Bleutooth carkit onvindbaar
Sinds ongeveer een half jaar eigenaar van een E61 545i.
Fantastisch fijne auto en m.u.v. een automaat die nog gespoeld moet worden, motorisch perfect.
Electronisch heb ik nog 2 dingen die ik op wil lossen en ik hoop dat er ervaringsdeskundige zijn op dit forum om het voor elkaar te krijgen.
1: Er zit een bleutooth carkit op, maar tijdens het toevoegen van een telefoon, is de carkit onvindbaar vanaf de telefoon.
2: sporadisch geeft de auto een melding over front right parking light, terwijl die prima werkt.
Hoop dat iemand kan helpen of me naar een plaats kan wijzen waar ik terecht kan met deze laatste punten. Daarna is de auto namelijk 100% perfect.
Thanks!
Thanks!
F82 M4 comp & E66 760Li
Re: Bleutooth carkit onvindbaar
Bluetooth zit voor zover ik weet bij in je CCC.
Bij mij is hij soms ook onvindbaar, of valt ineens weg.
Kan ook zijn dat er nog teveel telefoons zijn toegevoegd, zou eerst eens proberen om alle telefoons te wissen en dan nog eens proberen.
En het stadslicht... zou er gewoon twee nieuwe LED lampjes inzetten, beter zichtbaar en probleem waarschijnlijk wel verholpen
Een externe carkit of de originele af fabriek ?Prefecter86 schreef: ↑22 jul 2019, 19:42
Indien het laatste het geval is, bluetoothmodule, gaat bij bijna elke E60/E61 wel kapot.
Het is originele af fabriek inderdaad. Heb alle verbonden apparaten al gewist, maar dat mocht niet baten. Dus wanner het stuk is, wat moet er vervangen? Wil het gewoon 100% hebben
Laatst gewijzigd door Bart70 op 12 nov 2019, 12:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd, quoten van bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan
Je zou dan de bluetooth module moeten vervangen.
Je zou ook kunnen upgraden naar een cic systeem icm een combox.
Waar vind ik welke bluetooth module ik aan moet schaffen? Of eventueel meer informatie over een cic systeem upgrade?
Laatst gewijzigd door Bart70 op 03 aug 2019, 20:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoop dat iemand mij kan helpen met het vinden van de bluetooth module en de stappen die ik moet ondernemen om deze te (laten) vervangen?
Alle deze info is te vinden mbv de zoekfunctie. Is echt super handig en levert veel nuttige info op.
Bluetooth module zit in de kofferbak.
De module zit inderdaad onderin de kofferruimte, achter de achterbank. Eenvoudig te wisselen, en wat Source schrijft, met de zoekfunctie op dit forum kom je heel veel tegen over deze module.
