Beste allen,
Een kennis van mij wilde mijn auto gebruiken om zijn auto te starten met startkabels, alles netjes op de accu in de kofferbak aangesloten, haalt hij de andere auto los en laat hij de kabels tegen elkaar aankomen. Nu werkt mijn auto dus niet meer. De accu is nog heel, en ik heb gelezen dat er een accu zekering op de accu zit. Is er een manier om te controleren dat de zekering meer schade heeft voorkomen? En weten jullie waar een nieuwe zekering te krijgen is indien dit het probleem is? Het gaat om een e90 uit 2006.
Alvast bedankt voor de moeite
Met vriendelijke groet,
Wesley
[E9x] Kortsluiting start kabels.
Re: [E9x] Kortsluiting start kabels.
Op de +kabel zit een beveiliging (BST) maar die wordt normaliter alleen bij een crash geactiveerd.
https://www.youtube.com/watch?v=c26Jq1O1m0M
Kan ook heel goed zijn dat bepaalde modules (ECU, EWS etc.) een opsodemieter hebben gekregen. Als dat het geval is kan je je auto denk ik beter naar een specialist laten slepen/autoambulance voor diagnose.
In het rode verdeelblok, waarin ook de Battery Safety Terminal zit, zit een 250A zekering. Mogelijk is die nu verbroken. Als je er geen spanning meer op krijgt dan zou ik dat wel in die richting gaan zoeken.
Verhelpen kan alleen door een nieuw verdeelblok en dus zekering te monteren.
De BST wordt zoals wiren ook zegt alleen geactiveerd bij een crash en zorgt ervoor dat de spanning van de auto afgaat bij een crash.
Hier hoor je niks meer van...helaas of jawel wanneer er weer iets is
Mwah...voor niks..Ik heb er wel wat van opgestoken.
thx -richard- en wiren
Deze persoon zal de auto inmiddels verhandeld hebben (gezien zijn naam/site).
Even op gegoogeld.
Even op gegoogeld.
E61 523i LCI verkocht
Het is interessant om te horen of iets wel of niet opgelost is.
Ach ja, het is niet altijd feest
Graag gedaan ehombie
