Bmw e90 reageert niet meer op sleutels?
Berichtdoor Jigler » 08 aug 2017, 14:13
Hallo forumleden,
Nadat enkele dagen geleden mijn ccc module is overleden zit ik nu 'ook' met het volgende probleem:
De e90 reageerde vanmorgen niet op ontgrendelen met de afstandbediening, dus na het openen met de sleutel in het bestuurdersportier viel me al op dat alleen deze opende en dus niet alle deuren met de CV.
Eenmaal binnen probeerde ik hem te starten en ook hier reageerde die niet op, geen lampjes, geen ontgrendeling stuurslot, helemaal niks!
Daarbij vernam ik ook nog eens dat er een hard tikkend geluid uit het dashboard kastje kwam (de plaats van de zekeringen).
Accu los/vast en reserve sleutel gebruiken mocht ook niet baten. Vanavond komt i.i.g. de anwb langs om te kijken of die iets kunnen vinden en ook zal ik even een filmpje uploaden m.b.t. het tikken.
Mocht iemand ook maar een enkel idee hebben hoe of wat het zou kunnen zijn dan ben ik één en al oor! Of dat het evt. met de ccc te maken zou kunnen hebben?
Gr alex (e90 330i)
Jigler
Geregistreerd: 08 jul 2012, 11:20
Re: Bmw e90 reageert niet meer op sleutels?
Berichtdoor Jigler » 08 aug 2017, 14:24
Linkje voor tikkend/ratelend geluid.
https://youtu.be/vN7WS7IFR4g
Jigler
Berichtdoor activhybrid3 » 08 aug 2017, 19:52
Hmm, ik vermoed je accu. Controleer de accuspanning eens, die is waarschijnlijk te laag. Het getik zou het start relais kunnen zijn. Maar hij tikt wel erg snel.
Laat even weten wat de man van de anwb zegt, die heeft er vast meer verstand van.
gr
Niet alle hybrides zijn saai.
activhybrid3
Geregistreerd: 08 apr 2017, 21:55
Berichtdoor BMW530/1976 » 10 aug 2017, 12:44
En? Al opgelost?
Groeten Bas
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 320i touring e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90(huidige)
BMW530/1976
Geregistreerd: 09 jan 2015, 20:10
Berichtdoor Jigler » 13 aug 2017, 11:57
Het was inderdaad de accu spanning.
Doordat het ccc systeem het niet meer doet, maar wel spanning trekt loopt de accu snel leeg bij bijv. Al 2 a 3 dagen stil staan.
We hebben hem nu opgeladen en ik heb met Source van het forum hier contact gezocht om de ccc module te laten repareren. :gekdoen:
Jigler
Keer terug naar BMW 3 Serie (E90 / E91 / E92 / E93) Techniek
cron
