BMW E81 met haaievin antenne
Alle tips, trucs en ervaringen met betrekking tot de BMW 1 Serie zijn hier te vinden
White magic
Bericht door White magic » 14 nov 2014, 15:16
aangezien ik de originele spriet van BMW maar lang en lelijk vind leek het mij mooier om deze te vervangen door een "haaienvin"
Mochten er meer mensen zijn die deze mod op hun auto willen aanpassen dan volgt hier een korte beschrijving hoe je dit doet:
Maak de zijkappen in de achterbak los. Onder het Airbag kapje zit een Torx 20 schroef verstop die je los moet halen. Haal ook de bevestigingen voor je hemel los.
Nu kan je met je hand onder je hemel komen. Als het goed is, voel je de antenne zitten. Deze zit vast met een moer M24. Met een steeksleutel is het vrij lastig om er bij te komen, maar de moer zit handvast en kan je, als het goed is, met de hand los draaien
Nu is je antenne los van de auto. Het is niet nodig om de stekkers los te halen, laat deze gewoon zitten.
Schoref de zwarte spriet van de houder en draai de houder om. Je ziet nu 5 Torx schroeven. Hier heb je Torx 6 gereedschap voor nodig om deze los te krijgen. Als deze schroefjes los zijn kan je het kapje er af halen en zie je dit:
Mijn haaienvin is in de juiste kleur gespoten en heb ik van de onderkant los geschroefd. De onderkant van de haaienvin moet je uitsnijden ter grote van de originele antenne. Probeer zoveel mogelijl over te houden, want op de randen komt de dubbelzijdige tape te zitten:
Schroef de antenne weer vast met de M24 moer en plak de antenne op de auto (uiteraard netjes uitlijnen :) )
En dan heb je uiteindelijk het volgende resultaat:
Favoloso
Re: BMW E81 met haaievin antenne
Bericht door Favoloso » 17 nov 2014, 13:13
Nice!
Echt een grote verbetering!
BMW E87 LCI | 116i 122 pk | 2009
White magic
Bericht door White magic » 17 nov 2014, 20:49
Thnx!
Was eigenlijk heel eenvoudig en het ontvangst is precies hetzelfde als met de spriet
custom
Bericht door custom » 27 aug 2015, 15:06
Welke Haaievin heb je hiervoor gebruikt? de originele? je hebt er tegenwoordig zoveel te koop.
BMW E87 116i Havana
Renault Megane 1.2 TCE
Super 7 Kitcar.. the project
Looking for a F31
White magic
Bericht door White magic » 28 aug 2015, 06:48
De haaienvin is slechts een kapje, verder zit de originele binnenzijde van de spriet er onder.
Voor de E87/81 is geen haaienvin beschikbaar, enkel voor de nieuwe versie van de 1 serie maar deze is voor navigatie bedoeld, niet voor FM ontvangst
custom
Bericht door custom » 28 aug 2015, 09:52
Ok, op die manier. Thanks dan kan ik gewoon een universele nemen en laten spuiten.
BMW E87 116i Havana
Looking for a F31
White magic
Bericht door White magic » 28 aug 2015, 11:53
jep! Dat vond ik het makkelijkst en de mooiste oplossing
er bestaan ook wel andere vinnen, die lijken op de Audi vin. Vind ik persoonlijk minder mooi maar ieder zijn eigen smaak :)
emieltjuh
Bericht door emieltjuh » 02 sep 2015, 18:41
zit zelf aan deze te denken. via e-bay 21 euro incl verzendkosten.
White magic
Bericht door White magic » 08 sep 2015, 11:41
ik betwijfel of deze gaat passen over je originele voetjes
emieltjuh
Bericht door emieltjuh » 08 sep 2015, 18:20
Buitenmaat is: 16 x 7,4 x 6,8cm
Binnenmaat is: 7 x 4,5 x 6 cm
dat gaat idd. niet passen helaas
emieltjuh
Bericht door emieltjuh » 14 sep 2015, 19:03
heb nu bij http://www.aliexpress.com een gevonden die moet zeker passen,
alleen zit nog te twijfelen over model.
met binnen maten:
White magic
Bericht door White magic » 16 sep 2015, 21:36
Lijkt wel te kunnen passen idd. Wel een beetje een "vreemde vin" aan de bovenzijde
custom
Bericht door custom » 17 sep 2015, 10:15
En als je het zwarte kapje van de originele antenne afhaalt? haal je daar geen winst?
BMW E87 116i Havana
Looking for a F31
emieltjuh
Bericht door emieltjuh » 18 sep 2015, 18:00
Ik denk dat je weinig winst behaald als je zwarte kapje verwijderd.
alleen que hoogte denk ik :s
White magic
Bericht door White magic » 28 okt 2015, 07:46
dat zwarte kapje moet er sowieso af om een haainevin kapj te monteren. De voet van de antenne is het probleem, die is voor de meeste kapjes te breed
Terug naar “BMW 1 Serie (E81 / E82 / E87 / E88) DIY: Do It Yourself”
