Led eyebrows vervangen
Goededag allemaal
Ik heb een vraag. Een kant van mijn eyebrows in de koplamp werkt niet. Ik heb een e60 2003 is daar een oplossing voor zonder een nieuwe koplamp te hoeven kopen omdat deze adaptive xenon heeft kost nog wel wat dus en om verschil te voorkomen zou ik er 2 moeten hebben vandaar de vraag. Ik hoor graag van iemand. Voor hoe en wat. Gr Mike... Keep
Re: Led eyebrows vervangen
Offciëel niet daar ze niet open kunnen. Maar sommige is dit wel al gelukt. Als je handig bent : er zijn zeker DIY's te vinden.
Mike,
Ik zou eerst proberen te vinden waar het probleem ligt...
Misschien stekker geoxideerd, kabel breukje etc...
Die eyebrows gaan namelijk zelden stuk.
Nieuwe koplamp zou ik maar even mee wachten, ik heb zelf ook 'adaptive xenon', en weet ongeveer wat ze kosten!
Beste Martin. Oké dan ga ik dat doen thanks ik laat nog wel weten hoe en wat
Ze gaan toch wel kapot, ik meen dat hier op het forum wat uitleg te vinden hoe ze te vervangen.
Ik zeg ook niet dat ze NOOIT kapot gaan, maar 'ZELDEN'tom_il schreef:Ze gaan toch wel kapot, ik meen dat hier op het forum wat uitleg te vinden hoe ze te vervangen.
Je moet wel goed lezen hé....
Beste Mike,
Hieronder een link van waar je eventueel de losse glazen kan bestellen!
https://www.carstyle.nl/koplampglas-kop ... gJRdPD_BwE
Stekker is ook zelden geoxideerdMartijn van Tilburg schreef:Ik zeg ook niet dat ze NOOIT kapot gaan, maar 'ZELDEN'tom_il schreef:Ze gaan toch wel kapot, ik meen dat hier op het forum wat uitleg te vinden hoe ze te vervangen.
Je vind het toch wel regelmatig hoor meer dan je zou verwachten, zoals ik vermelde zijn er ook verschillende posts hier op forum over eyebrows die stuk zijn of nog nauwelijks licht geven, dit wou ik gewoon meegeven.
De koplamp moet ook niet volledig open om eraan te geraken.
Laatst gewijzigd door tom_il op 10 jan 2018, 14:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Misschien dat je hier iets aan hebt :
viewtopic.php?p=578416#p578416
Dit is een beschrijving voor een E90 koplamp!!!tom_il schreef:Misschien dat je hier iets aan hebt :
Mike heeft een E60, dus ik weet niet of hij hier iets aan heeft...
Hieronder een link van Youtube!
Deze gaat wel over een E60/61 koplamp.
Na het kijken ervan twijfel ik wel een beetje of je dit zelf moet doen.
https://www.youtube.com/watch?v=9itQRr8ks9I
https://www.youtube.com/watch?v=qIOxhgTZtzk
Gaat wel degelijk over een E60, is gepost in dit gedeelte. Poster heeft nu een E90.Martijn van Tilburg schreef:Dit is een beschrijving voor een E90 koplamp!!!tom_il schreef:Misschien dat je hier iets aan hebt :
Gezellig hier
Ik zou inderdaad eerst alle connectoren nakijken voordat je die lamp open gaat maken.
Dit topic hoort hier overigens ook niet, aangezien dit geen DIY is
Ben niet de enige die wat spanning voeldeBart70 schreef:Gezellig hier
Hier niet hoorrfs88 schreef: Ben niet de enige die wat spanning voelde
Ik héb een koplamp gevonden met bochtenverlichting en goeie leds die het doen en de koplamp heeft ook geen vocht ofzo dus heb deze weg maar gekozen om de koplamp te vervangen. De oude heb ik nog blijkbaar hebben ze daar al aan zitten prutsen want acher de leds was gekit enz dus ga deze nog wel open maken en kijken hoe en wat. Maar in ieder geval thanks voor de hulp en advies Gr Mike
