Sprintbooster V2
Re: Sprintbooster V2
Ik moet dat nog steeds eens uitproberen bij BMW_Lover
Vind het bij mij ook erg slecht en ben benieuwd hoeveel verschil dit geeft.
Als je een ritje naar Amersfoort kunt maken dan kunnen wij die van mijn testen op je wagen ifuwant.
E60 530D
Heb de V2 Sprintbooster sinds vandaag. Vaak sta ik nogal sceptisch tegen over dergelijk "tuningachtige boxjes". Maar de Sprintbooster heeft mijn verwachting overtroffen! Het werkt echt fenomenaal, en ik kan het zeer zeker aanraden. De auto reageert bij de groene stand al fel, en het gaat nog gekker bij rood!
Groeten, Marco
INSTALLING SUMMER.....
Chips, was deze helemaal vergeten
Mooi dat het werkt !
Weer een dingetje bij mijn lijst
Zeker een ding voor op je lijstje Bart! Aansluiten is een 5 minuutjes werk, één torx boutje los, pedaal omhoogschuiven en klikken maar.
Groeten, Marco
Ben benieuwd hoe dit je verbruik beïnvloed. Want uiteindelijk 'versterkt' dit ding het gaspedaal signaal zodat je de motor harder gaat werken dan hij normaal doet in de weinig ingedrukte gaspedaal posities.
Huidige BMW hebben hiervoor de sport knop, die de gaspedaal response vermeerderd, of eco knop die hem verminderd om het verbruik te drukken.
Het is ook meer een speeltje tom, als je continu hem op fullresponse zet kan je er inderdaad vanuit gaan dat hij meer verbruikt. Dit zie je ook aan de verbruiksmeter..
Maar ach, je kent het wel... als er een 350cdi ofzo naast je staat
Groeten, Marco
Hoe kan je de setting wijzigen ? Kan je dit op afstand, of moet je dit op de doos zelf ?
Er zit een knopje bij de verbonden zit aan de kabel die tussen het pedaal en de originele kabel komt:
Groeten, Marco
heb je nu nooit meer de 'vertraging' tussen gasgeven en daadwerkelijk versnellen, met name als je al rijdt. Automaatbakken staan erom bekend dat als je niet in een DS of manueel stand rijdt dat ze gewoonlijk ietwat traag reagerenM.arco schreef:Het is ook meer een speeltje tom, als je continu hem op fullresponse zet kan je er inderdaad vanuit gaan dat hij meer verbruikt. Dit zie je ook aan de verbruiksmeter..
M.arco schreef:Heb de V2 Sprintbooster sinds vandaag. Vaak sta ik nogal sceptisch tegen over dergelijk "tuningachtige boxjes". Maar de Sprintbooster heeft mijn verwachting overtroffen! Het werkt echt fenomenaal, en ik kan het zeer zeker aanraden. De auto reageert bij de groene stand al fel, en het gaat nog gekker bij rood!
Blij dat het je bevalt! Hoe reageert je automaatbak hierop tijdens het schakelen? heb je er minder last van nu?
E60 530D
Ik zet hem sowieso nu standaard op groen. Het lijkt dat de auto een stuk soepeler in deze stand dan dat het in normale stand doet.. Ik zou hem niet meer willen missen!
Groeten, Marco
Ik jeb hem eigenlijk altijd op rood staan, reageert zoveel beter.
Klopt, hij reageert echt super... Heb hem normaal op groen staan, maar wanneer ik even door wil trekken druk ik hem op rood.
Groeten, Marco
