van CCC naar CIC en wat er bij komt kijken?
Let op, deze beginpost is aangepast zodat men direct weet wat er nodig is voor de ombouw. Definitieve HowTo volgt zodra ik alles 100% werkende heb.
Boodschappenlijstje:
- 8.8 inch HD scherm
- CD/DVD mainunit
- Afdekpaneel voor over de CD/DVD unit
- GPS antenne (indien niet aanwezig)
- CIC controller
- Frame voor controller (bmw nummer 9174979)
- Emulator (http://nl.aliexpress.com/item/2012-New- ... 82900.html)
- Videokabel (bmw nummer 61119185171)
- MULF2 voor je bluetooth (check even of je de Mulf of Mulf2 hebt in je wagen)
- CAN stekker voor je scherm (bmw nummer 61136954526)
Manual CIC:
http://maben.homeip.net/static/auto/BMW ... mputer.pdf
http://bmwpost.ru/filez/www.bmwpost.ru_Cic.pdf
Manual inbouwen Fiscon:
http://www.fiscon-mobile.eu/support/img ... pro_en.pdf
- CD/DVD mainunit
- CIC controller
Manual CIC:
Laatst gewijzigd door avdakker op 02 apr 2015, 14:08, 14 keer totaal gewijzigd.
Re: van CCC naar CIC en wat er bij komt kijken?
Dit topic ga ik even volgen, is voor mij wellicht ook nog wel interessant voor in de toekomst
@Anton: weet je al ongeveer wat je kwijt bent in het totaal?
Bij het lijstje, zit er soms bij maar niet altijd, deze kabel :
En wat nog bij mijn verzameling stond :
Op onderstaande nummertje 23 :
En klik hier voor onderdeelnummer
Dank Bart
De kosten, is nog lastig te zeggen. Ik ben momenteel nog aan het onderhandelen over het scherm en de mainunit met iemand. Indien ik dat concreet heb kan ik hier alles in de beginpost wel opsommen.
Bart, is de blauwe stekker om de controller om te pluggen en aan te sluiten? En de video kabel, heb je die 2 nodig als je de USB aansluiting wilt voorzien?
Anton, nu ga je moeilijke vragen stellen
Goed initiatief trouwens dit topic
De stekker is als ik het me goed herinner, correct me if i'm wrong, idd voor de controller, maar, ik heb het niet zelf aangesloten dus weet ik niet zo zeker meer.
De kabel is volgens mij nodig om het scherm aan te sluiten, als ik het me goed herinner heb je een zwarte kabel nodig voor de usb aansluiting, de usb zelf is weer een apart onderdeel, die klik je in de betreffende kabel.
De roze (video kabel) en blauwe stekker is om je scherm aan te sluiten blijkbaar:
@Anton vergeet daarbij niet, dat als je momenteel geen Mulf2 module hebt je gezeik gaat krijgen met je telefoonboek als je die paired met de bluetooth en je CIC. Je kan wel pairen en ook bellen en gebeld worden, maar je adresboek wordt niet geladen. Hiervoor moet je een MULF2 module hebben.
Dit heb ik gehad madat ik CIC had ingebouwd in mijn e61. Ik had de normale MULF en heb deze toen vervangen door een MULF2 en probleem opgelost. Mijn MULF2 heb ik inmiddels tekoop staan. Mocht je interess hebben ;-).
FSC CODES VOOR RETROFITS CIC NBT NBT EVO
DVD VRIJSCHAKELEN OP NBT EVO id4,id5,id6
xHP Flash, Navigatieupdate CIC & NBT EVO, VIM, Apple Carplay
Kijk, had ik het toch fout. Maar weer een stap verder.
Kwam ook deze nog tegen ergens in mijn showroom, onderdelen bij je ac voor het bestellen van een geschikt paneel :
Paneel welke je moet hebben is aangegeven met nr: 15 op onderstaand plaatje:
Bron: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... =30&hl=506
Kijk zelf welke kleur die van jou is.
Als je niet kan kiezen past de zwarte kleur altijd:51457063152
15 Cover, dashboard, titanium II, center BASALTGRAU 1 03/2007 51456951042 $38.60
15 Cover, dashboard, center SCHWARZ 1 03/2007 51457063152 $40.51
15 Cover, dashboard, center GRAU 1 03/2007 51457063153 $40.51
15 Cover, dashboard, center BEIGE 1 03/2007 51457063154 $40.51
15 Cover, dashboard, center TRÜFFELBRAUN 1 03/2007 51457063155 $40.51
15 Cover, dashboard, titanium II, center SCHWARZ 1 51456951041 $38.60
15 Cover, dashboard, maple, center SCHWARZ 1 03/2007 51456951033 $125.51
15 Cover, dashboard, maple, center BASALTGRAU 1 03/2007 51456951034 $125.51
15 Cover, dashboard, poplar, center SCHWARZ 1 03/2007 51456951037 $136.02
15 Cover, dashboard, poplar, center BASALTGRAU 1 03/2007 51456951038 $136.02
15 Trim piece,instr.panel,alu,Cube pure,ctr GRAU 1 03/2007 51457905347 $80.81 +core
Dat is idd ook nog een probleem dat je tegen komt, bij mij is de wisselaar vervangen door een Fiscon en dan heb je dit probleem niet dacht ik, zal vanmiddag nog even checken.djvirus schreef:@Anton vergeet daarbij niet, dat als je momenteel geen Mulf2 module hebt je gezeik gaat krijgen met je telefoonboek als je die paired met de bluetooth en je CIC. Je kan wel pairen en ook bellen en gebeld worden, maar je adresboek wordt niet geladen. Hiervoor moet je een MULF2 module hebben.
Ik heb de hele Mulf er niet meer in zitten, deze gaan ook vaak kapot, net zoals bij mij.
@djvirus Als Anton hem niet hoeft weet ik er misschien nog iemand voor
Ik heb geen wisselaar dus die poort is nog vrij. Enne DJvirus, als het nodig is laat ik het weten. Ik heb even gekeken en weet nu wat ze ongeveer kosten. Dat hakt er allemaal wel in zo maar goed.
Is er te achterhalen welke MULF2 artikel nummers er in mijn bolide kunnen? Ik zie namelijk erg veel aangeboden units op het internet maar dit zijn bijna altijd verschillende artikel nummers.
Ok, fase 1 is dat ik een koop heb gesloten voor het scherm en de mainunit incl. bekabeling. Ik moet nu dus op zoek naar de rest. Zaterdag dus een flink ritje voor de boeg richting omgeving Amsterdam.
Dat klinkt goed
Wat is de voornaamste reden dat je over wilt stappen naar CIC? En wat schat je in dat het ongeveer gaat kosten?
avdakker schreef:Ok, fase 1 is dat ik een koop heb gesloten voor het scherm en de mainunit incl. bekabeling. Ik moet nu dus op zoek naar de rest. Zaterdag dus een flink ritje voor de boeg richting omgeving Amsterdam.
Paneel kun je overal bestellen, kost niet de hele wereld. Controller zit er bij als ik het goed begrepen heb.
