Business radio vervangen .... zie door de bomen het bos ....
MaSa
Bericht door MaSa » 30 nov 2018, 21:22
Ik ben Mario, ik ben 47 jaar jong en sinds kort in bezit van een BMW 116i 2.0 E87 uit okt. 2009.
De auto bevalt goed maar ik wil als eerste de business radio vervangen voor een ander exemplaar. Ik heb sterk de voorkeur voor een 2 din scherm maar het zagen in mijn dashboard houdt me tegen. Een andere optie is een professional radio, liefst met bluetooth, usb en microfoon om handsfree te kunnen bellen.
Ik weet dat er al veel over geschreven is en ik heb veel gezocht en gelezen maar ik zie door de bomen het bos niet meer. Ook spreken de ervaringen en verhalen elkaar vaak tegen.
Allereerst de vraag of het relatief eenvoudig is om te bouwen, en mn. de vraag welke radio geschikt is voor mijn auto? Er zijn nl. wel 10 uitvoeringen. Ik heb nu dus een business radio met quad lock stekker en een antenne kabel, meer is het eigenlijk niet. Ik heb geen stuurwielbediening en een manuele airco. Mijn hemel unit is volledig afgesloten, geen rooster voor een microfoon.
Moet elke radio opnieuw gecodeerd worden? En zo ja, is dit relatief eenvoudig en betaalbaar om te laten doen?
Zijn er andere zaken waar ik rekening mee moet houden? Misschien is het in de uitvoering van mijn auto wel helemaal niet haalbaar of erg duur.
Ik hoop dat jullie mij op het goede spoor willen zetten, waarvoor dank.
mieske90
Re: Business radio vervangen .... zie door de bomen het bos
Bericht door mieske90 » 06 dec 2018, 00:37
Er zijn dubbel din systemen die pas klaar zijn voor je dashboard.
Daar hoef je helemaal niks voor te zagen of iets
Volgende evenement:
MaSa
Bericht door MaSa » 06 dec 2018, 09:34
Kun je mij wat voorbeelden geven? Men heeft mij verteld dat het absoluut noodzakelijk is om in je dashboard te zagen/ slijpen/ vijlen om 2-din te plaatsen en dat het zonder deze aanpassingen niet mogelijk is. Dit omdat componenten zoals airco ed. worden verplaatst en er hiervoor ruimte gecreëerd moet worden.
mieske90
Bericht door mieske90 » 06 dec 2018, 13:27
https://www.google.com.tw/url?sa=i&sour ... 5466779975
Zoiets is plug en play, kennis van mij heeft zoiets in zijn E82 gehad en heeft niks hoeven te zagen
Volgende evenement:
MaSa
Bericht door MaSa » 07 dec 2018, 19:37
De inbouw frames van Janus Design schijnen erg mooi te zijn, maar hiervoor moet je behoorlijk ingrijpen in het dashboard ...... ik weet niet of dat normaal is? Voordeel van dit frame is wel dat t scherm wat hoger zit.
https://www.janus-design.net/e81--e88-d ... anuell.php
Laatst gewijzigd door mieske90 op 12 dec 2018, 05:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Het qoute van een een vorig bericht is onnodig, dus ook niet toegestaan.
GstaR101
Bericht door GstaR101 » 08 dec 2018, 22:29
Janus frame zit ie idd hoger maar je zult heel wat moeten aanpassen. zagen etc.
volgens mij past het dan ook geen eens.
Had eerst ook gedacht zo 1 te halen, maar als je binnen werk bekijkt klopt het niet.
Om een dubbel din radio te plaatsen dus.
Check mijne eens.
Heb die overigens over, helaas heb ik een automatische paneel. dus frame is anders.
MaSa
Bericht door MaSa » 10 dec 2018, 13:00
Waar kan ik de foto's vinden?
Als jet het reguliere 2 DIN frame toepast is zagen en vijlen dan ook noodzakelijk? Of past dit wel? http://carsounds.nl/producten/2din-radi ... eel-bmw-1/
Een andere optie is de BMW professional radio, dan heb je geen schermpje maar wel een betere radio met meer mogelijkheden, goedkoper en origineel BMW. Ik moet eerlijk zeggen dat een niet BMW oplossing er altijd zo uitspringt ..... je ziet op afstand al dat het niet klopt .......
Laatst gewijzigd door mieske90 op 12 dec 2018, 05:17, 1 keer totaal gewijzigd.
GstaR101
Bericht door GstaR101 » 10 dec 2018, 19:43
Die zal wel passen, had er ook eerst zo een erin.
Alleen heb ik een climate controle versie.
DIe frame heb ik dus over.
echter als je een dubbeldin radio in wilt bouwen, ook nog een canbus systeem adapter kabel bij halen.
MaSa
Bericht door MaSa » 10 dec 2018, 20:24
Heb je foto’s van jouw dubbeldin?
Laatst gewijzigd door mieske90 op 12 dec 2018, 05:20, 1 keer totaal gewijzigd.
GstaR101
Bericht door GstaR101 » 21 dec 2018, 21:13
Had je al een bericht gedaan.
In showroom. Onder mijn Nickname zie je paar foto’s.
Heb hem reeds vorig jaar vervangen met een Dynavin.
Top radio, die ook nog stuurfunctie, parkeersensoren, handgreep bellen, navigatie, mp3, USB etc over neemt.
Had nog geen foto’s gedaan.
Druk bezig geweest wegens verbouwing huis.
peterernste
Bericht door peterernste » 04 feb 2019, 10:35
Ik heb dit probleem ook maar als je dit scherm plaatst dan is het grijze paneel onderaan toch open
Terug naar “BMW 1 Serie (E81 / E82 / E87 / E88) Audio, Navigatie en iDrive”
