en daar heb ik van die metalen c-clips voor gebruikt die je ook bij luidspreker setjes wel ziet.
Zo kastje er in, schroeven aandraaien..
Lichtunit en ventilatierooster weer terug en na een rustige twee uurtjes rommelen zat het spul er in. Tussendoor ook af en toe even het zaagsel opruimen want het waaide en alles vloog door de auto.
Laatst bijgewerkt door MarkOh op 28 jul 2017, 22:09, in totaal 1 keer bewerkt.
F31 320i Touring 2013 Saphirschwarz
E91 320i Touring 2006 Saphirschwarz - sold
E46 318i Touring 2002 Turmalin Violet- sold
E46 318i Sedan 1998 TiAg - sold
E34 520i Sedan 1991 Brokatrot - sold
Avatar gebruiker
MarkOh
Geregistreerd: 19 okt 2009, 20:10
Re: Handschoenenkastje bestuurderskant.
Berichtdoor Supremerob » 23 apr 2014, 16:31
Ziet er netjes uit!
Supremerob BMW | E92 | 320i
Historie:
BMW|E87|118i|High Executive
Volkswagen|Golf|IV|GTI|TDI|Highline
Rover|200|Si
Supremerob
Geregistreerd: 09 apr 2014, 09:29
Berichtdoor izzy » 22 jul 2014, 16:54
GOEDE DIY
Ben ik blij dat ik express heb gezocht naar een uitvoering met opbergpakket. Bekerhouders en vakje naast stuur. Dit had ik niet gedurfd namelijk
BMW e91 LCI 320da Individual
Avatar gebruiker
izzy
Geregistreerd: 15 aug 2008, 13:50
Woonplaats: omgeving Rotterdam
Keer terug naar BMW 3 Serie (E90 / E91 / E92 / E93) DIY: Do It Yourself
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast
